Снятие блокфары на XL7 2004
next
4 Ноябрь 2007
Доброго времни суток!
Имеется два вопроса по оптике на XL7 2004 года (американка после рестайлинга).
1. Как снять переднюю блокфару.
2. Предусмотрены ли на данной машине задние противотуманные фонари? На моей их нет. Так же отсутствует кнопка включения задних противотуманок. С передними все в порядке-есть и фары и кнопка .
Заранее спасибо!
longsv2
8 Июль 2009
xl-7. 2005
Ответ: Снятие блокфары на XL7 2004
Добрый день!
Проблем нет, откручиваете все винты (сверху) и преодолевая сопротивление вытаскиваете, все просто.
задних туманок у меня тоже нет, все собираюсь сам колхозить, но не дошли руки.
next
4 Ноябрь 2007
Спасибо!
А сколько винтов там? Я снял решетку радиатора , открутил винт на 10 сверху и снизу (со стороны решетки радиатора). Больше винтов не вижу. Пробывал вытащить , но усилие слишком большое . Что еще ее держит ?
Kolbasatnik
16 Апрель 2009
609
Магадан
У меня ТРИ винта, два внизу - один по правому, один по левому краю, и вверху слева (на правой фаре - я ее снимал), тальше клипса примерно по центру внизу (вытаскивать с усилием, потом попадать обратно)
Авто 2003 года СГВ XL7
next
4 Ноябрь 2007
Сегодня снял . На моей немножко по другому. Ближе к решетки радиатора 2 болта на 10 (сверху и снизу) , а с другой стороны фара крепится на пластиковых клипсах (сверх у и снизу). И надо приложить не маленькое усилие , чтобы выдернуть ее из них.
polis
26 Июнь 2008
Беларусь, г. Гродно
Задние противотуманки на американках не предусмотрены. Это европейская "обязаловка". Пришлось колхозить, установив на кронштейне простую квадратную противотуманку на кронштейне, чтобы в Европу пущали!
