Замок зажигания заблокировался !!!
Денис 31
16 Октябрь 2011
Старый Оскол
Suzuki liana 2007г, 1.6 АКПП
Замок зажигания не реагирует на попытки перевести ключем во второе положение, руль еле снял с запирания но ничего не изменилось. 1.6 AT 107лс седан
Luka
30 Ноябрь 2010
1,699
1,134
Ответ: Замок зажигания заблокировался !!!
Вторым ключом попробуйте. Может бороздки подсточились. Такое бывает.
Денис 31
16 Октябрь 2011
Старый Оскол
Второго ключа нет, а сейчас вышел решил попробовать безрезультатно еще чей хуже стало. Ключ залезать хуже начал , да и руль в стопоре стоит не снимается. Что делать?
Luka
30 Ноябрь 2010
1,699
1,134
На второй машине первый ключ также себя ведет. Если сын забрал ключ, а нужна его машина, то беру плохой ключ и туда-сюда дергая застопоренной баранкой плавно пытаюсь повернуть ключ. Раза с третьего-пятого проходит.
Денис 31
16 Октябрь 2011
Старый Оскол
Схожу еще раз попробую,но а если по другому ни как? Например я прочитал что при таких ситуациях нужно нажать на тормоз и натянуть ручник (на автомате)
Victor23
23 Апрель 2007
2,335
360
Нечерноземье
помниться что тормоз нужно жать и селектор в "Р"на Аэрио праворукой, там есть дополнительная блокировка
Денис 31
16 Октябрь 2011
Старый Оскол
Попробовал уже все наверное, результата "0". Скорее всего приглашу специалиста если найду. Проблема еще в том, что машина недвижима только на эвакуаторе. Если придется полностью менять замок во что мне это обойдется и насколько этот процесс замены проблематичен.Если знаете жду ответа за ранее спасибо.
5,206
Никаких нажатий тормоза и т.п. не надо, просто рулем влево-вправо аккуратно двигайте, чтоб разблокировать замок, возможно просто его закусило рулевой колонкой. Попробуйте посильнее поворачивать, чтоб отпустить защелку замка. Можно при этом еще пробовать ключ немного "туда-сюда" двигать, как Лука советовал.
Но боюсь, что коль уж ключ стал даже плохо входить в замок, то замку пришел конец. Заменить-то замок не слишком сложно, хотя есть свои тонкости и сложности. но при этом придется менять и оба ключа, соответственно и все дверные замки, а потом еще и перепрограммировать ключи в контроллер двигателя, иначе иммобилайзер не даст запустить двигатель. Для программирования придется обратиться к дилеру или найти какой-то сервис, способный это сделать.
Во сколько обойдется: ключи, личинки дверных замков, замок зажигания (б/у комплект) - 3000 руб.
Ingus
28 Май 2010
99
Магнитогорск
Suzuki Liana,механика 1.6, 2007, седан
Susuki sx4 хэтч 2014, 1.6
У меня похожие симптомы были,когда на ключе зубчики стираться начали. Тоже грешил сначала на замок, но когда в очередной раз вообще никак не получилось повернуть ключ, сходил домой за запасным и все нормально повернулось и завелось. Я где-то сдесь на форуме писал об этом. Самое интересное что заказал заготовку на ебее для лианы, но при внешнем сходстве, полотно оказалось другим. Я считаю, запасной ключ всегда должен быть, мало-ли чего. Я сделал дубликат в "изготовлении ключей", ключ без чипа, но дверь открыть можно, да и как образец на случай утери оригинала.
Васятко
20 Февраль 2017
Сузуки Аерио
У меня на сузуки аерио ключ в зажигании не поворачивается, снял систему замка зажигания, а штеккер с тросиком блокировки АКПП не могу вытащит из замка зажигания. Помогите как его вытащит?
