Swift 2004-2011 Не заводится, стартер крутит, горит EPS
Фиолетовый
24 Июль 2012
Тверь
Свифт
Меняли масло в коробке. После того как собрали не заводится. Загорелась EPS. Ключ поворачиваешь стартер крутит и не заводится.
AntonReut
9 Январь 2012
Suzuki Swift II. 1998 г.в.
Ответ: Не заводится, стартер крутит, горит EPS
Если автомат то могли что-то и сдернуть из датчиков... А так, как говорят "Либо нечему гореть, либо нечем поджигать", если бензин идет то копай в электрику.
Rick
25 Июнь 2008
Suzuki Swift 1.3 MT 2008
Похожая проблема, стартер крутит эффекта ноль. С машиной ничего не делалось, вечером приехал утром такие симптомы. Грешу на бензонасос или на то, что его блокирует. Т.к. при повороте ключа не слышно чтобы он начинал работать.
Буду благодарен любому совету.
п.с. Авто 2008, механика 1,3, передний привод
AntonReut
9 Январь 2012
Посмотри свечи - если мокрые значит бензин идет, а это уже проблема в зажигании, если сухие то да - бензонасос и прочее.
Rick
25 Июнь 2008
AntonReut, Спасибо за совет, посмотреть не успел. ЗАВЕЛАСЬ сама, спустя 2 недели простоя. Не понимаю это, и это не первый раз просто умирает и через неделю(в прошлый раз) само оживает. Пропадает уверенность в авто, непонятна причина. Возил в прошлый раз в сервис, так она там и ожила, а они говорят все ок. Есть еще идеи?
AntonReut
9 Январь 2012
Зря. Временно она у тебя заработала, но так же неожиданно может и снова встать. Проблема не решена.
Rick
25 Июнь 2008
Я в курсе, что встанет. В следующий раз сразу повезу. Сейчас не найдут.
AntonReut
9 Январь 2012
Проверить бензонасос и электирку (катушки и пр.) - пол часа на ближайшей СТО. Если где-то плохой контакт то будет видно.
Rick
25 Июнь 2008
В общем теперь мы встали по дороге домой(((, но через день СВОИМ ходом поехали в сервис к официалам (в надежде, что они смогут хоть что диагностировать).
Итог все работает в штатном режиме, предложили приезжать когда будет проблема. Заодно попросил выдрать сигнализацию, что то мне подсказывает что в ней проблема, все равно ею не пользуюсь.
Пока езжу 2 дня все в норме.
Rick
25 Июнь 2008
Похоже проблема была в сигнализации... полет нормальный)))
ssgreen
11 Октябрь 2012
Suzuki Swift 2007 (1.3 MTA)
Добрый день! У меня тоже такая проблема есть. Я тоже подозреваю что это сигнализация. Вся электрика работает, а машина не заводится. У меня дополнительно стоит sheriff (машина покупалась б/у, потому подробнее сказать ничего не могу). У Вас тоже что-то нештатное стояло? Подскажите во сколько обошлось избавиться от нее и сколько примерно по времени это заняло? Спасибо
Rick
25 Июнь 2008
Привет, да стояла сигнализация как доп.оборудование. Т.к. я уже был с этой проблемой не в одном сервисе, то поехал к официалам. Который конечно же ничего не нашли.... Поэтому попросил их выдрать сигнализацию, стоило это около 4-х тысяч. Думаю это может сделать практически в любом сервисе, за куда более гуманные деньги. На свифт считаю сигнализации вообще не нужна..
ssgreen
11 Октябрь 2012
Да, я в принципе тоже считаю что сигнаизация на такие машны не нужна, но видимо первый владелец считал по-другому, даже установил замок для капота, либо в салоне грамотный продавец попался)))) Попробуем силами неофициалов от сигнализации избавиться, что то офциалы уж больно много денег с вас запросили((( Спасибо за ответ.
