Ответ:  звук подсоса воздуха шипение непонятно откуда
Интересно, а как чистят каты? Да и увидеть-бы фальшивый датчик.
Я давно  интересуюсь данной темой т.к. как мне кажется, что у меня один из катов постепенно умирает - начало сифонить из под стыка бошка-коллектор, да и подтупливает.
Поделюсь тем, что нарыл:
Кат выбивают, режут,  вставляют либо пламягаситель (иногда бороду, но она быстро прогорает), либо универсальный кат.элемент (дорого), иногда ставят б/у - но их живых почти не осталось, есть просто богатые - ставят новые.
Если просто выбивают и ничего не вставляют - то меняется звук и есть шанс, что прогорит корпус, гофра и резонатор (иногда его называют нижним катализатором - может так и есть?) - наверно так и сделаю.
Затем (если не ставят универсальный кат.элемент) то к нижней лямбде (или к проводке) подпаивают кондер и резистор или закручивают переходник под лямбду (где-то видел чертежи, нужен токарь и результат нестабильный - проще собрать схему).
В итоге (в самом дешевом варианте без ката и пламягасителя) вы видите, что при заводке поддымливает  двиг - раньше то в кате догорало - расстраиваетесь - забиваете.
Нюхаете при прогреве все что не сгорело - да и фиг с ним.
Потихоньку офигиваете от звука - зато экономите ( от 5-ти т.руб до 60-ти т.руб. - детали).
Радуетесь мощи.
Понимаете, что ГТО не пройдете, а кто его бесплатно проходит?
В итоге сварочник рулит
Сильно не ругайтесь
Chevrolet tracker 2.5 А 2001г.в. лифт, колеса 235/75/r15, пробег 240 т.к., ремонтирую сам.
