бачок тормозной жидкости
андрей_самара
15 Октябрь 2007
239
самара
jimny 2007г. МКПП
Возник вот тут вопрос по поводу крепления бачка тормозной жидкости к ГТЦ. Пролог: менял колодки, решил до кучи поменять тормозную жижу. Купил дорогущего мотюля побольше, типа немного на промывку:thumbsup:. Почти все залил, и тут замечаю в бачке куски грязи, глядь туда а там ее мама не горюй. Короче бачек надо снимать, мыть, тормозуху опять сливать и менять. Ну а теперь самое главное: бачек закреплен шпонкой в виде распиленной вдоль стальной трубки и сидит эта трубка там очень плотно. Мануал предписывает для изъятия этой штуковины пользоваться никак не меньше чем "спешал тул", выколоткой короче:D. "Спешал тул" был успешно заменен куском дюбеля, на этом успехи закончились. Пространства для успешной работы молотком оказалось менее чем недостаточно, но после 40 минутного секса злосчастная шпонка была извлечена. При использовании "спешал" выколотки, судя по картинке этой самой "спешал" в мануале, места хватило бы только засунуть плашмя молоток между этой самой "спешал" и блоком двигателя.Полностью извлечь бачок на свободу не получилось, т.к разъем датчика тормозной жидкости удалось только потрогать пальцем, мануал по этому поводу говорит просто: отсоедините разъем, видимо предполагая, что к тому моменту когда надо будет мыть бачок, у владельца уже вырастут щупальца.
Собственно вопрос: нах такое крепление, почему нельзя было использовать обычный болт?
P.S.После некоторого размышления, не найдя логичного объяснения данного метода крепления, априори считая японцев разумными, водрузил эту шпонку назад с помощью своего "спешал" дюбеля, получив свои 40 мин удовольствия второй раз.
Pu1sat0r
26 Февраль 2008
3,022
491
Питер 4ever!
7 Июль 2008
366
90
Джимни 2008 г.
Ответ: бачок тормозной жидкости
Менял тормозную жижу , и когда заливал свежую, поднялась муть со дна бочка, хотя раньше на вид был чистейший! Раза 3-4 сливал заливал в бачок тормозуху мед. шприцем пока не добился чистоты, в жидкости я правда был не ограничен;). П.С. а вот самотеком поменять не получилось, пришлось звать помощника.
андрей_самара
15 Октябрь 2007
239
самара
jimny 2007г. МКПП
Точно, пока со дна не поднимутся залежи так не увидишь:D. Была конечно мысль помыть бачок не снимая, но грязь мне кажеться все равно попадет в систему, лучше снять.
Наверное машине когда то не повезло поездить с открытой крышкой бачка. Или заливали мусор какой-то.
Pu1sat0r
26 Февраль 2008
3,022
491
Питер 4ever!
riderin
7 Октябрь 2010
224
Железногорск т89233748432
Suzuki Jimny 2003г. Заяц-серебристый!=) праворукий. двигатель К6А
зачем сношался я так и непонял?
и риск сломать бачок+крепление! и остаться без тормозов!
промывается просто! шприцем вытянул-залил свежий!
андрей_самара
15 Октябрь 2007
239
самара
jimny 2007г. МКПП
А потому что интересно:D
riderin
7 Октябрь 2010
224
ага! дурная голова рукам ногам покоя недаёт!Браво! Ай
необижайся!:D:D шютка!:thumbsup:
