После замены подшипников в ступицах передних колес, АБС стала вести себя странно.
При скорости близкой к нулю (как обычно двигаешься в пробке) на сухом и чистом асфальте, при нажатии на тормоз начинает работать АБС и при этом торможения не происходит.
Если нажать на тормоз по сильнее, то машина встает как вкопанная.
Лампочка АБС не горит.
Смотрел датчики АБС, протер их от грязи, стоят вродебы ровно. Может быть попробовать подложить шайбу под крепление, чтоб они стояли немного подальше от ротора датчика?
Сейчас пока совсем отключил АБС.
Подскажите пожалуйста, что можно сделать?
