Биение руля при торможении
vertebron
16 Июнь 2009
258
Susuki Grand Vitara New 2.4, АКПП, 2008 г.
Добрый вечер. Помогите советом -последнее время стал отмечать биение руля при торможении. На ходу при любой скорости биение отсутствует. Диски без борозд, колодки одновременно спереди и сзади менял в прошлом году. В чем причина?
Marvelo
9 Июнь 2011
614
108
Suzuki Grand Vitara 2.4 MT (2008) Фиолетовый.
Масло в движке
Ravenol 0w-20
Масло в раздатке
арт. 1950 "Liqui Moly Vollsynthetisches Getriebeoil 75W-90"
Масло в мостах
Ответ: Биение руля при торможении
Проблема в передних тормозных дисках =) Если снаружи нету борозд,значит на внутр. части есть...=)
Проточка или замена дисков с заменой колодок вам поможет.
ЗЫ под бороздами,вы что подразумеваете?диск должен быть равномерно изношенным от начала и до конца блестеть,если блеск где то пропал,значит вот и проблема.
http://www.suzuki-club.ru/forum/showthread.php?t=59172
вот моя темка.на внутр части был фиговый износ,на внешке ребристость,итог биение.
dalexcmax
19 Сентябрь 2010
391
Красноярск
СГВ, 2.0, АТ
Передние диски точить.
Darth
1 Ноябрь 2009
289
30
SPb
Сузуки ГВ 2008 2,4
А у меня то бъет то не бъет!!!! Хотел диски поменять, пропало................потом сново появилось............... Если бы диски, было бы постоянно.
vertebron
16 Июнь 2009
258
А почему обязательно диски? А , например, рулевые наконечники или шаровые такую проблему создать не могут?
Marvelo
9 Июнь 2011
614
108
Масло в движке
Ravenol 0w-20
Масло в раздатке
Масло в мостах
Могут,но не при торможение,а при кочках и сильных поовротах\резких поворотах.да и то не вибрацию,а стуки и гремыхания=)
Миль человек,вам все сказали,идите щупайте лучше и смотрите внутр часть.Делов на 10 минут.
vertebron
16 Июнь 2009
258
Спасибо всем за участие! Сегодня поменял передние диски и колодки на оригинальные. Машину не узнал, биение исчезло. С проточкой заморачиваться не стал, не принципиальная экономия... Кстати , износ не критичный, но на внутренней поверхности диска были борозды...
Marvelo
9 Июнь 2011
614
108
Масло в движке
Ravenol 0w-20
Масло в раздатке
Масло в мостах
Не принципиальная?мы о разных машинах наверное разговариваем=)
1 диск стоит ~6,итого 12к только за диски,если старые не шибко изношенные цена проточки 1500-2500 рублей...а так да мелоч=)
vertebron
16 Июнь 2009
258
Все так, но для меня комфорт и безопасность являются определяющим фактором, а экономить 12 тыс на машину в 1 млн я бы не стал.. ИМХО
Wintt
25 Март 2008
6,184
862
Лобня и Мск САО
Грандик 06 серебро
хм... на безопасности проточка - однозначно не скажется, в том смысле что будет только лоучше а не хуже. Просто слегка уменьшится их ресурс, что опять же не скажется ни на комфорте ни на безопасности.
Но если денег куры не клюют - ваше право.
сами понимать должны что экономика должна быть экономной
vertebron
16 Июнь 2009
258
совершенно Вами согласен. Насчет экономики-это правильно, но есть еще другое выражение "мы не настолько богаты, чтобы покупать дешевые вещи"!
Wintt
25 Март 2008
6,184
862
Лобня и Мск САО
Грандик 06 серебро
а еще мы не настолько богаты что б вместо ремонтопригодной вещи покупать новую.
выже проколов колесо не идете за новой покрышкой ;) ??
К тому же смею вас заверить проточка дисков и барабанов - нормальная практика, и не является кустарной выдумкой
Вланш
11 Сентябрь 2010
284
Московская область
Гранд Витара 2,4 Full - продан! Теперь Volvo XC60 дизель + Пежо508 (и тоже дизель)
Мне проточка дисков помогла на 3000км. Потом снова биение при торможении. Купил новые не родные и забыл эту тему. Дело было на Митсу Аутлендере. Так что я - за новые.
Darth
1 Ноябрь 2009
289
30
SPb
Сузуки ГВ 2008 2,4
Сегодня балансировал передние колеса, заодно посмотрел диски- никаких бороздок, как зеркало обе стороны!!! А руль то бъет то не бъет Чешу репу.
vertebron
16 Июнь 2009
258
На внутренней стороне могут быть борозды (у меня так). Кроме того, диск может уводить после форсирования луж (резкое охлаждение нагретого диска).
Совершенно с вами согласен!
Hawker
29 Март 2010
30
НСГВ 2.4 AT 2008 (RIP)
Проточил диски в прошлом августе - до сих пор помогает, уже этак тыщ 35 как.
З.Ы. Колодки поменял на Friction Master CMX 1088 - очень доволен
