Гул при движении накатом...
jek019
2 Январь 2012
НН
СГВ 1999г. 2,5л
Что то стал замечать что при отпускании педали газа появляется некий гул, и такое очущение как будто пластиковые шестерёнки заклинивают и дребезжат слегка. Думаю на коробку, что ещё может быть?
Подшипники ступицы и вала заменены.
CALIBER
13 Декабрь 2008
73
SUZUKI GRAND VITARA XL-7 V6 12.2002 USA
Ответ: Гул при движении накатом...
У меня такая же фигня, только при небольшом торможении, и при скорости близкой к 0, грешу на задний кардан или подвесной в нём, собираюсь заехать на подъёмник и внимательно всё прослушать, хотя без нагрузки может ничего и не быть.
jek019
2 Январь 2012
НН
СГВ 1999г. 2,5л
не, у меня на скрости более 50-60 км гул, а вот ниже скорость "как будто пластиковые шестерёнки заклинивают и дребезжат слегка" и главное это начинается после переключения на пониженую автоматом.
CALIBER
13 Декабрь 2008
73
может быть и что-то другое, у меня похоже на подхрустывание подшипника, но на скорости и при разгоне почти ничего не слышно.
Mars32
8 Апрель 2012
Латвия
Suzuki Grand Vitara XL7
А где больше слышится гул спереди или сзади? Может подшипник полуоси шумит?
jek019
2 Январь 2012
НН
СГВ 1999г. 2,5л
такое ощущение что это привод правый гудит.
dimsert
Друг Сузуководов
30 Ноябрь 2008
1,407
310
SGV 2.5 АКПП 1999 USA
Может подшипник в кулаке? Но тогда гудение должно зависеть только от скорости, и без разницы какая передача и накат или разгон...
При кончине сальников поворотного кулака (которые со стороны приводов стоят 09286-64001 и 09289-48004) первым умирает подшипник привода 09263-28030.
Исключить передний привод в сборе(редуктор, шрусы, подшипники) легко - снимите фланцы с обеих ступиц и прокатитесь - проверьте. В режиме 2Н спереди будут крутиться одни ступичные. Только погоду и дорогу получше выберите, а не то пыль и вода ступичному подшипнику не понравятся.
jek019
2 Январь 2012
НН
СГВ 1999г. 2,5л
jek019
2 Январь 2012
НН
СГВ 1999г. 2,5л
Слух меня подвёл, вроде как редуктор заднего моста умер.
dimsert
Друг Сузуководов
30 Ноябрь 2008
1,407
310
Под редуктор симптомы как раз точно подходят:(
Mars32
8 Апрель 2012
Латвия
У меня с каждым днем все громче и громче гудит. гудит только накатом. При повороте на лево усиливается гул если на право то пропадает.
