помогите,проблема с бензонасосом
sashy
5 Апрель 2010
691
Гатчина
suzuki vitara 94 1,6 16
Ответ: помогите,проблема с бензонасосом
на кой стока??? 85 л\ч даже Камаз стока не жрет. Умну на ГАЗоне 53 стоит бензонасос от печки запора(порционный 20 л\ч), ГАЗон щаслив, иму хватает. В нашем варианте более важным показателем является ДАВЛЕНИЕ развиваемое насосом, а в час и 20 л хватит.
Тятенько , Родина сказала НАДА , значит надо (с) :D
Для моно впрыска , может и нет , а для инжектора , беда :(
Почему сдыхает БОШ нашараша , потому как падает давление до 1.5-2 кг , а с ним и производительность 2л за более чем 5 мин. :whistling:
russian12
4 Март 2011
401
Белово
Витара 1992г G16W 16
низнаю почему БОШ дохнет. Умну "Weber" стоит, второй год исправно качает....:)))
sashy
5 Апрель 2010
691
Гатчина
У меня тоже , почти , как год 100% китаец "шпарит" !:)
Бензин так же , уже более 5 лет не меняется ...:D
artist
Витара коротыш 93 года,
5 Январь 2008
575
Витара коротыш 93 года, G16A
Я менял насос на какой-то за 2500 рупий, неизвестного производителя. Уже проехал на нем тысяч 80.
Константин 2609
27 Август 2012
Хабаровский край Хабаровск
Suzuki Escudo 1997
подскажите начинающему владельцу эскудо,бенз насос где находиться? В баке или нет?
operators
4 Ноябрь 2010
692
Череповец
авто Vitara Cabrio G16A 8v 93
мото Yamaha TDM 850 2
вело «САЛЮТ» 114—912
фото Nikon D3100
в баке, что бы добраться - надо снимать бак, причем лучше с ямой
но есть другой вариант - резать лючок в багажнике - главное огнетушителей пару с собой прихватить
я в прошлом году прорезал, и удачно поменял насос :)
artist
5 Январь 2008
575
Вариант с лючком хорош на случай ремонта в чистом поле. Если есть с собой запасной бензнасос. Открыл лючок - воткнул новый насос.
А так, чтобы просто поменять - лучше уж бак снять, заодно и ревизию проводов там провести. Место-то мокрое там. Кстати, можно и без ямы. на 2 домкрата дощечку приладить и опустить на пол его. Я так дома ванну чугунную домкратил ;)
operators
4 Ноябрь 2010
692
Череповец
фото Nikon D3100
я первый раз снимал бак, пришлось снимать фаркоп, защиту бака, откручивать все трубки + что бы отсоеденить фишки бензонасоса пришлось снимать задний бампер
а птом я забацал люк, и за час сменил насос
operators
4 Ноябрь 2010
692
Череповец
фото Nikon D3100
прокладка насоса герметична, края люка обработал антикором, наклеил вибропласт, а сверху сплен - запаху некуда проникнуть
да и люком вы пользоваться будете максимум раз в два года - можно смело заклеивать его
у вас 3 или 5дверка? на 5дверке проще люк делать - говорят там ничего не мешает,
а на моей пришлось немножко усилитель надпилить (балка такая снизу кузова)
когда пилить будете - запаситесь углекислотным и порошковым огнетушителем
а то и сгореть можно :)
artist
5 Январь 2008
575
а то и сгореть можно :)[/QUOTE]
там кажется, можно фанерку негорючую подсунуть между баком и кузовом, через колесную арку.
operators
4 Ноябрь 2010
692
Череповец
фото Nikon D3100
видел как машина разгорелась из-за искры в боковой стойке, минут пять пыхала дымком, а потом вся крыша занялась, по итогу машину не спасли :(
Константин 2609
27 Август 2012
Suzuki Escudo 1997
5 дверка,че говорить бак пол года простоял от зила на улице решили его на метал сдать и соответственно распилить как он пахнул от искры болгарки тот кто пилил волосы все опалил.
Александр Mi
22 Сентябрь 2010
1,475
88
Минск
Suzuki Vitara 1991 G16A 8v
Да не надо ничего пилить , бак снять не так уж и долго ...... даже быстрее чем дырку выпилить , заодно помыть можно изнутри и снаружи , пушсалом замазать , прокладку на герметик посадить и забыть на много лет про это дело.
ANDRU78
30 Май 2011
С-Петербург
Витара 5дв. 1992г. 1,6 МКПП
Стоит внешний Волговский, под капотом и после него 10шный фильтр тонкой очистки
Пашет уже 2года, без проблем
Стоит 1200р. и меняется ежли шо за 5мин.
А вы тут все велосипеды изобретаете
