Стеклоочиститель скрипит.
Tim897
17 Декабрь 2007
186
Санкт- Петербург
SUZUKI WAGON R+ "ВЕНГР" 03г. 1,3л. 4WD,G13BB,B53S,Transmission Type RB413, MT(4WD) 56 ,Model series RB413 J ,Grade GL,W/DUAL&SIDE AIR BAG,W/ABS H,Type 3 model D
Стеклоочиститель (привод дворников) скрипит при работе.:thumbsdown:
2012-04-16_221206.jpg Деталь под номером 2 .
Артикул 38102-83E01.
Уважаемые! Как добраться к данной детали и устранить проблему?Чешу репу.
starryway
25 Сентябрь 2009
Острогожск
Suzuki Wagon R + 1998 2 WD зеленый
Ответ: Стеклоочиститель скрипит.
я когда сильно заскрипело смазал WD места крепления 2 детали идущие на каждый дворник.
Аккуратно потдел пластмассовую решетку чуть выше капота. Времени минут 5.
У меня скрипели именно они.
Tim897
17 Декабрь 2007
186
Санкт- Петербург
Спасибо за совет.:thumbsup:
Снял колпачки(10), открутил гайки(11), снял дворники(4,5). Вытащил четыре клипсы, снял чёрную пластиковую декоративную накладку, что внизу стекла до капота.
WD на смазал, залил всё что тёрлось и могло скрипеть. Всё прекрасно, скрип исчез. Времени на снять-залить-поставить ушло минут 20.
При наличии желания так можно весь механизм вытащить для заменить-перебрать.
Champ
22 Январь 2009
1,510
108
РФ
:D вд40 смоется быстро.
Графитной надо было мазать:thumbsup:
Tim897
17 Декабрь 2007
186
Санкт- Петербург
Под рукой была только WD, а так оно конечно - графитная будет в следующий раз.
Добавлено через 5 минут
А так не пробывали?
Так я, вроде, так и сделал.Чешу репу.
nix13
(хен) Тайный советник
23 Июль 2012
2,575
340
Ремонт "трапеции стеклоочистителя", отчет.
Заскрипела, стала плохо работать.
Снял все кроме моторчика привода и воткнутой в него палки трапеции, сами шарниры шаровые с их пластмассками и резинками были более-меее в норме, а вот 2 шт. оси щёток оказались в ужасном состоянии - проворачивались от руки с трудом!
Уважаемые форумчане, "заливать WD-шкой" их не надо, это бесперспективное занятие, и вот почему.
После разборки каждой оси выяснилось, что оси внутри поржавели. А так как ржавчина при ее возникновении всегда занимает объем больше, чем объем исходного железа, то их, оси, распёрло ржавчиной по диаметру, и капроновая втулка оси плотно стала зажимать каждую ось.
Пришлось ржавчину удалять всю разного сорта наждачками, все вычистить.
Смазал оси зеленой маловязкой низкотемпературной смазкой Arctic Green Grease , так как было непонятно чем их смазывать в расчете на возможные морозы - это ж не шарикоподшипники, места куда отдавливать загустевшую смазку здесь нет. Собрал, поставил - работает идеально.
Как разбираются оси щёток.
Там есть малюсенькое и очень незаметное, стопорное колечко со стороны ребристого конуса, на который надевается сама щётка.
Надо стукнуть молотком с противополоной стороны оси, а потом вынуть стопорное колечко шилом. Не потеряйте - есть подозрение, что оно из нержавейки, типа как и шайба под ним.
После съема кольца и шайбы, ось просто выколачивается из втулки.
При съеме втулок, каждая из которых крепится 3 гайками, одну пришлось высверливать - закисла. Закладной болт заменяется обычным болтом М6, без проблем.
Анатолий8
21 Февраль 2010
75
Серпухов
SUZUKI GV 2008гв MT JLX-E
Спасибо. Отчет помог разобраться в неисправности. Все было просто и быстро. Одна ось хорошо закисла. Выбивать нужно аккуратно т. к. металл сырой. Лучше накрутить на резьбу гаечку.
nix13
23 Июль 2012
2,575
340
Черт побери, вот иногда думается - какого лешего такие вот оси, и, например, поршеньки тормозных цилиндров, - не делают из нержавейки!? Ведь ясно же, что надо, и разница в цене машины - копейка.
hellhoundss
2 Март 2017
299
МОДЕЛЬ WagonR+
МОДИФИКАЦИЯ SR410 E02,19
ДВИГАТЕЛЬ K10A-168316
nix13, прибыль с таких вот копеек и складывается.
веерную форсунку никто не ставил? чет брызгает как то не але... нижний левый угол на ходу все время обделен омывайкой...
