Друзья, помогите. Купил джима. Проблема.
sakhalinetz
12 Июнь 2012
Южно-Сахалинск
Jimny JB23W 2001
Здравствуйте уважаемые джимниводы. Нужна помощь с этой новой для меня машинкой. Заказал с аукциона машинку. Приехал за ней во Владик. Оценка 4, пробег 119000, 2001 год. Получил свою машинку а там масленные потеки, масло капает на редуктор моста. Масло бежит там где патрубок от интереуллера крепится к впрыску. Еще масло бежит где-то в районе турбины. Так-же масло есть в патрубке, который отходит от отсека с воздушным фильтром. Машинка вроде едет, но я на других не пробовал кататься поэтому сравнить не с чем. Турбина свистит где-то с 2500 обборотов. Так вот, ехать надо на Сахалин а я переживаю за все это дело. Как я понял все дело в той самой "знаменитой турбине", которая привередлива и любит ломаться. Друзья, помогите с советом, что нужно делать чтобы дальше нормально ездить на своем Джимме.
derevenskij_golfer
16 Январь 2007
1,992
351
Ленинград
Ответ: Друзья, помогите. Купил джима. Проблема.
Турбина ломается только тогда, когда её ломают. Ваша турбина наверняка погублена епошкой путем выключения мотора после отжига на большой скорости, ибо джимы не имеют штатного турботаймера. Совет м.б. только один: снять патрубок с правой части ИКулера, и газануть. 100% - у Вас польёт как из ведра. Это - замена турбины. Могу дать контакт во Владе - будет у Вас добрая турбина за 12 тыр.
андрей_самара
15 Октябрь 2007
239
самара
jimny 2007г. МКПП
Во что кстати обошлась машинка, включая все доп. расходы? Имеет ли смысл сейчас тащить что нибудь с Японии?
sakhalinetz
12 Июнь 2012
Южно-Сахалинск
Jimny JB23W 2001
Спасибо. Проверил снял патрубок масло при хорошей прогозовке брызгает моростью. Но как из ведра не льется. Ну все таки думаю прикупить турбинку пока во Владике. Напишите контакты хорошей, доброй и вкусной улитки.
Добавлено через 3 минуты
Обошлась в 240 килорублей. Но пошлину платил в самый пик подьема доллара. Смысл везти есть их там много продается, на аукционах. единственное к лету онинемного подорожали.
derevenskij_golfer
16 Январь 2007
1,992
351
Ленинград
Ответил в личку.
Shulz
29 Август 2008
219
JB23W-2003AT
Здравствуйте уважаемые джимниводы. Нужна помощь с этой новой для меня машинкой.... Как я понял все дело в той самой "знаменитой турбине", которая привередлива и любит ломаться. Друзья, помогите с советом, что нужно делать чтобы дальше нормально ездить на своем Джимме.
Охохо. Я ведь уже сколько раз писал что прежде чем грешить на турбину нужно ОБЯЗАТЕЛЬНО СДЕЛАТЬ ДИАГНОСТИКУ самого движка. У меня НОВАЯ ТУРБИНА из Японии установленная на двигатель безбожно гнала масло. Оно летело всюду. И за пять минут работы движка сьедало 1 литр. После того как была сделана капиталка(заменены деревянные маслосьемные колпачки и изношенные кольца), та же турбина не ест ни капли. Ваш двигатель исходя из года выпуска вполне подходит под такую же операцию.
Мда, дохлый 0.6 за такие деньги ((
S
Suzy Jimny
не берите 660 кубовые
Новиков Алексей
22 Август 2012
Хабаровск г
Suzuki Jimny,2000, K6A, jb23w
Добрый день! Может кто-то наверняка знающий подскажет?! Купил турбину на Джимни К6А JB23W, которая немного отличается от родной, а именно, присутствует дополнительная трубка на одной из частей (байпас, по-моему называется, или что-то,связанное с перепускным клапаном).Правильно ли я понял, что в моем случае ее можно и нужно просто оставить открытой?! Ниже фото родной турбины и новой, с отмеченной "лишней" трубкой.
