Провалы мощности
Abaddone
8 Апрель 2012
Серпухов
Suzuki Liana 1,6 V16 4wd
Приветствую! Месяц назад купил Lian'у 2007г полноприводную, весь фарш и климатконтроль. Двиг 1,6. Так вот при включении кондиционера замечаю провал мощности с 2700 до 3000 оборотов, как будто за попу кто-то тянет. Думается, что это удел Лада-калин, но никак не япономать! Спрашивал у владельца SX4 с двиглом 1,6 - говорит что не замечал такого. Возможно ли это от 92 бензина? Или успокойте меня и скажите, что это нормально :)
shumaher32
7 Апрель 2010
283
Ответ: Провалы мощности
Провал есть, не настолько явный, скорее толчок. На сколько я знаю-это на всех Линанах такое. На скорости это вообще не заметно (на высоких оборотах), заметно при небастром движении, особенно на первой передачи (у меня ручка).
Andrei42
8 Апрель 2012
Кемеровская область
Suzuki Aerio Wagon, 2001, M15A.
просто мощность бортовой сети падает кратковременно при подключении мощного источника потребления!
может можно было какую нибудь приблуду сделать наподобие плавного включения кондера, как например у инверторов. но естественно цена бы выросла у машины.
можно проверить свечи, катушки на сопротивление, давление топлива, воздушный фильтр, датчики коленвала и распредвала (насчет этого не уверен, но где то здесь читал что если датчик перегревается потом неверную информацию выдает на бортовой комп, ну и естественно глюки начинаются с мощьностью).
ну это так мысли мои в слух! :D
amigos
28 Июль 2008
3,094
561
Дубна Московская область
У меня тоже самое на Балешке было и сейчас на Лианке.
Во первых срабатывает электромагнитная муфта - она дает кратковременное падение напряжения
Во вторых из-за коспрессора кондея возрастает нагрузка на двигатель и ему становится тяжелее крутить коленвал ( поэтому мозги увеличивают кол-во оборотов для ХХ)
Andrei42
8 Апрель 2012
Кемеровская область
да точно!! что компрессор крутить надо еще двигателю! запамятовал!;)
Змей Потапыч
Одуванчик!
Супермодератор
27 Март 2006
3,615
916
SX-4 NEW
Это как?! Поясните! Бред какой-то...
Научитесь выражать свои мысли ясно - из приведенных цифр вижу подъем оборотов, не имеющих к мощности никакого отношения. Хотя понимаю, что вы имели ввиду.
Abaddone
8 Апрель 2012
Серпухов
Ответ: Провалы мощностия не описываю процесс включения кондиционера, да, толчок есть. Имеется в виду, что кондиционер отбирает мощность у движка, что естественно. Вот еду я, допустим, на 3ей передаче, на 2500 тыс оборатах. плавно нажимаю педаль газа. Сначала машина тупит, плавно и медленно набирая обороты, а после 3000 как будто тот, кто тянул машину за жопу - отпускает ее - и при той же динамике езды и при том же нажатии на педаль газа после 3000 включается режим ЗумЗум и можно обгонять даже с включенным кондиционером) У многих людей поспрашивал, некоторые не замечают даже на двигателе 1,3 Suzuki Jimmi. Чтож, если это нормально, то я готов на это забить)
