какую резину поставить?
Boris 86
23 Октябрь 2011
suzuki sidekick sport 96г.,МККП,1.8л.,J18A.
Здравствуйте уважаемые!Подскажите пожалуйста по одному вопросу...у меня 16 диски,резина стоит 205*70!вопрос первый:какую резину можно поставить на эти диски побольше,чтобы арки не цепляла при стандартном лифте машины(хотелось бы с большим протектором)?вопрос второй:можно ли поставить опять же при стандартном лифте диски большего радиуса(если да,то какую резину брать)?вопрос третий:как классифицируются наши диски(там же отверстия под хабы у нас)?-хочу попробовать через финку заказать.Заранее спасибо!Чешу репу.
sashy
5 Апрель 2010
691
Гатчина
suzuki vitara 94 1,6 16
Ответ: какую резину поставить?
В подписи УСЁ . Да у меня сток .
srw
Иркутский Острог
28 Июнь 2006
776
73
СПб - Иркутск
Ford Mustang 1967 Shelby GT500
под хабы центральное отверстие как на дисках для УАЗа. где-то 108.5.
диски продаются с ЦО 110.
стандартный лифт это сколько?
большой протектор это сколько?
увеличиваешь радиус диска, уменьшаешь профиль резины и т.д.
http://www.all-tyres.ru/catalog/spravka/calculator_tyres.php
Iskander972
23 Январь 2011
77
Suzuki Escudo 1993 г.в
При лифте подвески на 5 см у меня установились колеса 225/75 r16 Ёка Geolander MT
Boris 86
23 Октябрь 2011
спасибо всем..но понимания так и не появилось..лифт подвески не делал я,диски родные стоят,как у многих- ржавые:)хочу без лифта подвески увеличить клиренс..вопрос в этом и есть..возможно ли это сделать за счет колес..?чтобы не резать арки и все остальное..и еще:если резина с большим протектором,правда что можно круглогодично на ней ездить,не меняя не зиму?
Iskander972
23 Январь 2011
77
Без лифта подвески, при установке колес большего диаметра есть вероятность, что резина будет цепляться за арки и тереться об раму при повороте. Конструкторы для наших машин предусмотрели размер 215/70 r16. Может быть можно немного больше резину поставить без лифта и без резки арок, но лично я для 29 резины делал лифт. Резина встала отлично. Не цепляет. В стандарт такой размер не встанет. По поводу резины с "большим" протектором. У меня стоит грязевая yokohama. На зиму шиповка. И это при том что я живу в южном регионе, где снег и гололед всего 2-3 недели за зиму. Просто по личному опыту, МТ резина на гололеде машину не держит, по свежему неукатанному снегу немного получше. Так что, после того как я положил свою ниву на грязевой резине зимой на бок, я придерживаюсь мнения что каждому сезону своя резина.
srw
Иркутский Острог
28 Июнь 2006
776
73
СПб - Иркутск
у меня без лифта, но на дисках с вылетом +5 стояла резина 225/70R16 задние колёса цепляли за арки на кочках.
сделать лифт подвески не так дорого стоит и арки резать не обязательно, но цеплять нигде не будет и можно будет поставить 225/75R16
дальше про протектор. ездить можно. только очень аккуратно. как корова на льду. :)
я одну зиму проездил на BFG AT по городу еще можно, а в накатанный снег за город *опа!
на зиму, если не выезжаешь в экстремальные поездки надо ставить зимнюю
Boris 86
23 Октябрь 2011
спасибо!как я понял лучше лифтовать...скажите а такой комплект подойдет мне?или к нему еще что то желательно поменять(пружины например)? http://suspensionlift.ru/suzuki-escudo-1
Iskander972
23 Январь 2011
77
srw
Иркутский Острог
28 Июнь 2006
776
73
СПб - Иркутск
подойдёт. но лучше
купить задние амортизаторы кайба Газ Волга/Тойота Сурф/4раннер
купить задние пружины Хонда СРВ/Жигули
купить передние пружины Тойота Прадо/Мерседес
всё как написано на том же сайте.
поехать в сервис, где тебе сделают и поставят проставку под А-рычаг, под передние амортизаторы и под отбойники. (или купить через интернет)
у меня кстати валяются передние пружины от мерса, могу дать попробовать.
вот этот человек eLOS еще продаёт комплекты и запчасти отдельно для лифта.
еще могут понадобиться болты эксцентрики для выправление развала после лифта
individ
23 Май 2012
1,652
Кострома
БЫЛ SUZUKI vitara cabrio! 1992 г.в. G16A CFI. 8 valve
У меня стоят 235/75 R15, проблемы только с задними арками, при полной нагрузке авто на неровностях задевали колеса. Проблема решилась проставками под задние пружины+2 см от ваз 2109. Минусов не ощутил только плюс!
Boris 86
23 Октябрь 2011
Всем спасибо!когда руки дойдут и финансы позволят сделаю и отчитаюсь=)
