давление масла
slevinsh
19 Март 2011
Сузуки Гранд Витара 2,5 л.,v 6,1999 г.в.,л.р.,
на холостых начала подмаргивать лейка масла - пора переживать СГВ 99,2.5,V6 масло синтетика фильтр поменял
dimsert
Друг Сузуководов
30 Ноябрь 2008
1,407
310
SGV 2.5 АКПП 1999 USA
Ответ: давление масла
ИМХО Пора сильно переживать, вплоть до постановки авто на ремонт. Скорей всего кранты насосу, или сетка маслозаборника забита. Давление манометром вместо датчика померьте (вдруг это все-таки датчик), если давление действительно низкое, то сначала проверьте сетку маслозаборника в картере. Её немного видно в отверстие для слива масла, степень забитости определить можно. Низкое давление может быть только из-за маслозаборника и маслонасоса (из-за масл. фильтра и забитых маслоканалов давление будет высоким)
Лейка масла горит когда уже давления практически нет, а для наших движков это очень плохо...
artemka67
13 Июль 2010
230
Смоленск
сузуки гранд витара 7
вот!!! у меня из за давления заклинило движок!!! а лампа масла не горела!! видно был отключен датчик(((
тепрь вот ищу новый движок!!
Ptizelov
27 Апрель 2011
3,554
600
Tracker J20 АКПП 99 гв
Может ошибаюсь,но по-моему у меня датчик стоит после фильтра ...
Нигде почему-то не регламентируется минимальное давление на ХХ Чешу репу..
На оборотах у всех как бы за 4 атм зашкаливает. Измерял новый датчик с помощью тестера и насоса (манометр достаточно точный) ,получилось что лампочка гаснет при 1-1,2 атм.
К слову ,на Чирке на ХХ должно быть не менее 0,25 атм ; на 3000 об/мин от 1,7 аж до 7,5 атм (нормальный диапазончик?). Цепи "по честному" начинают греметь от вытяжки (200-300 тык) ,а не от давления в натяжителях...
dimsert
Друг Сузуководов
30 Ноябрь 2008
1,407
310
Ответ: давление маслаДатчик давления масла на Н25 стоит на маслоподающей магистрали между насосом и фильтром(убого, но увы). На J20 датчик наверное над фильтром? тогда не ошибаетесь.Свиснул чужую фотку, darknight спасибо. Датчик около цифры "2", в горизонтальном маслоканале, идущем на фильтр. Между стрелками - постель коленвала, в ней вертикальный маслоканал от насоса, Минимальное давление на ХХ не встречал тоже, наверно порог срабатывания датчика, как раз эти 1-1,2 атм.
Там наверно датчик не перед фильтром стоит:thumbsup:
artemka67
13 Июль 2010
230
Смоленск
а где стоит датчик на двигателе H27A ??
Ptizelov
27 Апрель 2011
3,554
600
Датчик давления масла на Н25 стоит на маслоподающей магистрали между насосом и фильтром(убого, но увы). На J20 датчик наверное над фильтром? тогда не ошибаетесь.Свиснул чужую фотку, darknight спасибо. Датчик около цифры "2", в горизонтальном маслоканале, идущем на фильтр. Между стрелками - постель коленвала, в ней вертикальный маслоканал от насоса.Минимальное давление на ХХ не встречал тоже, наверно порог срабатывания датчика, как раз эти 1-1,2 атм. Там наверно датчик не перед фильтром стоит:thumbsup:
А Вы уверены,что в хитросплетении каналов к датчику не подходит масло от основной магистрали? Ведь учитывая ,что открытие перепускного клапана на многих фильтрах колеблется от 0,7 до 2 атм, забитый фильтр махом загубит мотор при попустительстве негорящей масленки.Вот косяк - так косяк! Правый ШРУС нервно курит в сторонке!
dimsert
Друг Сузуководов
30 Ноябрь 2008
1,407
310
Чудес то не бывает, какой смысл делать отверстие на подающей магистрали диаметром с палец, что бы потом умудриться подвести туда давление от основной магистрали, которая идет по центру двигателя между голов.Не-не-не
На фото хорошо видно горизонтальную магистраль к фильтру и отверстие под датчик посередине ее http://s59.radikal.ru/i166/1003/c2/175bfe92cb7c.jpg
Так я думаю там же, при проектировании Н27 похоже особо велосипедов не изобретали... Суньте руку под левый выпускной коллектор примерно посередине(около третьего цилиндра), наверняка найдете.
Ptizelov
27 Апрель 2011
3,554
600
На фото я вижу что выходной штуцер фильтра (11241-86FA0) врезан в одну магистраль с датчиком. По-моему надежда есть.
При замене фильтра можно давануть в упомянутый штуцер,если лампа не погаснет,то я совсем укреплюсь в своем (и так не слишком высоком) мнении о джаповском автостроении после 90-х годов...
dimsert
Друг Сузуководов
30 Ноябрь 2008
1,407
310
Не могу к сожалению сейчас нарисовать, но если объяснять по фото, масло от насоса подается снизу по вертикальной магистрали до горизонтальной магистрали, потом направо к фильтру(налево тупик), попадает в фильтр через большой диаметр, выходит из фильтра через этот штуцер и идет прямо(от зрителя), т.е в середину двигателя, там сворачивает налево в магистраль посередине блока (она проходит непосредственно над коленвалом), и дальше расходится по потребителям.
Витолд
17 Май 2012
Каменск Уральский
Гранд Витара XL-7 2004 г. V6 2,7
Доброго дня, у меня вопрос по датчику давления масла, какого производителя лучше взять, последний отстоял 1,5 года (28 тыс.км) и потек.
nikon
4 Июль 2010
1,355
289
Поволжье
SGV 99`
Chevrolet Tracker 00`
Я ставил японский Tama 3 года назад и на второе авто той же фирмы 2 года назад, все ok.
