Сцепление не выключается
Knight
14 Май 2012
Suzuki GV 2011 2,4 m/t
Вечер добрый всем. Случилась у меня сегодня неприятность. При движении по двору перестало выключаться сцепление. Педаль как и прежде нажимается, а передачу не воткнуть. При заведенном движке. При заглушенном - втыкается легко. Любая. Ну, до стоянки я доехал на первой... Как устроено сцепление на этой машине я честно говоря пока представляю слабо. Уровень жидкости в бачке - норма. Машина Suzuki NGV 2,4 2011гв (МТТ естественно..) Подскажите плз, что могло сломаться?
P.S. Да, как-то было пару раз до этого было разовое затрудненное включение передачи, но я не обратил на это тогда особого внимания, так как передача все-таки включалась в результате.
iserga45
NSGV, 2005г, 3дв, M16A
12 Апрель 2011
Киров
NSGV, 2005г, 3дв, M16A, МКПП
Ответ: Сцепление не выключается
Может система завоздушилась, тогда её надо прокачать.
Knight
14 Май 2012
Сцепление заработало после того как пошевелил цилиндр на КПП. Чего-то не нравится мне как он там болтается... :(
ГРЕШНЫЙ
4 Февраль 2010
210
МОСКВА
НЕ ЕЗЖУ! ТОЛЬКО РЕМОНТИРУЮ! НО КОГДА НИБУДЬ КУПЛЮ
цилиндр вы не как не могли пошевелить,т.к находится внутри колокола!а вот штуцера действительно шатаются не много.это норма.
Knight
14 Май 2012
Может и штуцер. Но ведь заработало! Что сделать чтоб не повторилась проблема?
ГРЕШНЫЙ
4 Февраль 2010
210
МОСКВА
а после каких условий пропало сцепление??до движения по двору
Knight
14 Май 2012
Да никаких особых условий не было. Было при развороте например. Надо было переключить передачу и ... Пару раз выжал педаль, подергал ручку и дальше снова без проблем. До большой проблемы во дворе.
Выносить мосх дилеру.
Если бы это помогало. Мне надо знать в чем проблема чтобы заставить дилера сделать. Иначе выдадут машину, скажут - "сделали, поменяли лампочку заднего хода (из-за нее было) теперь работает!" И чего, ждать пока снова откажет, да еще где-нибудь в чистом поле? Знаю по опыту - найти проблему дилер как правило не может. Только заменить то что скажешь или то что сами надумают. И далеко не всегда то что надо было...
Сейчас работает как часы... Вопрос как долго?
