Проводка
dmitry valerevich
16 Март 2010
Барнаул
Suzuki Cultus 2000 год
Здравствуйте, народ подскажите, проблема такая, нет напряжения на компрессор кондиционера, толи где то провод оборвался толи че, будет ли работать кондиционер если я питание брошу с туманок ,нарпимер, их все равно нет? машина suzuki cultus gc21s, g15a? климат контроля нету!
Moshan
6 Июнь 2011
155
Магнитогорск
Suzuki SX4 New 2014 CVT
SUZUKI CULTUS CRESCENT WAGON GC21W G15A 2wd 1997
Ответ: Проводка
Сначала проверь предохранитель 15А А\С под капотом там подписано на крышке (или под рулевой колонке), потом мультиметром проверить напряжения на компрессор, потом проверить реле включения компрессора, потом проверить кнопку включения (при нажатии на кнопку лампочка зажигается?), потом если напряжение есть проверить муфту компрессора, что втягивается. Питание можешь хоть с аккумулятора на прямую. Сигнал включения кондиционера приходит на блок управления кондиционера, а он передает сигнала на блок управления машины. А потом можно и провода прозвонить.
Ответ: Проводка
dmitry valerevich,
Помимо проверки проводки, на запуск кмпрессора кондея влияют ещё некоторые факторы, сейчас всех не упомню: это температурный датчик на испарителе - он вырубает кондей при Т ниже +2,5С и снова врубает при Т выше +4С, при низком давлении в системе кондей может и не включится, т.е. у тебя может и хладогена в системе нету. В любом случае сделай проверки которые тебе сказал Moshan и ещё погляди темы про компрессор кондиционера - там обсуждались дополнительные проверки и диагностики.
dmitry valerevich
16 Март 2010
Барнаул
Ответ: Проводка
т.е. на прямую он не будет работать? я так понял, сигнал сначала идет на блок управления! предохранитель есть толькь ac fan написанно, провода прозванивали который заходит в салон норм, а от него там кудато еще тенятся там надо печку снимать смотреть что и как муторно сильно. так будет ли он на прямую работать?
Moshan
6 Июнь 2011
155
Магнитогорск
Ответ: Проводка
Из инструкции там по схеме и есть этот предохранитель. Если напрямую подключать то надо будет и вентилятор подключить, и компрессор. Должен работать, блок управления по температуре и по давлению управляет включением компрессора, а так просто постоянно будет работать. И еще проверить, что есть напряжение на катушку реле, там то же через предохранитель.
  • 44 KB Просмотры: 862
dmitry valerevich
16 Март 2010
Барнаул
Ответ: Проводка
так у меня вентилятора на радиатор кондиционера нет, только на двс, а подключен напрямую только компрессор. короче он будет работать но регулировать нельзя только будет как я понял! правильно?
Moshan
6 Июнь 2011
155
Магнитогорск
Ответ: Проводка
Должен. Если вентилятора нет, то и холодить будет только при движении, а так пробуй и пиши, что получилось.
dmitry valerevich
16 Март 2010
Барнаул
Ответ: Проводка
в смысле, если вентилятора нет, то кондиционер работает только при движении?
Moshan
6 Июнь 2011
155
Магнитогорск
Ответ: Проводка
dmitry valerevich,
Если напрямую включить то работать будет, но если копрессор будет постоянно молотить то вы рискуете его спалить или заморотить испаритель, если не ошибаюсь то у копрессора есть защита от перегрева по датчику, компрессором управляет свой контроллер.
Нормальная работа копрессора кондиционера почти как у климата, т.е. он включается, потом автоматически выключается, потом снова вклчается.
Я бы Вам очень рекомендовал востановить работу кондиционера со штатной проводкой - возможно что с проводкой все ОК, а контроллеру не нравится показания - попробуйте обратится к кондиционерщикам за помощью.
У меня на балешке вентилятор кондиционера стоял между бампером и радиатором - т.е. его сразу не увидишь.
dmitry valerevich
16 Март 2010
Барнаул
Ответ: Проводка
вентилятора там точно нет, потому что сколько раз снимал видел, просто плюс не идет где то теряется, а случаем нет схемы электрики для култуса что бы посмотреть как где что идет? думаю она лишней не будет
и не может быть же такого, если в системе нет фреона, то на этот провод не будет подаваться плюс или может?
Dimon76
20 Ноябрь 2010
190
Московская область
Ответ: Проводка
Начни с проверки фреона в системе (есть ли давление). У меня фреона не было и кондюк не включался, заправил и все заработало. Ну а если фреон в наличии, то ищи плюс и т.д.
dmitry valerevich
16 Март 2010
Барнаул
Ответ: Проводка
то есть если он не заправлен то и плюс не может идти на компрессор, чет не догоняю прост, так или нет?
Moshan
6 Июнь 2011
155
Магнитогорск
Ответ: Проводка
dmitry valerevich,
Помимо проверки проводки, на запуск кмпрессора кондея влияют ещё некоторые факторы, сейчас всех не упомню: это температурный датчик на испарителе - он вырубает кондей при Т ниже +2,5С и снова врубает при Т выше +4С,при низком давлении в системе кондей может и не включится, т.е. у тебя может и хладогена в системе нету. В любом случае сделай проверки которые тебе сказал Moshan и ещё погляди темы про компрессор кондиционера - там обсуждались дополнительные проверки и диагностики.
Вот же писали об этом, если что не знаешь и не уверен, то и не суйся. Последствия могут быть очень печальными.
dmitry valerevich
16 Март 2010
Барнаул
Ответ: Проводка
отписываюсь, подключил на прямую компрессор кондиционера, все ок работает, но из редка на холостых оборотах бывает глохнет машина, в чем причина может быть?
