Экран глушителя. Дребезг.
Полоскун
9 Ноябрь 2009
837
145
Ленинград
NSGV, 2.0, МКПП
После ТО 90000 (у официалов) появился дребезг экрана глушителя. (В регламенте кажется предусмотрены какие-то проверки выхлопной системы - видимо оттого и забренчал).
Заехал на эстакаду, посмотрел. Экран, который расположен над промежуточной банкой глушителя (где-то в районе рычага переключения КПП) не был зафиксирован крепежом (прогнил судя по всему). Заранее запасся медной проволокой, которой и подвязал в 3 местах этот экран к банке. Звук пропал, но через неделю опять по-тихоньку начал появляться. Сейчас бренчит как и прежде.
Опять ехать на эстакаду.
Вопрос - чем бы негорючим зафиксировать его (сам лист экрана целый, лишь проушины негодные). Может медную проволоку сменить на алюминиевую?
Мелькает в голове снять его на фиг, но пока рука не поднимается, т.к. он и все-таки и тепло- и звукоизоляцию выполняет. Новый экран делать лениво, т.к. старый крепеж из банки я не вытащю..
Glovych
11 Октябрь 2010
407
NSGV 2L, 5D, МКПП, 2006
Ответ: Экран глушителя. Дребезг.
Там этих экранов несколько. Я с ними воевал...
Сначала отгнили штатные крепления. Я примотал их хомутами. Потом отгнили места которые эти крепления держали. И к дребезгу экрана добавился звон болтающегося по глушителю хомута. Я купил огромный хомут и обжал обе половинки экрана посередине.
Потом отгнил и этот хомут. И вот тут я взял энтот экран и поместил его в мусорный ящик. Больше не звенит.;)
iserga45
NSGV, 2005г, 3дв, M16A
12 Апрель 2011
Киров
NSGV, 2005г, 3дв, M16A, МКПП
Звенеть-то не звенит, зато выхлопной тракт гниет (температура, зимние реагенты, вода - весьма не полезные факторы).
Analogopotatom
16 Май 2012
Санкт Петербург
Grandgitars 2001 и 2008 годов.
эти экраны явно лишняя деталь ;)...
на первой 2006 г. отгнил на 80 тыщах... на второй 2008 г. на 50
выкинул оба.
а сама труба не гниет, сделана явно получше.
E
egoriy
Я просверлил отбортовки экрана и скрепил болтиком с гайкой (предварительно смазав графиткой)
sanich72
22 Январь 2010
4,279
1,740
Московская область - Коломна
Wintt
25 Март 2008
6,184
862
Лобня и Мск САО
Грандик 06 серебро
Поставил самые обычные червячные хомуты. Зимой один сменил, неделю назад второй. Наслаждаюсь тишиной.
Полоскун
9 Ноябрь 2009
837
145
Ленинград
NSGV, 2.0, МКПП
Выкидывать экран рука не поднимается. Я так понимаю он изолирует низ салона от нагрева (в полу и ткань имеется, страшновато как-то)...
Wintt, из какого материала хомуты?? Они ж не плавкие должны быть?..
Glovych
11 Октябрь 2010
407
Да не боись, не перегреется салон, там же просвет огого какой, законы термодинамики никто не отменял.
А хомуты стальные, с покрытием. Они не плавкие, но ржавеющие, последний хомут которым я обжал половинки посередине был достаточно толстый сам по себе, и то сгнил меньше чем за год.
Wintt
25 Март 2008
6,184
862
Лобня и Мск САО
Грандик 06 серебро
да обычные хомуты, в каждом автомаге их валом
хрен знает насчет плавкости, но с рождества хомут держится и не развалился... а развалится - пофик, 30р и 2 минуты времени н ежалко
Полоскун
9 Ноябрь 2009
837
145
Ленинград
NSGV, 2.0, МКПП
Wintt, так экран-то широченный... хомут под него наверное сантиметров 15 в диаметре должен быть если не больше?
Oleg SPb
18 Июль 2006
608
S.Peterburg
СГВН 5дв. 2010г. 2.4л. AКПП
Где -то читал, что это экран чтобы ничего не загорелось под машиной. Например трава и всякое такое. У меня на первой машине то же "ушки" сгнили, я взял стальную "строительную ленту и приклепал к экрану, загнул "ушки" получилось почти как родной.))
iserga45
12 Апрель 2011
Киров
Классное решение: быстро, просто и дешево. Жаль только, что из-за разницы металлов получилась гальваническая пара (будет корродировать).
Wintt
25 Март 2008
6,184
862
Лобня и Мск САО
Грандик 06 серебро
Ставил хомуты маркировки 50-70 велики... Надо 40-60 ибо хвосты сильно торчат. Экран крепился не по центру а по краям, а там диаметр такой же как сама труба выхлопа.
Glovych
11 Октябрь 2010
407
А когда края отгниют (как у меня) то по центру одним большим.
Glovych
11 Октябрь 2010
407
Ну... я не помню в граммах! Я на глаз покупал. Сантиметров 20 наверное. В строительных магазинах есть, для труб вентиляции к примеру используются. Если боишься не угадать можно взять с запасом. Много не мало!
