Греются реле под капотом.
Alexli
25 Ноябрь 2010
автомобиль Suzuki Baleno 1998 1.8 i 16V (121 Hp)
Добрый день! Заметил что реле расположенные в блоке предохранителей под капотом сильно нагреваются, так что рукой особо не подержись.
Подскажите это нормально или нет, если нет, то где копать?
kimbula
22 Сентябрь 2008
1,390
171
Самара
Ответ: Греются реле под капотом.
В контактах. Возможно, окислились, контакт плохой, и как следствие, сильный нагрев.
Forest Cat
Suzuki Cultus Wagon'99 белый
Что, прям все греются или только одно какое-то?
Alexli
25 Ноябрь 2010
В основном реле бензонасоса и реле с лева от него, остальные не такие горячие.
kimbula
22 Сентябрь 2008
1,390
171
Самара
Да наверняка греется...
Ну нет чудес - все проблемы с электрикой укладываются в два варианта: есть контакт там, где его быть не должно, и нет там, где он быть просто обязан. А потому повторюсь - смотреть ВСЕ контакты, по цепочке. Иначе в самом лучшем случае гарантировано попадание на замену колодок/разъемов (кстати, не самое дешевое удовольствие, как по деньгам, так и по времени).
Forest Cat
Возможен вариант с межвитковым замыканием в бензонасосе - в этом случае он будет повышеный ток жрать. Отсюда нагрев проводки и контактов в реле. А некоторую потерю производительности можно и не заметить.
Alexli
25 Ноябрь 2010
А проводка к бензонасосу не греется?
Провода вроде как не греются, но буду проверять после долгой поездки на дачу.
Бензонасос новый, менял пару месяцев назад.
Вообще есть проблемы с машиной, потому и полез в релюшки .
О проблеме уже писал в других темах, повторюсь:
Еще зимой появились провалы, бывало такое что выйду с утра заведу, погрею трогаюсь, жму газ провал, машина почти глохнет, на холостых все нормально катится, коробка исключена, так как на нетралке тоже самое.
Еще такое, жму педаль в пол обороты поднимаются до 5000 и скачут до 5500 и обратно, мотор ревет, как будто забыл переключить скорость. То же самое наблюдается и на нейтралке.
P.S. смотрите видео по ссылке. http://rutube.ru/tracks/5414330.html
Лямбда новый
топливный фильтр менял осенью
форсунки промывал, распыляли хорошо
свечи поставил новые, старые были светло серые
Бензонасос новый.
Катализатор пробит
На холостом, движок работает ровно, заводится без проблем.
Ошибок нет, код 12 все нормально.
Бензаносос новый, менял пару месяцев назад.
