Не смог ничего найти, как ни странно.
Проблема следующая:
на тёплую заводится со второго раза только.
Первый раз крутить приходится секунд 10-15 вплоть до какого-то затыка. Стартер крутит уверенно, но долго не схватывает.
На второй раз начинает схватывать и заводится или сразу, или тоже секунд через 5-10.
Делал следующее:
1) проверил высоковольтные провода - сопротивление в норме
2) проверил катушки - сопротивление в норме
3) свечи менял тыщ 5 назад - вытаскивал, смотрел, вроде все нормально - не загадились, т.к. езжу на газе (сразу оговорюсь, что плохо заводится, если ездить и на бензине только
4) проверил датчик ОЖ - сопротивлении в соответствии с графиком (по 4-м точкам проверил)
5) почистил, как мог, датчик массового расхода воздуха.
Может подскажете, что можно еще проверить
Проблема следующая:
Делал следующее:
