звук подсоса воздуха шипение непонятно откуда
sammi4
30 Сентябрь 2011
Ярославль
grand vitara xl7 2001 2.7
Если кто знает подскажите !!! При разгоне когда обороты поднимаются до 2800-3000 и скорость от 70-80 и выше появляется устойчивое шипение как будто где то воздух выходит : ногу с газа убираю шипение пропадает скорость увеличивается, если на газ давить аккуратненько то шипение то появляется то пропадает в момент отпускания педали, звук достаточно сильный, внешний осмотр ничего не дал, никаких подтеков под капотом не выявил, жду замены тросика кикдауна и он у меня скинут пока но влиять он на этот свист-шипение может ли ?
SGV V6 2.7 USA 2001
Мерзкий Гуру
21 Ноябрь 2007
Ответ: звук подсоса воздуха шипение непонятно откуда
Не на Сузуке это было, но совсем недавно столкнулся: сильный свист при повышении оборотов двигателя оказался звуком забитого катализатора, через который протискивались выхлопные газы.
Правда, при этом, довольно быстро после появления этого свиста машина начала еще и явно тупить, отказываясь разгоняться до скорости более 100 кмч, однако заметить это тупление можно было только за городом на трассе, но никак не в московских пробках
sammi4
30 Сентябрь 2011
Ярославль
так то не свист а шипение, но машина тож тупит плохо разгоняется, подожду замены тросика кика и частичной замены масла в АКПП после буду смотреть дальше, шипение появляется на оборотах от 2800 и выше. А катализатор можно определить по внешнему виду что забит ?
Мерзкий Гуру
21 Ноябрь 2007
Ну, "свист" и "шипение" разница тонкая, и, на словах, неощутимая, слушать надо.
Во всяком случае, по тому звуку я тоже подсос воздуха во впускном тракте искал.
По внешнему виду определить состояние катализатора - сомневаюсь. разве что подлезть снизу, и послушать, там ли свистит.
Во всяком случае, в неграмотном сервисе причину свиста найти не смогли.
В более другом сервисе разобрались за пять минут (похоже, еще по телефонному описанию симптомов), починили за час (насколько я понимаю, просто разобрали тракт и выкинули катализатор нафиг).
newuser745
24 Февраль 2009
70
Петропавловск-Камчатский
Ну, "свист" и "шипение" разница тонкая, и, на словах, починили за час (насколько я понимаю, просто разобрали тракт и выкинули катализатор нафиг).
а как же там всякие лямбда датчики?обманка и вс такое?
sammi4
30 Сентябрь 2011
Ярославль
Мерзкий Гуру
21 Ноябрь 2007
Спросил владелицу: говорит, что катализатор почистили, и обещали, что он еще поживет. Ни про какие "обманки" речи не шло.
Я, честно, не знал, что катализаторы можно чистить, думал, что их только выламывают, естественно, с установкой фальшивых датчиков.
sammi4
30 Сентябрь 2011
Ярославль
чистят только если нет оплавления и мех разрушения
jesus01
17 Декабрь 2011
Chevrolet Tracker, 2001, 2.5
Интересно, а как чистят каты? Да и увидеть-бы фальшивый датчик.
Я давно интересуюсь данной темой т.к. как мне кажется, что у меня один из катов постепенно умирает - начало сифонить из под стыка бошка-коллектор, да и подтупливает.
Поделюсь тем, что нарыл:
Кат выбивают, режут, вставляют либо пламягаситель (иногда бороду, но она быстро прогорает), либо универсальный кат.элемент (дорого), иногда ставят б/у - но их живых почти не осталось, есть просто богатые - ставят новые.
Если просто выбивают и ничего не вставляют - то меняется звук и есть шанс, что прогорит корпус, гофра и резонатор (иногда его называют нижним катализатором - может так и есть?) - наверно так и сделаю.
Затем (если не ставят универсальный кат.элемент) то к нижней лямбде (или к проводке) подпаивают кондер и резистор или закручивают переходник под лямбду (где-то видел чертежи, нужен токарь и результат нестабильный - проще собрать схему).
В итоге (в самом дешевом варианте без ката и пламягасителя) вы видите, что при заводке поддымливает двиг - раньше то в кате догорало - расстраиваетесь - забиваете.
Нюхаете при прогреве все что не сгорело - да и фиг с ним.
Потихоньку офигиваете от звука - зато экономите ( от 5-ти т.руб до 60-ти т.руб. - детали).
Радуетесь мощи.
Понимаете, что ГТО не пройдете, а кто его бесплатно проходит?
В итоге сварочник рулит :)
Сильно не ругайтесь :))))))
Chevrolet tracker 2.5 А 2001г.в. лифт, колеса 235/75/r15, пробег 240 т.к., ремонтирую сам.
magician_eire
14 Ноябрь 2006
270
22
пгт Дублинка
Ежжу на гранд-витаре '01 2литра турба-дизель, очинь ие люблю
кстати, "Шипит" так же умирающая обгонная муфта на генераторе
sammi4
30 Сентябрь 2011
Ярославль
вчера проверил машину на ходу разгоняюсь на хорошо прогретом движке тяга пропадает обороты до 2800-3000 шип и потеря мощности на отсечку все же не похоже, в положении нетралки и парковки до 6000 т оборотов потом отсечка, местный гуру (он еще и гонщик межд класса ) посмотрев движок сказал что с движком проблем нет и нефиг его крутить до таких оборотов ищи или электриков или еще где, записываюсь на диагностику двигателя и ходовой, да забыл сказать в движении в положении o/d off обороты могут быть и 4000 и 4500 никакого шипения НЕТ. Да была версия пробитой прокладки выпускного коллектора ??? но второй гуру был пьян потому к его словам я пока отношусь с осторожностью. Но если бы прокладка была пробита то сразу бы и видно было.
sammi4
30 Сентябрь 2011
Ярославль
После замены тросика кикдауна и естественно частичной замены масла машина стала работать плавнее хотя проблема шипения-свиста на 2800-3000 осталась и нет разгона, мастер который менял тросик в АКПП проехался со мной и как только услышал звук сразу сказал про забитые каталики, что просекает звук поэтому. Дальше я поехал в ОФ центр Сузуки, заказал диагностику двигателя и ходовой. Держали машину сутки там, разрядили АКБ - их вердикт это замена всех каталиков лямбда-зондов и самое типа главное причина это - ИЗНОС ФРИКЦИОНОВ АКПП. Ну там еще по мелочи стабилиз, передн амортизатор, я их спрашиваю а пыльники шрузов ? у меня правый наружный вообще разорван весь, а мастер про это нифига не знает, говорит мы ничего такого мол не видели, блин что за диагносты такие у оффициалов что не видят того что прям на них смотрит, как верить их диагностике тогда ? тока 1500 р отдал как выкинул !!!
в продолжение темы еще нашел оборванный проводок под торпедой после этой диагностики, хорошо определил откуда оторвали - правда на что влияет так и не понял, машина стала ехать все хуже и хуже с каждым днем, поеду к брату в Москву на ремонт и норм диагностику в середине июня. У нас в Ярике нифига нет норм ди агностов и ремонтников по XL 7.
Skorpiuss
15 Апрель 2011
Котельники
Гранд Витара V6 144 л.с. автомат, привод полный.
У меня было подобное шипение. На 80-90 км/ч появлялось шипение под кузовом и при нажатии на газ усиливалось. Машина теряла мощность и постепенно перестала разгоняться больше 80 км/ч. Как выяснилось выгорел правый катализатор на выпускном коллекторе и средний забился и тоже выгорел. достаточно было заправиться на какой то левой заправке. Средний поменял на пламягаситель, а выпускной купил б/у за 6 тыс. руб., целостность его видно на просвет. Теперь заправляюсь на проверенных заправках. С.Г.В. Н25А.
sammi4
30 Сентябрь 2011
Ярославль
на наших машинах первые два ката левый и правый как я понял выбивать нельзя тока третий тот что последний, симптомы у меня теже что вы написали только я не на скорость смотрю а на обороты раньше на 3000 теперь уже на 2000 шипит, да я попробовал третий кат открутить но не получилось там болты длинные и подпружинены все это закоксовано, а как определяли какой выгорел, можете описать процедуру ?
http://www.suzuki-club.ru/forum/picture.php?albumid=2015&pictureid=13530
http://www.suzuki-club.ru/forum/picture.php?albumid=2015&pictureid=13532
Skorpiuss
15 Апрель 2011
Котельники
Я ездил в Катану сервис, они сняли катализаторы сами и показали оплавленный правый, а третий сами выбили. Машина поехала, но пока не поменял правый катализатор были проблемы с (подтраиванием) двигателя. Первые два выбивать нельзя т.к. после них стоят лямбда зонды.
Добавлено через 5 минут
Еще при работающем двигателе неисправный катализатор разогревается до красна, это видно при небольшом освещении. Это про первые два.
sammi4
30 Сентябрь 2011
Ярославль
Заменил все три ката 40000 т вместе с работой, машина полетела как вихрь, да звук шел из лопнувших выходных коллекторов - штанов, они лопнули и поэтому машина умудрялась как то ехать, в сервисе удивилиь как я из Ярославля до Москвы доехал с такими проблемами, потому как от катов ничего не осталось один верхний вытек в нижний центр и его убил а второй сам в себе разрушился и спекся, теперь осталась проблема с нераб подогревом верх датчика кислорода, толи сама лямбда умерла толи обрыв провода на подоргреве, место больно неудобное со стороны пассажира, там к разъему никак не подлезть что бы прозвонить сопротивление.
Skorpiuss
15 Апрель 2011
Котельники
Советую теперь не заправляться на неизвестных заправках.
sammi4
30 Сентябрь 2011
Ярославль
да я уж понял, заправка не то что бы неизвестная , а я на ваз 2104 на ней всегда заправлялся несколько лет, просто оказалась тазику пофиг какой бенз кушать а сузуке нет - БУРЖУЙСКАЯ наш дерьмовый бенз не хочет, теперь выбрал одну заправку ТНК все чеки сохраняю.
