Скрежет при торможении
russiaspbsanych
11 Июнь 2010
Suzuki Grand Vitara 2.5V6, 2000
У меня СГВ 2000 V6 2.5 с ABS.
После поездки на дачу (10 км бездорожья) при торможении появился скрежет (как будто металл по металлу). При чем не зависимо от скорости и не при каждом нажатии на тормоз.
Подумал, что умерли передние колодки (хотя им всего 4 месяца). Поленился посмотреть. Купил новые.
Стал менять колодки и обнаружил, что износ у моих колодок всего 3-4 мм. Т.е. меньше половины. Но грязи море. Думал, что от грязи.
Почистил грязь с двух сторон. Скрежет не пропал.
Разобрал вчера левую сторону, так как кажется, что скрежет с левой стороны. Почистил все что смог (диск с 2-х сторон, суппорт, ступицу, защиту, скобу суппорта). Диск новый (4 месяца) без царапин. Износ у колодок ровный.
Скрежет все равно не пропал.
Было ли у кого-нибудь что-то подобное и как с этим бороться?
slevinsh
19 Март 2011
Сузуки Гранд Витара 2,5 л.,v 6,1999 г.в.,л.р.,
Ответ: Скрежет при торможении
мог развалиться игольчатый подшипник в ступице там где вставляется наружная граната
russiaspbsanych
11 Июнь 2010
А как его попроще проверить?
При вывешенном колесе люфта не наблюдал. И не был бы тогда скрежет постоянным?
srw
Иркутский Острог
28 Июнь 2006
776
73
СПб - Иркутск
Ford Mustang 1967 Shelby GT500
у меня один раз попал камушек между диском и защитным кожухом, скрип постоянный стоял, что уши заворачивались.
если у тебя при торможении, то может где-то в суппорте? надо поднимать колесо, крутить, слушать...
russiaspbsanych
11 Июнь 2010
Суппорт я снимал и чистил. Диск тоже снимал и чистил...
Leschik_
28 Декабрь 2006
124
Chevrolet Tracker, 2л., 129л.с., 1999 г.
У меня похожий звук был, когда выпал "солдатик" в заднем тормозном механизне (барабанном). Это на Tracker. Звук проявлялся не всегда, но за душу брал.
Гара
12 Октябрь 2011
100
Suzuki Grand Vitara 2008 гв., 2.4, АКПП, J24B.
А точно звук спереди? У меня было похожее, скрежет стоял даже ездить страшно было. Оказалось подшипник задней полуоси.
nikon
4 Июль 2010
1,402
307
Поволжье
SGV 99`
Chevrolet Tracker 00`
Присоединяюсь к этой версии. Если колодки в порядке, то только подшипник, было такое.
dimsert
Друг Сузуководов
30 Ноябрь 2008
1,407
310
SGV 2.5 АКПП 1999 USA
russiaspbsanych
11 Июнь 2010
Да...
Оказалось, что проблема не с передом, а с задом.
Задние колодки ушли в ноль. С левой стороны вообще до железа.
Кто бы мог подумать, что за меньше чем 10 тыс. км колодки уйдут в ноль.
Оказывается, что если много месишь грязь, то задние колодки быстро умирают. Говорят, что анти рекорд жизни колодок - 800км.
Опытные гряземесители рекомендуют после грязи снимать барабаны и чистить внутри, чтобы колодки подольше ходили.
Да, кстати, всем спасибо за участие и помощь!!!
srw
Иркутский Острог
28 Июнь 2006
776
73
СПб - Иркутск
Да...
Опытные гряземесители за 70км убивают задние колодки :) и еще меняют барабанные тормоза на дисковые :thumbsup:
николай1980
22 Май 2011
414
ленинградская область
SUZUKI GRAND VITARA 3d, 1,6 л, 16 кл., серый цвет, 2004 г.в., что искал то и нашел
SUZUKI GRAND VITARA 3d, 1,6 л, 16 кл., серый цвет, 2003 г. рождения, корявый VIN,
Да бы не плодить темы спрошу здесь.
При спокойной езде на заднем приводе раздается скрежет в районе заднего моста но не суть что именно от туда при этом возникает вибрация передаваемая на кузов. Скрежет не постоянен можно проехать от 0 до 5 км. При этом каких то определенных условий возникновения нет и самое странное для моего понимания скрежет и вибрация пропадают при полной остановке машины, и далее все по новой. Колодки проверены все суппорта и цилиндры в исправном состоянии. Колодки в норме. Диски не кривые. И еще один момент при разгоне после переключения с 1 на 2 передачу и при движении на второй временами происходит щелчок как будто что-то закусило но это одноразовый щелчок и проявляется он редко
Leschik_
28 Декабрь 2006
124
Щелчок, вибрация, скрежет - похоже на крестовины. Можно для диагностики прошприцевать (если на них есть штуцера).
nikon
4 Июль 2010
1,402
307
Поволжье
SGV 99`
Бывает лед на колесных дисках.
Xerks
16 Ноябрь 2010
91
Смоленск
Grand Vitara XL-7'02
вывешивать, включать передачу и слушать, откуда шумит...
николай1980
22 Май 2011
414
На подшипниках полуосей расклепались заклепки сепаратора видуально не заметно, люфта подшипников не было но при идеальном стечении обстоятельств подшипники закусывали и клинили
bodlev
7 Январь 2012
125
Мурманск
SGV XL-7 H27А, 2002, АКПП, USA
Друзья, нужен совет. Полез в передние тормоза из-за скрежета - оказалось, что развалилась и попала между колодкой и тормозным диском металлическая проставка, которая находилась между колодкой и суппортом. Надо заказывать новую. Подскажите номерок ее? И можно ли временно без нее покататься?
Ptizelov
27 Апрель 2011
3,601
613
Tracker J20 АКПП 99 гв
Если я правильно понял , то речь об антифрикционных накладках . Отдельного оригинального номера у них нет : Тынц
На мой взгляд , они и нафиг не нужны , мне без них авто досталось , я без них ездил . Правда , многие приличные неоригинальные колодки имеют на тыльной стороне такого рода скользкие накладки .
Реакции: bodlev
Sewa
6 Июнь 2006
1,782
223
Москва ,СВАО
ещё эти пластинки иногда называют " тепловым экраном" ...но в любом случае без них можно обойтись ,это точно .
а не может идти речь про прижимные #11 и#12 ?
прижимки продаются ,могу номерок сказать...
bodlev
7 Январь 2012
125
Мурманск
Спасибо. У меня сохранилась одна круглая накладка, которая с тыльной стороны колодку толкает. А я интересовался позициями 11 и 12, которые с торцов колодок. Вижу, что у них номера для заказа есть. Наверное, восстановлю, а то побрякивать стала колодочка в суппорте. Приятель сказал, что они в комплекте идут с оригинальными колодками, но ценник у оригинальных какой-то неадекватный)
bodlev
7 Январь 2012
125
Мурманск
вечером кину номер неоригинального комплекта этих прижимок...
или самому можно найти ...
Ок. Спасибо, буду признателен. Сам пока оригинальные нашёл. С таким ценником в запас не наберёшь. А хотелось бы, а то маленькие, теряются.
Ptizelov
27 Апрель 2011
3,601
613
