Помогите такая проблема не заводится Эстим
НнК
9 Июль 2012
Сузуки Эстим 2001г
Проблема такая машина ездила нормально пару дней не заводили а когда время пришло она не завелась ,датчик топлива показывает что нет бензина но точно бензин есть,после не которых безполезных манипуляций под капотом дачик вроде заработал и машина завелась но счастье было не долгим после непродолжительной поездки заглушили и снова не завели а датчик опять на 0,подскажите вчемможет быть проблема
IL-5corpion
19 Январь 2009
Кострома
SUZUKI BALENO, Седан, 1998 г.в., движок 1300
Ответ: Помогите такая проблема не заводится Эстим
Похожая проблема. Только незаводилась Балено. Аккумулятор - заряжен. Свечки - чистые. Искра на всех есть. Стартер крутит. Пробовал чуть-чуть нажимать на педаль газа - не помогало. Где-то в интеренете увидел, что возможно проблема с датчиком топлива. Выжал педаль газа почти до упора - завелась! Что это было и будет ли снова? Может ли это быть связано с инжектором?
НнК
9 Июль 2012
Сузуки Эстим 2001г
педаль газа в пол не помогает:(
Dimon76
20 Ноябрь 2010
190
Московская область
Была похожая проблема- то заведется, то нет(насос не работал).В предохранителе под капотом(тот что на насос) обломился плавкий элемент и контакт периодически пропадал. Место разрыва визуально не заметил поэтому причину нашел случайно.
IL-5corpion
19 Январь 2009
Кострома
Насос работает. Он включается при повороте ключа зажигания.
kimbula
22 Сентябрь 2008
1,390
171
То, что насос включается, еще не значит, что он полноценно работает. Жужжать и качать бенз - это, увы, разные вещи. Для начала бы не мешало померить давление, выдаваемое б/н. По номиналу - читайте FAQ & Полезные темы, лень ковыряться и давать прямые ссылки...
Moshan
6 Июнь 2011
155
Магнитогорск
Suzuki SX4 New 2014 CVT
SUZUKI CULTUS CRESCENT WAGON GC21W G15A 2wd 1997
Если бензонасос исправен, давление топлива норм (проверены фильтр топлива и воздуха), и стартер крутит двигатель и не заводиться, а загорается лампа Chek Engine (неисправность двигателя)? Проверить код ошибки. Если нет ошибок, то считаю проверить датчик коленвала, датчик давления во впускном коллекторе, особенно фильтр продуть до датчика (справа на верху зеленный), искру проверить, что есть, и заодно послушать что все форсунки работают, можно и датчик температуры воздуха проверить и заодно датчик температуры охлаждающей жидкости. Проверить все. А так же сетчатый фильтр до бензонасоса в баке, тогда придется бак снимать. Да и еще выкрутить датчик кислорода в выхлопном коллекторе, может катализатор забит.
IL-5corpion
19 Январь 2009
Кострома
Бензонасос исправен, так как во время движения замечаний нет. Может ли быть причина в инжекторе?
kimbula
22 Сентябрь 2008
1,390
171
Причина может быть в чем угодно....
А потому - диагностика. Смотреть нужно и определять, где ж барабашка поселился...
P.S. Кстати, за 4 дня (с момента 1-го поста) проблему уже можно было диагностировать, нежели сидеть и ждать, что ж "Большой брат" присоветует... А потом тестить и снова писать и ждать ответа... И затем опять по кругу...
Вас это прикалывает?
IL-5corpion
19 Январь 2009
Кострома
Диагностика ошибок не выявила. Возможно ремень ГРМ сдвинулся?!
IL-5corpion
19 Январь 2009
Кострома
Ремень на месте. Авто в сервисе. Будут искать причину ...
IL-5corpion
19 Январь 2009
Кострома
У знакомого на Рено Симбол, похожая проблема была. У него на ролике, где ремень ГРМ установлен зубья стёрлись. Ремонт обошелся в 15 т.р.
IL-5corpion
19 Январь 2009
Кострома
Проблема в некачественном масле. Все клапана загнуло и сломался один рокер. Много сгоревшего масла. ГРМ в норме. Масло менял в июле 2011, после этого проехал всего 7-8 тыс. км. Напротяжении 5-6 лет использовал масло BP Visco 3000 10W/40 полусинтетик. В прошлом году купил масло не на розлив, a в 4л емкости и видно подделка попалась.
IL-5corpion
19 Январь 2009
Кострома
Балено в сервисе. Ремонт длится уже пол года... Перебрали двигатель - сейчас собран - уверяют, что собрано всё верно. Сервису больше 20 лет. Директор - не человек с улицы, а знакомый не первого дня. Диагностика выполнена. Ошибок нет. Датчик коленвала, датчик давления во впускном коллекторе - ошибок нет. Возможные проблемы две, которые привели к ремонту двигателя: либо антифриз перемешался с маслом(хотя этот знакомый говорит, что смесь должна быть другого цвета), либо в масло сахар подсыпали в предыдушем сервисе. Вообщем, двигатель перебрали, а авто так и не заводится. Искра на всех свечах. Диагностика - без ошибок, в другой сервис везти, чтобы опять тестировали и разбирали двигатель? Помогите - наведите на мысль!?!:(:(:(
Moshan
6 Июнь 2011
155
Магнитогорск
Если сервис ни как, то что тут посоветуешь? Диагностика мотор-тестерами (определения момента впрыска топлива, искры, давления в цилиндре, в коллекторе и т.д., давление в глушителе), а так же по сканеру проверить все показания с датчиков, т.е. считывать с ЭБУ. Иммобилайзер есть?
kimbula
22 Сентябрь 2008
1,390
171
Если сервис кучерявый, и механики, и тем паче, большой босс далеко не лохи, движок перебрали, все ок, а он на машинке не заводится, то лично я (к примеру, и именно лично Я, опять же при наличии столь полезного знакомства, как директор сервиса, настоял бы на запуске движка на стенде /если сервис кучерявый, то сей приблуд есть по умолчанию/). А вот после этого, ежели на стенде все ок, а на машинке ни в какую, то опять-таки, обязал бы сервис менов искать проблему, уже на авто... (вы деньги им платите или как?)
А то получается как в гипотетической ситуации - купили в магазине свиной окорочек, а оказалась филейка минтая... и все разводят руками - может, у вас сковородка такая... или плита...
Сервис, он вроде как на то и сервис (я имею ввиду именно сервис, а не "на, получи и от.......сь", т. е. отвали, если по литературному), чтобы решить проблему и уехать на РАБОТОСПОБНОМ авто... Я не прав?
trigger
18 Февраль 2012
нет, планирую взять свифт или метро
Давай пол порядку - давление в рампе померял - форсы сняли и показалм что с них брызгает бенз когда крутит стартер?
если так, что врядли, то остается тока метки ГРМ проверить - ибо если есть бенз в цилииндре и искра - то вспышка будет полюьбому - значит нет бенза щаз
IL-5corpion
19 Январь 2009
Кострома
Выставили метки точнее - стала заводиться. Работает стабильно. Но заглушив двигатель, по новой завезти не получается, только когда двигатель по остынет, минут через 10-15. Проверяли мозги (несколько разных специалистов по диагностике) - ошибок нет, обнулили. Датчик температуры работает. Что ещё можно проверить?
trigger
18 Февраль 2012
вот после этого - как метки не смогли выставить они - я про этот сервис бы забыл раз и навсегда
может еще точнее теперь надо ??))))))))))))))
мозги у мастеров кривые точно - а мозги движка оставь в покое - я тебе вопрос задал выше - давление в раме сколько?? и меряли ли они его вообще?
