кислородный датчик -помогите.
  • Автор темы orca
  • Отслеживают тему 10
orca
777
21 Октябрь 2008
moscow
SGV 2004 1,6 трехдверка АКПП
Всем доброго дня. имеется GRAND VITARA 2004 3х дверка G16A 1.6 л. 94 л.с нужен кислородный датчик (первый) где можно найти за разумные деньги (оригинал) или подскажите каталожный номер.Заранее благодарен.
николай1980
22 Май 2011
414
ленинградская область
Кост
1 Декабрь 2011
Архангельск
Chevrolet Tracker, 2001 г.в. двиг J20
Ответ: кислородный датчик -помогите.
на J20 ставил Bosch номер 0 258 986 507 уже пол года - самочувствие в норме...
orca
777
21 Октябрь 2008
moscow
говорят что надо знать какое сопротивление у датчика.а универсальный наверно некоректно работать будет. чек погаснет а свою функцию выполнять я думаю не будет.
Кост
1 Декабрь 2011
Архангельск
если склоняешься к оригиналам - тогда в экзист, будет тебе все точно такое как идет с завода, только денег не забудь... ;)
orca
777
21 Октябрь 2008
moscow
может в архангельске манагеры работающие в exist толковые парни но в москве тупые . делал запрос на запчасти по своему VIN всё мимо.с трудом сам нашел потом без них.поэтому если есть инфа по моей машине (данные в самом начале) про первый датчик , оригинал или аналог скажите пожалуйста номер.
Кост
1 Декабрь 2011
Архангельск
... нужен кислородный датчик (первый) ... подскажите каталожный номер.Заранее благодарен.
а на том что сейчас стоит не написано? если он не рабочий и номера не видно, то его можно выкрутить ...
Ptizelov
27 Апрель 2011
3,599
612
Москва ЗАО
Tracker J20 АКПП 99 гв
Все циркониевые датчики (а наши - циркониевые) выдают по своей паре проводов одни и те же параметры . Сопротивление датчика (другая пара проводов) - это сопротивление его подогрева (чтобы быстрее выходил на заданный режим) и допускает отклонения.Сам датчик (исправный) при прогреве выхлопными газами будет выдавать правильный сигнал даже с отсутствующим подогревом. ЭБУ будет ругается на немсправный подогрев из-за того что датчик медленно выходит на режим (экология!). Кстати,на полудохлый (по сигналам) датчик не ругается и определить его можно лишь по вялому колебанию вольтажа.
Добавлено через 8 минут
Тупые менеджеры мне пока в exist не встречались.Может,Вы некорректно формулируете вопрос? Хотя,какой там вопроос - сами зашли на сайт и получаете информацию.
Что-то вроде этого :
Suzuki18213-65D51
JakopartsJ1468004
Bosch0 258 986 507
orca
777
21 Октябрь 2008
moscow
на нем написано
6503
denso
264253000-9032
04F26
sammi4
30 Сентябрь 2011
Ярославль
grand vitara xl7 2001 2.7
Я вместо верхнего датчика с такими же параметрами как написано выше поставил DENSO 0119 работает прекрасно пробег 300 км. у меня СГВ 2001 года ХЛ7 америка.
dimsert
Друг Сузуководов
30 Ноябрь 2008
1,407
310
SGV 2.5 АКПП 1999 USA
Сопротивление подогрева датчика лучше померить омметром.
Приведу свой пример: Купил нижние и верхние датчики (согласно таблицы применимости Denso) DOX-0119 и DOX-0121, при замене выяснил, что:
и у Денсовских DOX-0119, и у нижних, стоявших у меня оригинальных (судя по маркировке 67D1:OZA341-J1 производства NTK) сопротивление цепи подогревателя 6 Ом.
У Денсовских DOX-0121, и у верхних, стоявших у меня оригинальных 67D0 OZA536-J1 производства NTK сопротивление подогрева 3,5 Ом.
По мануалу эти сопротивления должны быть в около 13 Ом и 5 Ом соответственно.
Gfun
9 Октябрь 2013
340
Краснодарский край
SGV 2002
Подниму тему. Полетел кислородный датчик (до нейтрализатора) на машинке. Двигатель G16B-646266. Подскажите номерок.
Удалось нарыть 18213-65D30, читал что ставят вместо оригинала 0 258 986 507. Есть еще варианты? Например DOX-0354?
dimsert
Друг Сузуководов
30 Ноябрь 2008
1,407
310
Я бы Вам посоветовал универсальный DOX-0119. Разъем возмете от старого.
Gfun
9 Октябрь 2013
340
Краснодарский край
SGV 2002
dimsert, а провода как соединить по цвету? Мне в севисе сказали что универсальный может не подойти, машина капризная, т.е. нужен оригинал.
Поэтому смотрел аналоги, а не универсальные датчики.
dimsert
Друг Сузуководов
30 Ноябрь 2008
1,407
310
А у Вас на родном датчике провода каких цветов?
orca
777
21 Октябрь 2008
moscow
Добрый день.У меня SGV 2004 г. двигатель 1,6 мне поставили см.фото
dimsert
Друг Сузуководов
30 Ноябрь 2008
1,407
310
Обычно на наших машинах бывают датчики либо NTK, либо Denso. Если стоит Denso, то провода соединяются "один в один". Если NTK, то схема такая:
N T K->Denso
белый->черный
белый->черный
черный->синий
серый->белый
Gfun
9 Октябрь 2013
340
Краснодарский край
SGV 2002
dimsert
Друг Сузуководов
30 Ноябрь 2008
1,407
310
Не уверен, надо сравнить крепление разъема и длину проводов.[DOUBLEPOST=1420819705,1420819269][/DOUBLEPOST]Если что, DOX-0354 крепится "на планку"(одевается на лепесток планки крепления). Длина проводов 310мм.
Да, и про цену не забудьте - DOX-0354 раза в два дороже универсального.
dimsert
Друг Сузуководов
30 Ноябрь 2008
1,407
310
оригинальный вообще каких то немыслимых денег стоит, а по факту тот же самый NGK/NTK или Denso...
Gfun
9 Октябрь 2013
340
Краснодарский край
SGV 2002
Для таких рукожопых как я, надо по типу раз и готово. Поэтому предпочтение отдавал готовым, т.е. с фишкой.[DOUBLEPOST=1420894253,1420821874][/DOUBLEPOST]dimsert, купил по Вашему совету DOX-0119. Результаты сообщу. Спасибо еще раз за помощь![DOUBLEPOST=1421499107][/DOUBLEPOST]dimsert, , спасибо огромное! Датчик родной был с маркировкой 65D3 DENSO 234000-9031. DOX-0119 подошел, ошибку стерли, больше лампочка не загоралась.[DOUBLEPOST=1421499204][/DOUBLEPOST]Еще подскажите кто чем дигностику делает? Какой сканер?
Ptizelov
27 Апрель 2011
3,599
612
Москва ЗАО
А давайте я Вас научу : находите в правом верхнем углу страницы "поиск" . Блямкаете по нему и забиваете интересующую фразу .
По "диагностика сканер" вылезает много всего , к примеру : https://suzuki-club.ru/threads/41000/
egene1
14 Апрель 2013
152
Рязань
Suzuki Grand Vitara (FT, GT) 2.5 V6 24V (FT)
Всем привет. Умерла нижняя лямбда банк2. Пыталась вчера ещё снять , не получилось. Фишку еле сняла,а вот лямбда откручиваться не хочет. Может есть какая хитрость прикипевшие лямды откручивать?
И ещё, какая лямбда подойдёт на 2.5 л 1999 г ?
user1975
5 Октябрь 2009
2,055
552
Suzuki Liana 1.6 4x4 AT
