Переключение на нейтралку на ходу
Verunchik
30 Апрель 2012
МО
Suzuki Swift, 2007 г., 1.3, робот
Подскажите какие последствия могут быть, случайно на ходу задела ручку и переключилась с D на N, после чего нажала на тормоз до полной остановки и снова переключила на D. Правда вот когда припарковалась и закрыла машину, то сигнализация почему то не сработала, т.е. машина закрылась(центральный замок), но вот сигнализация не пикнула! :(
Wintt
25 Март 2008
6,184
862
Лобня и Мск САО
Грандик 06 серебро
Ответ: Переключение на нейтралку на ходу
никаких. Можно было не останавливаться обратно воткнуть D и следовать дальше
Сигнализация с этим не связана
telik
20 Ноябрь 2011
Белгородская область
свифт 2005 робот
прямо на ходу? м на тормоз нажимать в момент переключения на D не надо?
Зря я значит включая нейтралку с горки придавливаю тормоз и переключаю в нейтраль.
Спасибо
Включать нейтралку с горки - это точно зря.
А так от переключения N<>D на ходу ничего не случится. Главное паркинг на ходу не врубить и переднюю-заднюю не включать.
Wintt
25 Март 2008
6,184
862
Лобня и Мск САО
Грандик 06 серебро
даже не думайте больше так повторять на автомате. Для автоматов частые переключения без надобности не во благо идут
Движение на нейтрали ваапще не поощьряется никем кроме автоиснструкторов (они так горючку экономили, раньше).
На механиикие нейтралку включать надо не посредственно перед остановкой, потому что движение накатом на передаче это ваша дополнительная страховка при экстренном торможении
telik
20 Ноябрь 2011
свифт 2005 робот
У меня робот. Поэтому и спрашиваю про нейтралку. На автомате - понятно, что нельзя ни в каком случае. А на роботе с горки, летом? Была у меня МКПП, я использовал нейтралку, а на роботе страшновато спалить сцепление. Если оно конечно палится.А если нет? Был недавно на регулировке Сцепления. Хотел менять корзину+диск+выжимной, потому что машина дергалась. купил запчасти, а оказалось, что выжимной плохо ходил по валу (на валу копоть и грязь) почистили вал, поменяли масло, настроили коробку и вроде бы нормально (фьту 3 раза).
Wintt
25 Март 2008
6,184
862
Лобня и Мск САО
Грандик 06 серебро
Ну так нигде же не видно что у вас робот ))))
Касаемо нейтралки...
Я написал что просто так включать нейтралку не стоит ваапще ни на чем, причины так же описал.
С вашим роботом ничего не случится если двигаться на нем с горки накатом... диск в это время не используется.
Износ диска сцепления идет сильный только в пробке когда тронулся -остановился... или при движении менее 10км/ч...
вот ка кто так... Нейтралку надо включать только при остановках... на ходу этого просто не нужно и не стоит делать
