Реле стеклоочистителя- есть решение!
dyk967
29 Октябрь 2011
Кокшетау
SV-1991_G16A-1.6_АКПП
И так проблема в том что не работает прерывистый режим стеклоочистителя. при разборке и осмотре выяснилось что полетела микросхема, находящаяся на плате под рулём! плата общая для поворотов, фар и дворников... так как полностью платы не нашёл, а найти микросхему, изготовленную по заказу завода в 90-ыхгодах не реально, родилась идея о "колхозе"!;)
Короче, вкорячил я всёже от 099-ой туда релюху!
по теме:
Снимаем переключатели в сборе, вынимаем плату, выпаиваем микросхему + релюху + два кондёрчика...
короче избавляемся от всего что в дальнейшем может нам помешать нормальной работе дворников!
берём релюху стеклоочистителя, (нового образца), на 6 ножек, одна там маленькая.
на разборах,( я нашёл от DAF-200) находим колодочку, хотя это не принципиально, мона и просто провода клемами зацепить.....
реле ВАЗа имеет как я уже сказал 6 ножек, это 'S' - 'J' - '15' - '31' - '31b' - '86'
немного помозговав, припаеваемся к плате, релюху цепляем на разъём, собираем нашу конструкцию ирадуемся работе дворников!!!!
выкладываю фотоотчёт по праделанной работе. кому что не понятно, спрашивайте! отвечу всем!
на снимке точки подпайки проводов, с номерами клейм ВАЗовского реле (ВАЗ 09 - 41.3777 ) Удачи!
Вся операция по времени не более 2-х часов.
Буду рад если кому то пригодится эта темка!;)
  • 70.1 KB Просмотры: 1,997
  • 99.8 KB Просмотры: 1,176
  • 110 KB Просмотры: 1,492
  • 98.7 KB Просмотры: 1,353
  • 125.3 KB Просмотры: 1,314
  • 126.9 KB Просмотры: 1,135
