Замена ремней генератора и ГРМ
Middletown
1 Июль 2012
Владимир
Suzuki Wagon R+, Бельгия 2001, двигатель G13BB, объем 1,3 литра, МКПП
Возможно ли самостоятельно поменять ремни генератора и ГРМ? Если да, то есть ли где нибудь мануалы по этим вопросам?
nikomite
24 Декабрь 2010
1,136
74
Краснодарский край 23 регион
Ответ: Замена ремней генератора и ГРМ
Вы уже когда нибудь занимались этим? Нет, но очень хотите попробывать сами - вперед и с песней... Нет и очень боитесь что нибудь сделать не так - вперед и с песней... на СТО
vitaz60
1 Август 2011
132
петропавловск-камчатский
Судзуки Вагон 1997 К10А
ГРМ же цепь. А генератора как обычно. Ослабить натяжку,потом натянуть,но не сильно,а то подшипник будет изнашиваться . А если ремень без трещин,то и менять не надо.
nikomite
24 Декабрь 2010
1,136
74
А у вас, ни у одного ни у другого подписей нет и хрен вас разберешь у кого ремень, а у кого цепь...
vitaz60
1 Август 2011
132
Разговор вроде про К10А
nikomite
24 Декабрь 2010
1,136
74
Ну, ну, загляните в профиль к автору сей темы и увидите (почемуто только там) что у него за двигло...:(
Middletown
1 Июль 2012
Владимир
Понятия не имею почему, но подписи показываются не везде.
Наверное они денормализованы с постами, и скрипт не доработан.
nikomite
24 Декабрь 2010
1,136
74
anm37
Странник
6 Май 2010
903
Иваново
Снимал, менял - все можно сделать самому, если есть желание и время.
Придется вывесить двигатель и снять правую опору двигателя, а дальше:
anm37
Странник
6 Май 2010
903
Иваново
Народ, а реально самому цепь поменять?
Анекдот:
У Штирлица сломалась машина, он открывает капот и начинает там ковыряться. Проходит мимо Мюллер и говорит:
- Штирлиц, да Вы - русский шпион.
Штирлец:
- Это почему?
Мюллер:
- Да потому, что немцы ремонтируют машины в автосервисах.
Это я к тому, что все реально, если захотеть.
anm37
Странник
6 Май 2010
903
Иваново
А зачем цепь-то менять? В этом и преимущество цепи по сравнению с ремнём.
Преимущество цепи перед ремнем в том, что она больше ходит, а менять ее все равно нужно через определенный промежуток времени вместе со звездочками (цепь может перескочить и клапанам копец). Ууууф блин
nikomite
24 Декабрь 2010
1,136
74
nix13
(хен) Тайный советник
23 Июль 2012
2,575
340
Не стал плодить лишнюю тему, напишу здесь.
Все-таки решив до кучи заменить и ремень ГРМ, хотя он и накатал всего 30 тк, но по итогам анализа определено что он подвывает на низких оборотах, озаботился вопросом: а кто сейчас выпускает что, и какой ремень брать?
Пошатавшись полдня по разным техническим форумам, выяснил примерно следующее. Неплохие в общем ремни Mitsuboshi для навесного оборудования ручейковые, в плане ремней ГРМ за последнее время испортились. Не сильно, но народ отмечает растяжение этих ремней.
Сервисмены утверждают, что на бОльшую часть япономарок на конвейере ставят ремни UNITTA , при этом на вагон эр ремней этого бренда сетевые магазины не предлагают.
Но, потому что.
Потому что бренд UNITTA принадлежит GATES. Но просто так кидаться и покупать именно ремешок Гейтс тоже не следует, потому что он будет не 2-м, а 3-м по качеству в ряду линеек продукции Гейтс. А потому, что оказывается, есть бренд SUN, под которым гейтс продаёт ремни якобы точно такие же, как конвейерные UNITTA, вот только проверить этот весь винигрет нам не получится, а верить на честное слово себе дороже. Опыт говорит - если бренд другой, то качество может быть другим, хотя бы по отдельному перечню ремней (артикулов). Если теперь добавить угрозу фальсификата, то все еще печальнее.
Итог.
Прочертыхавшись, заказал у адекватного проверенного поставщика оригинальный ремень Сузуки ,
который, как к счастью показало найденное качественное фото ремня, и идёт UNITTA в оригинале. Надоело следователем работать....
nix13
23 Июль 2012
2,575
340
Приехал этот самый UNITTA, что-то он мне хлипким показался. И коробку вскрывали... могу конечно, предположить, что ремень висел на витрине или его просто фотографировали для сайта продавца, но.... Начинают терзать некоторые сомнения. Кое-какие исследования проведены.
К счастью, не выкинут тот самый нижний шкив (шестеренка ремня ГРМ коленвала) который менялся осенью с фотоотчетом.
Взял, наложил на него старый но добрый Gates PowerGrip, заполнило профиль очень плотно, и визуально он толще.
Однако, сделал то же самое с вот этим Unitta - непонятно, штангелем меряю, разница в диаметрах охваченной ремнем шестеренки от силы 0,2 мм.
И вроде как хотя визуально лежит не так плотно, но и не шатается. Чешу репу.
ШРАЙБИКУС
17 Сентябрь 2008
3,513
268
Дожили. Грустно это.
Высота зуба явно разная, вот и непонятки, с учётом что это новый не хоженный ремень, ну не знаю, нужны ли тут слова.
nix13
23 Июль 2012
2,575
340
Ширина зубца , вот что вызвало подозрения.
Высота нормальная вышла, в пределах разумного отклонения. А вот ширина зубцов явно хромает, причем непонятно, это такая задумка от супер-прочного материала, брак, небрежность конструкторов или экономия резины у фальсификаторов.
Информации о том, как отличить у этого бренда оригинал от подделки нету.
Теоретически, поскольку на ремне заявлена резина HNBR можно попытаться узнать разницу в воздействии растворителей.
H-NBR – это полуфабрикат из сшитого перекисью гидрированного (высоко насыщенного) акрил-нитрил-бутадиен-каучука).
H-NBR не наполнен сажей, а окрашен в черный цвет.
Свойства
H-NBR
обладает по сравнению с NBR лучшими механическими свойствами, такими как прочность при разрыве, относительное удлинение при разрыве, устойчивость к истиранию. Диапазон температур его применения значительно шире (от -25oС до +150oС; кратковременно до +170oС). Данный материал обладает также высокой устойчивостью к озону, погоде и старению.
О!
Черный цвет - не углерод, не сажа. Ок. попробуем его бить током. Если не сажа а окрашен, должен быть инертен к высокому напряжению.
nix13
23 Июль 2012
2,575
340
Маркировка вроде идентичная... Ну поставлю, что делать. Фото.
В тч на снятой шестерне.
nix13
23 Июль 2012
2,575
340
Заменил, поставил. Каюсь - а звук-то остался! Отчет.
Теперь пороть горячку не стал.
Звук остался, потому что торопиться я не стал и на этот раз сначала поставил шкив коленвала, не ставя крышку грм.
Прыснул водой из пульверизатора - ноль эффекта.
Прыснул силиконовой смазкой - ноль эффекта.
Может, ремень сползает к шкиву, трет об него, и издает звук? Рискуя (не делайте так) взял большой подшипник и увел ремень от шкива, надавливая на край через подшипник - ноль эффекта!
Стало абсолютно ясно, что это конечно, не ремень, а капремонт двигателя минимум с заменой маслонасоса.
Но, денег на это было отчаянно жмотно!
А кроме того, частотный анализ звука упорно напоминал, что это зубья ремня.
Что сделал (не могу это советовать). Ослабил максимально ролик натяжения ремня, изатянул его в этой позиции. Напомню, что у меня после замены помпы у ниссановской видать чуть смещена ось ролика в сторону большей затяжки.
Но, ведь дело в том, что у меня сама процедура выполнялась строго по мануалу, и при этом на двух помпах до этого звук был.
То есть там кулиса, ее тянет хилая пружинка, сама, как надо, ты не трогаешь руками ничего, затягиваешь фиксацию кулисы и затягиваешь болт-ось ролика.
Звук исчез.
Епрст! Исчез! То есть ремень оказывался перетянутым в минимум три последних случая его регулировки.
Но я в тот механизм ведь и не лазил, там все штатно... Что это значит хз, поскольку нижняя шестерня, шкив, ролик, ремень, менялись недавно и на новые запчасти, как-то на ситуацию мог бы влиять разве что какой-то износ верхней шестерни распредвала...но звук то шел снизу откуда-то...
Короче - вспоминаем старый дедовский метод регулировки ремня грм. На девятках.
Если двумя пальцами ремень можно повернуть только примерно на 90 градусов посередине между верхней и нижней шестерней -то натяжение нормальное. Здесь получилась именно такая ситуация.(фото, естественно , вазовский мотор, там не делал. Но понятно.)
Что делать!... Затянул, собрал все, езжу... Наслаждаюсь нормальным звуком мотора....
nix13
23 Июль 2012
2,575
340
Да, был перетянут. Теперь я это признаю.
Но как, какого чёрта, там же механизм выставления натяжки по сути, от самого Сузуки, автоматический? Пружину я не менял, клянусь. Да и слабая она очень. Уму непостижимо.
ШРАЙБИКУС
17 Сентябрь 2008
3,513
268
leonyt
10 Сентябрь 2018
258
Vitara
nix13
23 Июль 2012
2,575
340
Там очень небольшой на самом деле диапазон положения этой самой кулисы, которая проворачивает эксцентрик ролика при регулировке. Правильный диапазон, я имел в виду.
Пока бегает, хз, может ремень Unitta и не фальсификат был, в любом случае тов. Ш прав - у меня остался запасной ремень с пробегом всего 30 тысяч.
А по паспорту на машину у сузуковского ремня ресурс 100 000 км, (хотя русскоязычный паспорт, описывает только ременной мотор G10, но там то же самое все.)
На ойл-клубе начали жаловаться, что приводные ремни агрегатов от Mitsuboshi начали в последнее время растягиваться новые.
Докладываю - так и есть, неделю проездил, новый ремень генератор-помпа - пришлось подтянуть. Посмотрим что дальше будет. Из проверенных на личном опыте пока все равно эти были лучше других. Еще как-то Contitech ставил, прочный, нормальный, ремень не тянулся, да, но он практически без бархотки и более склонен к писку.
nix13
23 Июль 2012
2,575
340
А мне приехал через Автото фальсификат Mitsuboshi . Кратко: поскольку теперь после замены генератора с бОльшим шкивом штатный ремешок на него не наденешь без бубна, ставлю длиной 820 мм, и 3 недели назад такой вполне очень качественный, в нормальной упаковке и волосатый - установил. Но, подумав что ехать на дольмены без запаса низзя, заказал еще один. Приехало лысое чудо в порванном затертом пластиковом мешке. Качество среднее, но никакое ни Mitsuboshi. То есть и тут кот в мешке. Ну как запаска пойдет, но общая тенденция - швах.
13 Декабрь 2021
ПЫЖИКИ 1
когда мы меняли ремень два раза рвался может руки из ж.... у нас :confused: а может брак брать менять не легкое делое там :)
nix13
23 Июль 2012
2,575
340
Если натягивали как по инструкции, то есть вот той самой слабенькой пружинкой, да еще и ездили какое-то время, то есть не перепутали метки - то это 1000% брак.
