Еще замечание по дворникам
Cefs
3 Ноябрь 2006
МО,Старая Купавна
SGV New,2006,2.0 AT
denis6091 написал(а):
Сколько вообще должны приличные дворники стоить? То, что не деревянный полтинник - это ясно, и 1000 - имхо, перебор.
Так сколько?
Я отдал за один 350р.
Попросил самый хороший у продавца.Сначала дал со спойлером за 450,но не подошло крепление.
А такой же без спойлера встал как родной.Чистит лучше чем родной.И наверху не оставляет грязи.Только вот производителя даже не спросил...
Но если кому нужно-могу заехать и узнать.
По пути на работу!
creep
Особый статус
22 Февраль 2006
1,016
209
Москва ЮЗАО
Может, не заморачиваться, купить обычные зимние чемпионы какие-нибудь или бош там?
Зимних чемпионов не бывает 48см.
Я брал Trico Innovision бескаркасные, до этого использовал и летние и зимние(в том числе и с тефлоновыми резинками) этой фирмы, самые лучшие впечатления.
Лирика:
...Дождь хлестал по стеклам автомобиля с такой неимоверной силой, что едва ли господин Оуши мог увидеть неожиданно выехавшего наперерез его автомобилю, промокнувшего до нитки велосипедиста. И холодным вечером осени 1916 года в городе Буффало, штат Нью Йорк, произошла трагедия: афтар ниасилил управления и убил веласипетчега ап сваю машину...
Происшествие навело господина Оуши на мысль: будь на лобовом стекле его автомобиля специальное очищающее устройство, вряд ли бы такое случилось. И вскоре, доселе никому неизвестный американец, которому, впрочем, суждено было прославиться, организовал трехконтинентальную корпорацию TRICO, немедленно взявшуюся за разработку первых в мире щеток для ветрового стекла.
denis6091
18 Июль 2006
3,780
3,636
Королев, МО
Мишлен
5 Август 2006
885
390
Под Московье
Грандовая Нью-Сюзи азур 2.0 АТ тряпошная, еще сзади такой фаркопчик приделан! И мухоотбойнег, а как же!
Про дворники у меня тоже замечание приготовлено:
Cтали воровать их снова!Чешу репу.
Павел(prapor)
13 Февраль 2006
1,377
Москва ЮЗАО
Млин , голова кругом от этих дворников Чешу репу. . Недотирает пассажирский, водительский работает нормально . Значит менять придется пассажирский, а его нужно брать в штатном размере . Уфф.. вроде так ?
Tatoo
23 Октябрь 2006
433
НСГВ-2006 5дв. АКПП (ESP)
померили, вроде пассажирский 50 спокойно встанет
Павел(prapor)
13 Февраль 2006
1,377
Москва ЮЗАО
да как же?
у 476 мм (мерял) всего около 1 см остается до крыши.
имхо - штатный сойдет
Денис , так он то и косячит . Остается только поменять производителя дворника .
Tatoo
23 Октябрь 2006
433
повторюсь, мы взяли 50 и 48, но судя по замерам, можно было больше взять на пару см (оба), все встало бы отлично,но мы не стали - у нас и штатный размер нормально работает
denis6091
18 Июль 2006
3,780
3,636
Королев, МО
косячит водительский.
пассажирский, собрав всю грязюку - вежливо перемещает ее на поверхность водительского, оставляя вверху угол грязи, состоящий из грязи вдоль плоскости щетки и грязи, оставленной верхним краем ее.
водительский, в процессе движения слева направо (вид из салона) натыкается на этот угол и оставляет недотертую полоску вверху, в которой из-за наличия мелких песчинок и образуется абразив.
такой же абразив образуется вдоль плоскости водщительского дворника около левой стойки. дворник из крайнего левого положения не уходит абсолютно чистым, а захватывает с собой толику песочка.
результат - тот же.
Павел(prapor)
13 Февраль 2006
1,377
Москва ЮЗАО
результат - тот же.
Значит у нас они по разному трут , у меня водительский работает нормально , а вот пассажирский на участке возле крыши недотерает .
Avice NSGV
21 Июнь 2006
81
Дядьки,
вчера купил два зимних дворника Champion - 51см.
Отлично чистят - оба! И не надо придумывать схемы с дворниками разной длины, не за чем, как мне кажется.
Tatoo
23 Октябрь 2006
433
вот мы тоже поменялм из-за того, что на стыке двух "сфер влияния" штатные дворники оставляли грязную полосу
при чем в основном косячил водительский, похоже как у Дениса
а почему бы и не поставить разной длины? что мешает? ;)
мы вот поставили Валео разной длины - тож отлично чистят! люблю бескаркасные :))
StarMood
19 Ноябрь 2006
658
Минск
Audi A4 3.0L (2005 г.)
SGVN 3.2L (2008 г.)
Сегодня поставил бескаркасные Valeo (52+48см) на лобовое... посмотрим, какие они на самом деле...
"По ходу дела" возник вопрос - как снять задний дворник?... нигде в "учебниках" не нашел...
creep
Особый статус
22 Февраль 2006
1,016
209
Москва ЮЗАО
StarMood написал(а):
"По ходу дела" возник вопрос - как снять задний дворник?... нигде в учебгиках не нашел...
Ну как же нету, есть в инструкции, но я так снимать не решился :))
StarMood
19 Ноябрь 2006
658
Минск
SGVN 3.2L (2008 г.)
В том-то и дело... я боюсь сломать при этом кожух, который закрывает щетку... а как его снимать - не понял еще.
fast
14 Сентябрь 2006
Белая Дача
Ни чего там не сломается. Сам пару раз за зиму когда чистил заднее стекло задевал этот кожух щеткой от снега.
Отлетает на раз.
StarMood
19 Ноябрь 2006
658
Минск
SGVN 3.2L (2008 г.)
Отлетает на раз.
OK
Попробую еще раз снять...
...в случае чего - я "part number" уже знаю...
:D
