Не могу понять что случилось с машинкой, перестала заводиться, нашел сгоревший предохранитель- поменял, но завилась лишь на нейтралке и то раза со второго и так уже несколько дней. Подскажите что делать?
щелкает где.....под панелью? релюхи.....? или сам стартер?просто щелкает будто поворотник и тишина, покупал с рук, пред хозяин говорил что вариатор, но сдается меня обманули ) селектор на руле )
еще при повороте ключа. панель моргает будто напруга скачет
меняй аккумпанель моргает будто напруга скачет
это вам не хондап.с. серьезно....вариатор???
это вам не хонда
вариаторов тут нету
здрасте....новый год!меняй аккум
Добавлено через 36 секунд
это вам не хонда
вариаторов тут нету![]()
аккум новый, щелчки под панелью, в мат части знаю только где масла и жижы смотреть. может реле щелкает, не знаю щелчок очень похож на щелчки поворотника, знал бы где стартер находится уже бы его проверил.[/QUOTE][quoteщелкает где.....под панелью? релюхи.....? или сам стартер?
возможно аккумулятор разряжен........при этом будут щелкать релюхи и лампочки на панели моргать / тухнуть]
завестись может только в положениях N и P.....
может глючить сам селектор переключения автомата, там защита стоит от дурака, которая позволяет завести двигун только в положении N и D
тьфу , точно N и P........перепутал буквы по запарке(извеняюсьзавестись может только в положениях N и P.
Продиагностируй (как провести самодиагностику). Может у тебя проблема с селектором....
Вариатор - это, возможно, к переводу с японского относится... А не к существованию машин с такой коробкой.у меня книжка с машиной была.....типа инструкция для японцев, где что куда сувать и как ездить ну и так далее.....так вот там моя машина в двух вариантах с автоматом и с вариатором
не понял что выимели ввиду.....Вариатор - это, возможно, к переводу с японского относится...
да естьTimon_54, а как у вас там с запчастями дела обстоят? есть на разборках наши вагончики? а то у нас на них как на чудо-чудное смотрят. на разборках нет ничего
