Датчик уровня топлива.
Егор2
18 Март 2005
5,843
1,511
Москва, Перово
Где находится? Мой умер. в результате я тут при возвращении с Тверской земли обсох за 300 м до заправки ) слава богу канистра с собой была.
Пытался найти по каталогам - не нашел. Ткните пальчиком плз, а если есть под рукой то дайте каталожный номерок.
Егор2
18 Март 2005
5,843
1,511
Москва, Перово
Ответ: Датчик уровня топлива.
34810-81A00 кажется я его нашел.
только стоит он негуманно как то. лучше сразу поменять бензонасос в сборе на вазовский. если конечно датчик с ним в комплекте идет )))
Flintz
15 Сентябрь 2008
2,306
865
МО, Красногорск
Егор2
18 Март 2005
5,843
1,511
Москва, Перово
буду резать дырку и посмотреть. пока что в бензобак не лазил ни разу. не было надобности.
3,100
Егорчик, ты купи мультитроникс и забей на датчик! И дешевле и толку больше!
Егор2
18 Март 2005
5,843
1,511
Москва, Перово
Андрюх. а откуда мультитроникс берет данные об уровне топлива? не с того же датчика?
Мультитроникс хочу, но не для топлива. Главное для чего я его хочу это видеть температуру ОЖ, уровень заряда аккума и ток с гены.
3,100
C током отдельные приборы, уже всё придумано и сделано!
Мульт берёт инфу не с ДУТа. Ему говоришь что бак налит дополна (Если бак не мятый то 40 литров), он верит, а потом по времени открытия форсунок считает расход. Пару тройку раз корректируешь показания и потом, в случае самостоятельной заправки, а не заправщиком, довольнотаки точно всё показывает в граммах!
SAndrey
25 Март 2009
132
г. Оренбург
Jimni 2009г.
Маршрутник мудьтитроникс вещь хорошая, показывает очень много данных. А по топливу - или тянуть "сопли" через весь салон до датчика бензобака или вносить каждый раз при заправке данные о колличесстве залитого. Я тянуть сопли не стал, так через промежуток в 10-15 минут женский голос тебе напоминает, что остаток в баке 0.
3,100
Old Blind Dog
Человек с пёсьей головой.
16 Май 2008
2,840
1,000
Москва, Беляево
А зачем через весь салон? Ведь он как-то передаёт сигнал на приборку - туда и надо мультик подрубать. Ну, я так думаю. Вроде, и соответствующая тема это подтверждает.
Мне просто пока лень этим заняццо - ибо электрик я ещё тот...
byp
22 Март 2007
1,469
497
джимни 2004 мкп стандарт
только стоит он негуманно )))
у тебя в гараже почитай год пролежал отличный датчик топлива :thumbsup:
намедни предполагая поползновения отдельных пайщиков пеенес к себе под два замкаПоказываю
там мне спокойнее да и прибыльнееБаксы-бакс
Егор2
18 Март 2005
5,843
1,511
Москва, Перово
Чорт! срезать два замка будет сложнее чем открыть ключом один...
SAndrey
25 Март 2009
132
г. Оренбург
Jimni 2009г.
Может быть я неверно выразился, но когда мне его установливали, то начали через весь салон в датчику уровня в бензобаке протаскивать провод, объяснив мне при этом, что разьем под торпедо хоть и существует и к нему нужно подключиться, но полностью показывать картину по топливу Мультитроникс будет только в случае если авто будет Гранд Витара, а вот для Джимни нужно тянуть "соплю". Но я не дал. А электрик из меня точно такой же.....
3,100
чушь, бред и развод!
xvn
15 Июнь 2010
Сузуки Jimny
действительно бред)) Мультик прибор универсальный и конкретно к витаре отношения не имеет. Как отрегулируешь так и будет показывать. А насчёт датчика и насоса гдето здесь была тема где рассказывалось где и как делать люк над сим агрегатом)).
А сообщите кто-нибудь точные координаты дырки в полу для доступа ко всему этому добру?
3,100
я уже везде тебе написал )))
