как слить антифриз на J20Y
Sewa
6 Июнь 2006
1,716
209
Москва ,СВАО
подскажите как полностью слить антифриз,
хочу поменять, а как слить с блока не разобралься.
и сколько его надо
машина трекер 2.0 2000г.
поиском не нашёл
Xsen
29 Март 2006
729
70
SGV 2000 H25A 24VT063XC
Не знаю как на двухлитровом, а на V6 такой пробки просто нет в природе - замена только путем многократно повторенного процесса - слил, залил воду, погонял, слил, и т.д. Потом воду заменяем новым антифризом и продолжаем.
Sewa
6 Июнь 2006
1,716
209
Москва ,СВАО
и больше никак ?
что то дорогое удовольствие получается.
а скока в блоке остаётся ,если концентрат заливать надо учитывать.
Xsen
29 Март 2006
729
70
На моем движке больше никак. Я посмотрю про J20A в книжке и скажу точно.
А вообще у меня емкость где - то литров 8, 5 литров удавалось слить, так что антифризом мне понадобилось только два раза заливать.
apol
23 Апрель 2006
360
78
Лен обл
vitara,TD52,J20Y
и сколько его надо
поиском не нашёл
из радиатора выливаешь открутив нижнюю пробку радиатора, из движка -отсоединив нижний патрубок.Потом отсоединяешь верхний патрубок,вставляеш шланг,к шлангу воронку в воронку льешь дистилированную воду,ждешь, когда из нижнего патрубка потечет чистая вода,затем также -антифриз.Под сливаемую жидкость можно поставить какую-нибудь емкость-канистру 5 л с отрезанным верхом-примерно узнаешь сколько в движке воды.Можно промыть и проточной водой из под крана, но тогда она может вспениться при разбавлении антифризом - чего там намешано?фу многа букаф,устал.
Andrey98
31 Август 2006
981
3,301
Москва, Фили-Давыдково
А вот у меня, когда я менял антифриз на сервисе, то даже при снятом нижнем патрубке слилось далеко не все. Литра 2-3 оставалось. Тогда моторчик запустили и он попмой быстренько все выкачал. Потом залили водичку и процесс повторили 2 раза. Затем все подсоединили обратно и залили антифриз.
Sewa
6 Июнь 2006
1,716
209
Москва ,СВАО
понял ,спасибо
завтра займусь
