Замена подшипников коробки передач 1,3, 2WD, венгр
DiMoonn
26 Февраль 2012
Варшава
Ignis, 1,3 2004
RAV4, 2,0 2005
На машинке ездят жена и сын (живем в 13 км от города). Я сажусь редко. Но вот сел - и слышу хруст, похожий на шум испорченного ходового подшипника, при включении 1-2 передачи, а также при выжимании сцепления, но меньший.
Отдаю в ремонт - тем более надо менять диск сцепления - 120 000 пробег, уже проскальзывает.
Механик разобрал коробку - умер подшипник главного вала передач, меньший по размеру, второй, больший по размеру, тоже люфтит. Меньший удалось заменить подбором, больший заказан у официала.
При разборке выяснилось, что была трещина пыльника полуоси (от коробки) и масло вытекало незаметно, уровень в коробке был маловат. Возможно это ускорило смерть подшипника.
Подшипники пердач и зубья целы, после ремонта шума нет, передачи включаются мягко и легко.
Сумма ремонта пока не озвучена - механик - за забором, машину отдал, мол позже посчитаю, сейчас времени нет. Человек знающий, с большим стажем. Работает на официальной станции Фиат. Подрабатывает ремонтом после работы. Гараж оборудован профессионально - кроме прочего есть компьютер, сервисные пограммы разных фирм. Ремонт консультировал с приятелем, работающим на официальной станции Сузуки. Этот приятель утверждает, что коробки у Сузуки, Опеля и вообще GM - слабое место. Моя поломка не редкость.
Кстати, посмотрел на цены коробок б/у - предложение невелико, ценник очень высокий, что тоже подтверждает слабое качество - значит спрос большой.
Sм.Серж
we are linux
29 Июнь 2006
926
136
Suzuki Ignis 1.3 - 2006г.
Ответ: Замена подшипников коробки передач 1,3, 2WD, венгр
Здесь помойму большинство перебрало коробку.
Joltuy
26 Июнь 2011
Москва-Путивль
Игнис 2004 желтый 1.3 передний привод, рестайл
У меня большой свободный ход колеса при включенной передаче, подозреваю что это из-за коробки, но лишних шумов нет. Бывает рывок при старте. (1.3 2WD венгр) Решил ездить пока не кончится ))
DiMoonn
26 Февраль 2012
Варшава
Ignis, 1,3 2004
RAV4, 2,0 2005
Не исключено, что это дифференциал.
brestchanin
10 Декабрь 2012
Брест
Сузуки Игнис 2007 г. в., 4WD, МКПП
На днях просматривал сайт allegro.pl , попалось несколько МКПП от Игниса, восстановленные от 500 злотых, это чуть больше 5 тыс рублей.
