постукивает в районе крепления ремней безопасности
mstrong
16 Октябрь 2011
Suzuki Grand Vitara New 3D 2007 1.6 МКПП
День добрый ! Во время езды по неровностям постоянно возникают неприятные негромкие постукивания в средней стойке в районе подушек безопасности и крепления ремней безопасности...И со стороны водителя и со стороны переднего пассажира. Стук негромкий, но неприятный...постоянно "сверчок" слева "живет".
Может у кого-то было так же и как с этим бороться? Спасибо !
ADyadyunov
29 Октябрь 2010
417
НСГВ, 2,4 АКПП
Ответ: постукивает в районе крепления ремней безопасности
mstrong, таже ситуёвина только со стороны пассажира, тут народ уже писал, сам как-то один раз нарвался, да было ни к чему, а теперь найти не могу.
igols
1 Март 2012
Макеевка
Mercedes C-180, Grand Vitara 2007 2.0МТ
Такая же песня со стороны пассажира только тук-тук,тук-тук
mstrong
16 Октябрь 2011
Елки...форум огромный...сложно найти.Если кто встретит все-таки пост о том как с этим бороться, киньте., плиз, ссылку !
Hammer81
28 Апрель 2012
С-Петербург
Suzuki GVN 2011 2.4l
Есть такой раздражающий фактор, хочу разобрать стойку и посмотреть
Pakharenko
ДОРОЖНИК
4 Май 2010
97
88
Pajero 4
Тоже свербит с водительской стороны, прям над ухом!
ADyadyunov
29 Октябрь 2010
417
НСГВ, 2,4 АКПП
Если будете разбирать, пожалуйста задокументируйте процесс фотоаппаратурой. Сам хочу разбирать летом, но отношусь к тому типу людей, которые не зная не лезут.
mstrong
16 Октябрь 2011
присоединяюсь к просьбе !
обыватель
20 Январь 2011
Ростовская область
SUZUKI NSGV 2.4 2008 MT
Товарищи! У меня тоже вроде как тарахтело слева,в районе крепления ремня, оказалось, что бьёт дверь о кузов, через уплотнитель.смазал силиконом-прошло. Может у вас ОНО , а может и нет.
обыватель
20 Январь 2011
Ростовская область
Смазывал резинку уплотнителя вверху двери,спрэй -балончик "Силиконовая смазка"(продаётся в любом автомагазине"
ADyadyunov
29 Октябрь 2010
417
НСГВ, 2,4 АКПП
обыватель, смазка шла между резинкой и дверным проемом? Резинку надо отгибать?
mstrong
16 Октябрь 2011
надо попробовать приоткрыть дверь и проехать, послушать....сразу станет понятно в этом дело или нет
tzant
16 Февраль 2012
562
Suzuki Grand Vitara 2.0 AT
обратил внимание на следующее - если не пристегиваться стучит меньше. может выдвинутый ремень как-то влияет :\.
P
PliyshO
У меня тоже постукивает-поскрипывает, но у меня это точно не дверь, а шайба на болте крепления ремня безопасности. На эту тему набрёл потому что искал фотоотчёт по снятию боковой обшивки, но видимо придётся самому :(
фокус
19 Август 2008
yaroslavl
NSGV 2011 5D
фото по разборке салона есть в отчетах про шумоизоляцию
P
PliyshO
Ну того что мне надо точно нет. Я искал и не только на этом форуме. Там есть до и после, процесс снятия не расписан и не зафотографирован. Так что пришлось самому разобрать. Панель я так и не снял - всё вроде отщёлкнулось, но снять не получилось - держало что-то в районе подушки безопасности. Дальше я лезть не стал, и, как оказалось, не зря. Мне всего лишь надо было подобраться к болту крепления ремня. На фото весь процесс. Вначале завел салфетку и потянул на себя, заглушка снялась и дала доступ к болту, на последней фотографии крепление, которое я смазал WD-40 скрип пропал, во всяком случае не появляется 2 дня.
  • 75.2 KB Просмотры: 1,067
  • 93.1 KB Просмотры: 1,132
  • 161.3 KB Просмотры: 1,046
  • 80.2 KB Просмотры: 840
  • 77.5 KB Просмотры: 878
фокус
19 Август 2008
yaroslavl
NSGV 2011 5D
Посмотрите нижние крепление ремня, там разбирать не надо ничего и стук оттуда при дерганье ремня рукой .
Да ..ВД40 -это не смазка, то есть совсем!!!
ASTRAL AXIS
Сергей
20 Январь 2010
200
Новороссийск
В ожидании NEW Grand Vitara Black 2.0 АКПП
Только разбирать и шумоизолировать там все
А вот другой момент - на кочках поскрипывает стекло об уплотнитель резиновый, причем достаточно громко, т.е. приоткрываешь окно - не скрипит, закрываешь - скрипит
вот с этим вообще ничего не поделать кроме как музыку погромче делать :D
vituten
17 Май 2011
Сузуки Гранд Витара 2,4л 2011г.
Аналогично! Причем с новья ничего небыло слышно, а после 13000 -получите...Я думаю это резинки сверху, в которые входит стекло ерзают по кузову. Планирую зафиксировать их двусторонним скотчем.
P
PliyshO
Ну у меня не стук а поскрипывание было, на уровне головы, причём рукой при этом я не дёргал. А насичёт того что WD-40 не смазка, так я этого и не утверждал.
фокус
19 Август 2008
yaroslavl
NSGV 2011 5D
Ну вот и поспорить не с кем.... скукотища;)
tzant
16 Февраль 2012
562
wd40 - не смазка, с этим трудно не согласиться.
rezug
1 Январь 2011
СКФО
SGV 2008, 2.0, J20A , 140hp, MT, 5d
такая же байда со "сверчком" у левого уха... прислушивался - вроде как в раойне крепления ремня, попробую по методу PliyshO... по возможности отпишусь
rezug
1 Январь 2011
СКФО
фиг его знает как это помогает, но сегодня отъездил почти без "озвучки" ))))
P
PliyshO
Выяснил что точно у меня скрипело., так как скрип снова проявился. Скрипит заглушка, которая прикрывает болт, поэтому попавшая ВДшка на время решала проблему. Сегодня приклеил эту хрень на прозрачный силиконовый герметик. пока тихо....
