Вопрос про "спойлер" багажника?
sdrnr
1 Февраль 2012
Jeep Wrangler 4.0A Sahara + Suzuki Ignis 1.5A
ДД!
Мне вот стало интересно - на некоторых Игнисах рестайлинговых - есть "типа антикрыло" на крышке багажника, а на некоторых нет? С чем это связано?
И если оно было, а при замене багажника ставить его обратно не вижу смысла - будет ли понятно по остальным (каким-то) параметрам, что раз крыла нету то крышку багажника меняли?
Дмитр
26 Декабрь 2006
5,424
1,085
Щелково
Suzuki Ignis, Renault Twingo
Ответ: Вопрос про "спойлер" багажника?
С чем это связано?
Это связано с "обезжиренной" комплектацией.
На проданных в России Игнисах, если нет спойлера, то нет пластикового обвеса по кругу (губа на бампере, пластик на порогах, расширители на крыльях), нет литых дисков 15, только 14 жестянка, нет релингов на крыше.
Поэтому при наличии всего перечисленного, отсутствие спойлера мне будет однозначно говорить о том что крышка багажника меняная.
Наоборот возможно.
Каждый владелец обезжиренного Игниса без труда может купить родные литые колеса 15, и поставить оригинальный спойлер. Поставить обвес и релинги не так просто.
sdrnr
1 Февраль 2012
понятно, спасибо за информацию, значит оставим в гараже, и в случае продажи поставим на место )
PavelIgnis
24 Ноябрь 2007
168
МО
Ignis 1,3 2x4 ручка рестайл
у меня как раз обезжиренный. заднее стекло закидывает хорошо. сравнить не довелось, но пишут, что спойлер помогает. я бы ставил однозначно.
sdrnr
1 Февраль 2012
На счет закидывания стекла - не знаю, пока не сравнил. Зато со спойлером зимой надо обязательно чистить лед на крыше - иначе не откроешь багажник )
Дмитр
26 Декабрь 2006
5,424
1,085
Щелково
Спойлер тут непричем, мешает открыть крышку лед который в пазу между крышкой и крышей.
PavelIgnis
24 Ноябрь 2007
168
МО
может у него там джомолунгма льда )
Alien
14 Май 2009
230
Suzuki Ignis II
Данная проблема у меня возникает пару раз за зиму...это в моменты когда пригревает солнышко и на крыше тает снег, а затем замерзает при понижении температуры. Достаточно просто приоткрыть заднюю дверь и щеткой выгрести треснувшие при открывании этой двери из под верхней части двери куски льда.
