не разгоняется больше 110 км. Звук шипящий появляется при 2000-3000 т но только на ходу. иногда плохо стартует, стрелка дергается и как бы кто то держит за зад а потом отпускает и машина поехала и так периодически.Провел Stall speed test обороты поднимались максимум до 2000 т на R-D и одинаково потом проверил на N легко заскакивают за 3000 т. писал в других темах о потере мощности диагностика у офф это пустая трата денег, сказали менять ВСЕ. Это либо каты и лямбды либо коробка АКПП. Либо что то другое. Какие мнения есть ?
