Плохо закрывается задняя левая дверь
Hammer81
28 Апрель 2012
С-Петербург
Suzuki GVN 2011 2.4l
Помогите плиз разобраться. При закрытии задней левой не всегда сразу закрывается и требуется большая сила для закрытия. Авто практически новое не битое. Все зазоы в норме, может что- то можно отрегулировать?Чешу репу.
Hammer81
28 Апрель 2012
С-Петербург
Ответ: Плохо закрывается задняя левая дверь
Завтра попробую, там хитростей никаких нет?
Hammer81
28 Апрель 2012
С-Петербург
Спс. Буду тренироваться.:thumbsup:
ssa
15 Январь 2008
538
167
Северодвинск -> Краснодар
NSGV'2011 2.4/AT 5dr, бежевая
Где-то читал, что это один из штатных косяков НСГВ.
У меня тоже с новья плохо закрывается, а последнюю неделю еще и стала открываться прямо на ходу (до первой защелки) :( Учитывая, что там детское кресло с 4-месячным сынишкой - надо что-то колхозить. Вроде писали, что дело в кривом (криво установленном) уплотнителе.
Overawe1979
18 Ноябрь 2010
864
106
Идеально,пальчиком закрываются все двери(кроме 5-ой) не хлопаю а наоборот придерживаю.Это первая машина с таким трепетно нежным закрыванием дверей, я млею...
Wolf737
30 Март 2008
Саратов
Аналогично, просто отпускаю дверь и она сама прилипает:thumbsup:
vovan
4 Март 2007
3,686
561
Воронеж
+100500! А у меня - вторая. Обе в подписи :thumbsup:
Wert
8 Июнь 2010
939
Петрозаводск
Suzuki Grand Vitara 2010г. 2.0 АТ
Вопрос ранее поднимался, случай далеко не единичный.У меня данный косяк присутствует.
Krause
18 Август 2006
2,472
427
Могадишо
gabba-car
Да, есть небольшой косячек именно в задней левой дверью. Пришел к выводу, что это из-за того, что она реже всех подвергается открытию-закрытию. Во всяком случае у меня :D
dimi68
31 Декабрь 2010
288
Калуга
SGVN
Вы не правы. Это действительно косяк, причем признанный Сузуки, но они с ним бороться не собираются.
ssa
15 Январь 2008
538
167
А у меня так все закрываются, кроме задней левой.
А ей еще в салоне манагер при мне "похлопывал" посильнее...
Добавлено через 4 минуты
на вскидку, нашел поиском за минуту, гимор похоже штатный, причем послерестайловый:
http://www.suzuki-club.ru/forum/sho...0%E4%ED%FF%FF+%EB%E5%E2%E0%FF+%E4%E2%E5%F0%FC
http://www.suzuki-club.ru/forum/showthread.php?t=47868#19
Ctrl+F ищем слово дверь ;)
Fireman1975
2 Январь 2011
1,413
218
После регулировки петли все в норме.
Alex1952
29 Август 2011
Suzuki Liana 4х4, 2006, НВ, АТ до 28 марта 2012 года.
Сейчас Сузуки Гранд Витара 2011, АТ, 2.4 л.
А у меня правая задняя для закрывания требует заметно большего усилия, чем все остальные.
Так замок или петлю надо регулировать или и то и другое?
ADyadyunov
29 Октябрь 2010
417
НСГВ, 2,4 АКПП
У меня тоже с новья плохо закрывается, а последнюю неделю еще и стала открываться прямо на ходу (до первой защелки) Учитывая, что там детское кресло
один в один, даже писал в какой-то теме, но никто не отреагировал. на ТО регулировали, но на много лучше не стало. хотя после регулировки, не открывалась больше.
Fireman1975
2 Январь 2011
1,413
218
Процитирую сам себя
Pakharenko
ДОРОЖНИК
4 Май 2010
97
88
Pajero 4
Задняя левая с новья плохо закрывалась. На первом ТО в Лауре Озерки все отрегулировали великолепно.
vovan
4 Март 2007
3,686
561
Воронеж
Все двери закрываются от собственного веса, толкать не приходится :thumbsup:
vMarcin
13 Ноябрь 2011
655
SGV 2,4 АКПП 2010 г.
Есть такой косяк и у меня, именно, левая задняя...
ADyadyunov
29 Октябрь 2010
417
НСГВ, 2,4 АКПП
Заметил такую вещь, каждый раз на ТО у дилера, когда машина висит на подъемнике, остается приоткрыта задняя левая дверь, на всех машинах в рем зоне. Спрашивал зачем это, говорят типа, чтобы случайно не закрыть машину с ключами внутри. Может ли это быть причиной???? Кто как думает?
ADyadyunov
29 Октябрь 2010
417
НСГВ, 2,4 АКПП
vovan, веришь нет, задал тотже вопрос, сказали что у разных владельцев установлены разные сигналки, и он могут поднимать окна автоматом.
Hammer81
28 Апрель 2012
С-Петербург
:thumbsup:Решил эту проблему. Просто перевернул петлю на корпусе и проблема ушла. Осмотрев все петли я обнаружил что задняя левая стояла глубже остальных и маркировкой в салон, когда остальные кнаружи. Открутил, перевернул и все стало зарываться нормально.:thumbsup:
vMarcin
13 Ноябрь 2011
655
Хмм, посмотрю, раз такое бывает... Пока петлю не крутил.
ssa
15 Январь 2008
538
167
эээ, простите не понял - петлю, на которой дверь висит, или петлю замка ?
vMarcin
13 Ноябрь 2011
655
ssa, петлю, которая входит в замок.
Осмотрел сегодня свои "петли": две маркировкой в салон, две - наружу. Видимо, главное здесь "глубже".
Hammer81
28 Апрель 2012
С-Петербург
Регулировал петлю которая входит в замок.
Я тоже так думаю, главное, что проблема исчезла.
ADyadyunov
29 Октябрь 2010
417
НСГВ, 2,4 АКПП
Мне на ТО регулировали, а через год, дверь опять открылась, при проезде полицейского.
Hammer81
28 Апрель 2012
С-Петербург
Может у Вас проблема не с петлей, а именно с замком?Чешу репу.
ADyadyunov
29 Октябрь 2010
417
НСГВ, 2,4 АКПП
Hammer81, а кто его знает, но как я понял тут я не один такой, а чисто визуально, какой стороной петля стоит не важно, вот угол и глубина входа в зацепление с замком, это другое дело.
