Сизый дымок при запуске утром!!!
growler
22 Апрель 2014
5,168
889
лен. обл.
SGV 2.4 BMW 320
Если сизый дымок есть то тут уж одной сменой масла не обойдешься
это, да, но и уровень масла в этом случае не держится, он уходит после каждой поездки, если, только, это не проблема связанная с неполадками с зажиганием
Hlam
5 Март 2007
625
92
Ну вот что было то и говорю - несмотря на сизый дым на новом масле уровень некоторое время держался, потом начинал уходить. Колпачки поменяли дыма нету, да и старые реально задубели.
marader79
12 Апрель 2014
Омск
SGV-2, 2007г.в., j20a
Для замены колпачков снимать переднюю крышку не надо по идее. Только клапанную, но кто как делает. Начни с колпачков, до поршневой добраться всегда успеешь.
jorik178
22 Май 2014
санкт-петербург
NSGV 2008, 2л, 4AT 130000 км.
А как вы не снимая передней крышки снимете цепи и распредвалы, чтобы до клапанов добраться? Надо такую процедуру совмещать с заменой цепи..я делал на 117 тысячах. Дым при запуске на холодную был. Жор масла прогрессировал по-тихоньку - 2л на 10000ткм. После замены дым и жор пропал совсем, пробег уже 150ткм. Шлянданье цепи тоже на оборотах в районе 1000.
marader79
12 Апрель 2014
Омск
Прошу прощения. Все верно, перепутал всё что то
Ежачок
Енот-сузуковод
8 Октябрь 2007
633
Николаев
НСГВ 2007, 2.0, АТ
есть вариант смены колпачков без демонтажа клапанной крышки. только нужно в каждый цилиндр, с клапанами которого в данный момент производится "процедура", через свечное отверстие заталкивать капроновый, не лохматый жгут. затем поршень этого цилиндра поднимается в ВМТ, чтобы донышко поршня спрессованным жгутом подпирало клапана изнутри и они не проваливались в цилиндр. при этом легко снимать и ставить сальники клапанов, так как клапана не нужно придерживать, они оба зафиксированы в верху.
