У кого магнитола 1 DIN ?
denis6091
18 Июль 2006
3,780
3,636
Королев, МО
Ах ты, коварный искуситель! )))
Я про этот девайс уже где-то читал. Будь я уверен, что в СГВН заработает - купил бы без раздумий в день подтверждения.
(не выдерут под видом магнитолы?)
Задам-ка вопрос ТехДиру на сузуководах.
Любознательный
12 Сентябрь 2006
564
Киев
denis6091 написал(а):
....Я про этот девайс уже где-то читал. Будь я уверен, что в СГВН заработает - купил бы без раздумий в день подтверждения.
.........Задам-ка вопрос ТехДиру на сузуководах.
Смотрел ссылку http://www.m-electronics.ru/products/obd2/?
А почему не обратиться бы прямо на фирму?
Павел(prapor)
13 Февраль 2006
1,377
Москва ЮЗАО
Suzuki Grand Vitara Ney ,2006, 2,0 литра, МКПП.
Suzuki Grand Vitara Ney ,2013, 2,0 литра, АКПП
Привлекательная вещица :thumbsup: . Денис , ждем результатов .
Любознательный
12 Сентябрь 2006
564
Киев
Обратился.
Жду.
Осипову тоже отписал.
Если канает - куплю однозначно.
Симпатичная штука.
Может там какое решение для двудиновых собратьев присмотришь?
На сайте смотрел, там и другие конструкции корпуса есть, но не ясно, куда их можно красиво прилепить?
BoxTer
Да, я такой
5 Декабрь 2006
704
3,305
Уфа
крип, а как ты на место ссылки вставляешь свою надпись?
(офф, кнчн, щас зип меня забанит)
Учим матчасть: тэги...
[url = тут ссылка] тут текст [ / url ]
внутри скобок [] пишем без пробелов
Реакции: 3,227 человек
denis6091
18 Июль 2006
3,780
3,636
Королев, МО
Многие автомобили и грузовики малой грузоподъемности, произведенные для продажи в Соединенных Штатах после 1996 (2000 для Европы) совместимы с протоколом OBD-II ISO 9141 / ISO 14230. О поддержке этого протокола смотрите в разделе диагностики руководства на Ваш а/м, а также читайте в приложении к инструкции.
Если на разьеме диагностики а/м J1962 отсутствует контакт №7, то а/м точно не поддерживает ISO 9141 / ISO 14230. Если указанный контакт присутствует, а/м может поддерживать, а может и не поддерживать ISO 9141/ISO 14230. При отсутствии описания на а/м, определить это можно опытным путем подключением прибора к К-линии в автоматическом или в ручном режиме.
Диагностический разъем обычно расположен в пределах 1 метра от рулевой колонки, для доступа к нему обычно не требуется разборки панелей или демонтажа оборудования. Для правильной работы прибора необходимо, чтобы а/м поддерживал стандарт обмена OBD-II ISO 9141 / ISO 14230, при этом разъем диагностики должен иметь контакты 4, 5, 7, и 16. Контакта 15 может не быть.
Диагностический протокол OBD-II ISO 9141 / ISO 14230 позволяет считывать ограниченное число параметров, поэтому в режиме работы OBD-II прибор использует совмещенное подключение, аналогичное универсальному режиму (обязательно подключение к форсунке для контроля оборотов и расхода топлива), а также дополнительно используется соединение с К-линией.
Используя подключение к К-линии в режиме OBD-II, дополнительно к универсальному режиму индицируются: массовый расход воздуха, напряжение на датчике кислорода (могут не поддерживаться ЭБУ), температура двигателя, положение дроссельной заслонки, а также производится считывание и сброс кодов неисправностей.
Ввиду того, что разные производители а/м могут использовать различную интерпретацию кодов неисправностей, проговаривание неисправностей прибором в режиме OBD-II в полном объеме не производится.
Для работы МК в режиме OBD-2 необходимо его соединение с форсункой автомобиля.
Ничего не понял!!!
сомневаюсь, что самостоятельно справлюсь
Дм.Осипов не в курсе.
Говорит - пробовать надо.
вагонистый
ХорЧел!
10,292
photofile.ru
