Замена цепи ГРМ на К10А с VVT
Camper
23 Июль 2012
Набережные Челны
Suzuki Wagon R+, 1999 года выпуска, двигатель К10А, АКПП, кузов МА63S
Господа нужна помощь.
Необходима схема установки распред. валов, муфты VVT и цепи на двигатель К10А с VVT. Мной уже были найдены доки но без муфты VVT Рыдаю!. Если у кого есть в электронном виде или книга прошу срочной помощи.
______________________
Suzuki Wagon R+ 2000г. двигатель K10A, 1.0л 70л.с.
ddsdds
19 Июль 2010
962
Пенза
Wagon Зверь !
Ответ: Замена цепи ГРМ на К10А с VVT
Там есть риски , вскроешь - сразу увидишь.
Camper
23 Июль 2012
Набережные Челны
Там всего 2 риски с двух сторон звёздочки муфты VVT по 1 на каждую сторону. На что должна указывать метка внутри, на что должна указывать метка снаружи?
anm37
Странник
6 Май 2010
903
Иваново
Может это поможет?
Camper
23 Июль 2012
Набережные Челны
Спасибо anm37, у меня такой же мануал вот только жаль что книжка рассчитана на двиг без VVTшки:(
Camper
23 Июль 2012
Набережные Челны
а какая разница??
Не-не-не gothic, разница большая! На двигле без VVT Метки будут очень хорошо просматриваться на впускном распредвале и всё будет как по мануалу, а на двигателе с VVT метки идут на самой муфте VVT их там довольно тяжело разглядеть да и стоят они в другом порядке
Champ
22 Январь 2009
1,510
108
РФ
это печально :(
Camper
23 Июль 2012
Набережные Челны
Друзья вагоноводы, я нашёл решение своей проблемы!
Для тех, у кого тоже возникли подобные проблемы. На ведущей звёздочке газораспределительного механизма метки соответствуют документации. На выпускном распредвале метки тоже соответствуют документации: снаружи 1 вверху и 1 совмещается с выступом на блоке внизу, на внутренней стороне с двух боков метки горизонтально. На муфте VVT верхняя метка треугольник может быть сбит и виден только нижний торец, метки как на выпускном распредвале внизу НЕТ! Проверочной является метка на внутренней стороне совмещаемая с прилегающей меткой внутренней стороны на выпускном распредвале. Так-же можно ориентироваться на то что при метках установки на своих местах кулачки 1 цилиндра на впуске стоят на моменте начала открытия, а на выпуске на моменте окончания открытия.
У меня лично после выставления меток в порядке, описанном выше, двигатель завёлся! Проехал уже немного больше 100 километров пока что всё тьфу-тьфу-тьфу! :)Двигатель работает просто прелестно! Разница до и после замены цепи велика)))
Кстати чтоб не у кого не было путаниц, моя машинка:Suzuki Wagon R+ 2000г. двигатель K10A, 1.0л 70л.с., кузов MA63S, японец.
Кому понадобиться документация вот:
S3rius27
14 Апрель 2013
Suzuki Wagon R + 1999год10месяц, двигатель K10a, передний привод.
Здравствуйте, подскажите где точнее искать метки на муфте VVY ? Вчера собрал двигателей машина не завелась ((
S3rius27
14 Апрель 2013
НА звёздочке на которой стоит муфта VVY , я нашёл три метки . Одна маленькая , как на выпускном распредвале ,которая совмещается с выступом на блоке внизу. одна линия прямая и одна в виде выреза по форме напоминающей прямоугольник.
Я выставлял как у вас написано : На ведущей звёздочке газораспределительного механизма метки соответствуют документации. На выпускном распредвале метки тоже соответствуют документации: снаружи 1 вверху и 1 совмещается с выступом на блоке внизу, на внутренней стороне с двух боков метки горизонтально. На муфте VVT верхняя метка треугольник может быть сбит и виден только нижний торец - ( Я её найти так и не смог , подскажите где именно её искать :(((( )
Проверочной является метка на внутренней стороне совмещаемая с прилегающей меткой внутренней стороны на выпускном распредвале(это меттка ввиде глубокой засечки- линнии ?) . Так-же можно ориентироваться на то что при метках установки на своих местах кулачки 1 цилиндра на впуске стоят на моменте начала открытия, а на выпуске на моменте окончания открытия.(получается кулочки напрявленны друг к другу , толко немного наклонены вниз ?)
Сергей Ещенко
30 Март 2015
автомобиль
при замене прокладки головки столкнулся тоже стокой проблемой как выстовить метки нашёл метку на коленчетом валу также нашёл метку на выпускном вылу с обратной стороны выпускного тоже ношёл и на впускном нашёл . вопрос как поставить метку на впускном волу до упора по чесовой или против[DOUBLEPOST=1428509674,1428509242][/DOUBLEPOST]при замене прокладки головки столкнулся тоже стокой проблемой как выстовить метки нашёл метку на коленчетом валу также нашёл метку на выпускном вылу с обратной стороны выпускного тоже ношёл и на впускном нашёл . вопрос как поставить метку на впускном волу до упора по чесовой или против
nix13
(хен) Тайный советник
23 Июль 2012
2,575
340
Ростов-на-Дону
Это хорошо еще, что клапана не загнуло. Впрочем, на ременном двигателе они там тоже немного учудили с метками. Мануал рулят. Желательно до.
nix13
23 Июль 2012
2,575
340
Ростов-на-Дону
А откуда эта тема на 1 странице? А, догадался. Кто-то написал пост и стёр его потом. Вот и Ап темы.
BlackDS
16 Апрель 2017
Suzuki Wagon R
nix13, Вот уж воистино "Проснулась ..... когда ночь прошла" 4,5 года всего-то
Сергей Ещенко, 8 апр 2015
Добрый вечер! Так и не увидел что тема раскрыта Вроде кто-то сколько-то лет назад писал что вы в теме Ткните пожалуйста носом - в какой момент муфту VVTi прикручивать к валу? Выставить по меткам ГРМ и когда валы лежат свободно (впускной в начале фазы впуска первого цилиндра, а выпускной в конце фазы выпуска первого цилиндра), в этот момент затягивать? Или муфту/вал нужно прокрутить до упора в какую-то сторону? Если напишите момент затяжки болта муфты VVTi к распредвалу то вообще сказка будет
BlackDS
16 Апрель 2017
Suzuki Wagon R
Сам спросил, сам отвечу. Муфту прокручивал в Центральном положении - вал свободно лежит, муфта по середине, главное шпонкой-направляющей попасть. Центральный болт муфты (к валу) закручивал усилием 40Н*м (сколько по мануалу так и не нашёл). Потом на другом валу с муфтой пытался прикручивать и в крайнем левом и в крайнем правом положении - муфта движется только по определëнной траектории в любом положении закручивания болта. Собрал - всë ОК.
