Накрылся редуктор переднего моста
ac70
5 Август 2012
Grand Vitara XL-7 2001 AT
Всем доброго времени суток!
Машина XL-7, американка AT 2001 год.
Застрял при переправе через небольшой ручей глубоко закопавшись мордой в зыбучее дно. Дернули грузовиком - вылез только с рывка. После этого обнаружил, что машина как-то плохо ведет себя в повороте. Сначала думал, что погнул рычаг или шток амортизатора или еще что-то. Снял защиту картера - визуально ничего не обнаружил. Только обнаружил, что течет правый сальник в переднем мосту. Заехал на развал-схождение - тоже ничего не дало. Сегодня наконец-то стало понятно в чем дело - передний дифференциал тупо заблокирован. Т.е. либо ремонтировать либо менять. В Евроавто передний мост в сборе 32тр. Что-то дороговато как-то. Почитав форумы, понял, что самому в редуктор лезть не стоит. После некоторогомыслительного процесса возник ряд вопросов, если кто-нибудь ответит, буду весьма благодарен:
- есть ли смысл ремонтировать? Если да, то может кто-нибудь посоветует умельцев в Питере по передним мостам?
- может кто-нибудь посоветовать еще какие-нибудь разборки помимо евроавто?
Falcon
3 Апрель 2008
553
XL-7 2003 г.
Ответ: Накрылся редуктор переднего моста
Диф. стоит от 16 тысяч. Я бы вскрыл и посмотрел что там. Сними передний мост, ездить можно без него.
BlackTrack
16 Июнь 2010
173
Chevy Tracker ZR-2 2,5L 2002 АКПП 215-75-15 Bridgestone Dueller AT Black
http://reduktor.nsk.ru/suzuki/ - не для рекламы, но для общего развития по теме, мне показалось полезным, в Питере должно быть что-нибудь этакое.
ac70
5 Август 2012
Спасибо. К сожалению нет гаража - не тащить же снятый мост домой или возить его в багажнике. К тому же редукторы мостов никогда не разбирал и не думаю, что если загляну туда - все будет сразу ясно и понятно. Думаю лучше будет, если посмотрят люди, которые занимаются этим профессионально.
Добавлено через 5 минут
Спасибо. Видел я этот сайт. Конторы с таким сайтом в Питере нет. Прочесал весь инет по этой проблеме. Нашел вроде контору, где разговаривали очень адекватно, понравилось. Пару дней посабираю еще информацию, а потом поеду к ним. Или к другим, если найду.
СергейСБ
7 Февраль 2012
Киров
Гранд витара, 1998г., 2.0л, турбодизель, RF
Восстановишь передний мост, воткни со стороны правого внутреннего ШРУСа втулку 99998-DIFFB-GRV, есть в Exist от 500 руб. Информацию по оригиналу втулки кинул в личку.
ac70
5 Август 2012
Спасибо. Понятно, что из правого сальника масло вытекло - нашел много об этом на форуме. Надо было раньше бы про это почитать.
srw
Иркутский Острог
28 Июнь 2006
776
73
СПб - Иркутск
можешь съездить в Джимни сервис, там редуктор снимут, посмотрят и скажут что менять. Может там какой-нибудь подшипник поменять можно.
Влулка 99998-DIFFB-GRV у меня есть. Правда не 500р :) Еще есть кольцо-обойма для подшипника, если делать "вариант Омега".
ac70
5 Август 2012
Спасибо. А где этот джимни сервис находится? Я что-то не смог нагуглить. Можешь скинуть телефон или сцылку?
николай1980
22 Май 2011
414
ленинградская область
jimny-rig или umka, abrazive если не ошибаюсь, посмотри по географии питер и ло есть тема по jimny-rigу по моему называется отзывы о jimny-rig, умка и абразив ребята очень толковые, правда специализация основная джимы но и остальные сусуки знают:D
Flay
26 Июль 2011
Кострома
Было: Suzuki Grand Vitara 2003 2L АКПП, красная
Есть: Suzuki Grand Vitara 2011 2L АКПП, черная
Сорри, что вмешиваюсь... А что за деталь - 99998-DIFFB-GRV ? Это не сальник усиленный для правого ШРУСа? Я вот нашел такой код: 27619-65D00, но цена там за 2к зашкаливает. Или может второй код для рестайла?
николай1980
22 Май 2011
414
посмотрел известные каталоги действительно ехист выдает втулку 27619-65D00 и 99998-DIFFB-GRV как одно и то же но в аналоги их не забивает, надо смотреть в чем подвох а разница в цене в 4 раза
ac70
5 Август 2012
Прошла неделя сбора информации. Вот результаты:
- нашел несколько сервисов где очень адекватно разговаривают по части ремонта редуктора (всем спасибо, кто давал контакты)
- редуктора близко и за дешевые деньги не нашел. Есть вроде в Москве за 40тыр, но это как-то дорого. Много предложений типа мы в другом городе есть редуктор пришли деньги на карточку - вышлем. Но что-то как-то страшновато кота в мешке покупать, да и мешка то вообще могут и не прислать.
Принято такое решение:
Ввиду того, что все-равно запланирован ремонт передней подвески (замена рычагов, амортизаторов, стоек стаб-ра) - сниму редуктор, посмотрю что с ним, ну и отвезу к вышеназванным ребятам. А там будет видно - что нужно делать. Если целесообразен ремонт - отремонтирую, если нет - буду потихоньку искать б.у. Благо машина может без него ездить. Думаю, что в таком случае лучше всего будет везти контрактный редуктор из Японии или еще откуда. Если кто-нибудь посоветует надежных людей, кто этим занимается - буду благодарен.
Вчера уже начал работать - думаю сегодня к вечеру и с подвеской закончу и редуктор сниму. Люфт правого привода жуткий - не замерял, но кажется что миллиметров десять. По результатам отпишусь.
Судзук7
99
TLC Prado
Вообще, по моему, все дорогие детали нужно сначала вскрывать, а уж потом заказывать что нужно. Вдруг там ничего криминального и нет, ну закусило что нибудь. У меня так было. Лопнула стопорное кольцо полуоси на пополам и одна из этих частей попала как раз в район мембраны. Редуктор перестал полностью отключаться (легкое косание осталось). Без включенного ПП появился звук храповика о гребёнку. Пытались без разбора расшевелить мембрану, но только сделали хуже (подали большое давление и мембрана начала травить). Заказал в Новосибирске (где тебе советовали взять редуктор) мембрану. А так как крепёж у СГВ мембраны разный, они мне безплатно выслали этот крепёж (в последствии так и оказалось). Оплачивал с банковской карты, деньги им поступили через 30 минут. Запчасть пришла быстро транспортной компанией. Потом с ними консультировался по поводу разборки моста. Ребята мне понравились, была как то мысль отправить им свой (алюминевый) мост на замену на стальной с выставлением пятна контакта.
srw
Иркутский Острог
28 Июнь 2006
776
73
СПб - Иркутск
. А что за деталь - 99998-DIFFB-GRV ? Я вот нашел такой код: 27619-65D00, но цена там за 2к зашкаливает. Или может второй код для рестайла?
подвох видимо в материале. дорогая - белая, дешевая - черная. по размерам они одинаковые.
Добавлено через 59 секунд
только они сейчас в разных местах работают
Юра (абразив) в ДжимниРиге
Илья (умка) в Чайнаремзоне.
Добавлено через 6 минут
если хочешь подешевле, то заходишь на сайт escudo-club.ru это барахолка эскудо ветки drom.ru
пишешь какой тебе редуктор (сколько зубов) надо. или сразу пиши в личку D-mitriy или Vovcar
только деньги в любом случае вперёд посылаешь. я у этих ребят покупал редуктор и хабы. всё без обмана
Pete
19 Июль 2010
88
XL7, 02
Делал редуктор на своей полтора года назад. У меня лопнул корпус. Заменили почти все внутри + корпус поставили бу. Все запчасти покупал сам мастер. Очень толковый дядька. По гражданскому виадуку и направо. Все тогда обошлось 50 000.
srw
Иркутский Острог
28 Июнь 2006
776
73
СПб - Иркутск
Не-не-не в 50тыр будет чугунный корпус, чугунный хвостовик, полностью обслуженный редуктор, новые сальники, новое масло. и даже бесплатная замена. этого всего хозяйства.
зачем что-то самому делать, за 50-то тыр???
Pete
19 Июль 2010
88
XL7, 02
Именно все, что Вы перечислили, включая чугун! Не все работы получается делать самому. Я рассказал историю своего переднего редуктора в Петербурге. Дорого это или нет, не знаю, но надо было сделать срочно (1 день) и качественно (вроде получилось).
ac70
5 Август 2012
Если учитывать, что за один день и то, что сделали наверное хорошо ( полтора года уже отходил) - то это абсолютно нормально. Время - тоже деньги. У меня не та ситуация - на машине ездит жена и по асфальту. И ей до зимы передний привод не нужен. У меня есть другая машина. Т.е. Куча времени, чтоб решить проблему оптимально.
Собственно говоря вопрос то был - где нормально ремонтируют редуктор - Pete ответил, за что собственно говоря и спасибо.
srw
Иркутский Острог
28 Июнь 2006
776
73
СПб - Иркутск
если чугун, то нормально. запчасти + работа запросто могут в эту сумму вылезти.
т.к. только снятие/установка переднего редуктора у некоторых стоит дороже 8 тысяч р.
Screamer82
18 Сентябрь 2008
111
Королев
Grand Vitara 2,5 V6 2001г.
В 50 000 будет стальной корпус Calmini с чугунным хвостовиком, и вторым левым приводом))) И привода одинаковые станут)
BlackTrack
16 Июнь 2010
173
Поясни, проиллюстрируй, про привод - шутка !?
srw
Иркутский Острог
28 Июнь 2006
776
73
СПб - Иркутск
про привод не шутка. умельцы переделывают правый привод, что его можно менять так же как и левый. окрутив 3 болта
BlackTrack
16 Июнь 2010
173
Так может вооще поставить неразрезной как у джима или там 70-ки, вот тут и хабы по теме, и в атаку.
srw
Иркутский Острог
28 Июнь 2006
776
73
СПб - Иркутск
чтобы отдельно ставили только передний мост не слышал. от джима тоже не ставят, т.к. они слабые.
ставят от УАЗа и 70ки оба моста. :)
Добавлено через 39 секунд
за 50 наверное можно два УАЗовских купить :) колхозных...
ac70
5 Август 2012
Редуктор снял, отвез на диагностику. Вот результат:
Надо менять дифференциал - он идет вместе с пневмомуфтой + 2 сальника и 2 подшипника - все по екзисту 20 тыр. Либо покупать контрактный в Японии. Еще пока не нашел, но думаю, что если и дешевле будет то ненамного. Есть время подумать, если кто-то может что-нибудь посоветует - буду рад.
Сразу родилась мысль - вроде я где-то слышал, что можно вставить блокировку в дифференциал. Наверняка в этом случае меняется дифференциал. Раз его все-равно покупать - может быть купить с блокировкой. Может кто чтого знает на эту тему?
Судзук7
99
TLC Prado
Странный ты какой-то, первая страница про это была, ты типа - не надо, мне дядька в серисе за полтиник всё сделает. А тут снял САМ, отвёз куда то. Сам то видел, что с редуктором? Я писал про Новосибирск, чем не устраивает?
ac70
5 Август 2012
Не. Может ты чего-то перепутал. Я не говорил, что мне дядька за полтинник сделает. Наоборот - я хочу все сделать не торопясь и оптимально. Нашел людей, кто может отремонтировать редуктор, Снял его (совсем несложно, особенно если в это же время надо менять рычаги и амортизаторы. Ребята вскрыли - поставили диагноз. Теперь я буду думать - ремонтировать или тащить с Владика контрактный.
Я понял про Новосибирск - но он далеко - ребята, которым я отвез редуктор - в десяти минутах езды от дома. Запчасти тоже в Питере можно купить любые. Может я что-то не понял, тогда растолкуй?
srw
Иркутский Острог
28 Июнь 2006
776
73
СПб - Иркутск
есть фотки, что там случилось? почему весь диф под замену? зубья раскрошило?
во Владике можно контрактный найти дешевле 10тыр.
в Новосибирске редуктор с хвостовиком 25тыр.
если у тебя пневмомуфта, то блокировку LockRight (еще +10тыр руб) туда не поставишь, про АРБ (еще +20+40тыр руб) точно не скажу.
блокировка впереди конечно интересная штука, только многие считают этот вариант бредовым :)
на нормальных машинах переднюю блокировку невозможно включить без включения задней.
и какая у тебя резина, размер, рисунок?
ac70
5 Август 2012
Фоток нет. Я не видел что там. У меня нет основания не доверять людям, однако могу приехать посмотреть, сфотографировать. Масла в редукторе было не больше стакана и вытекло наверняка оно давно. А я проехал 500км по асфальту + 100 км по деревенским дорогам с включением переднего привода + 500 км обратно с заблокированным дифференциалом - думаю ничего удивительного, что ему кирдык.
Я конечно понимаю, что отремонтировать можно все, что угодно, но как его ремонтировать, если запчастей к нему не продается? - в екзисте он идет одной позицией вместе с пневмомуфтой. Короче я ремонт самого дифференциала не рассматривал.
Я сейчаз занимаюсь поиском контрактного редуктора или контрактного дифференциала (если такое возможно). Новосибирск - редуктор за 25 тыр + пересылка - встанет примерно столько же, сколько ремонт моего.
Вот, собственно говоря, в процессе поиска и родилась идея вставить блокировку. Нашел несколько контор, которые этим занимаются - буды с ними списываться/созваниваться и выяснять. Сейчас, как я вижу, мне редуктор мой обходится где-то в 25 тыр. Если можно будет с блокировкой сделать в 35, то я скорее всего так и сделаю.
Есть китайские аналоги АРБ на ебэе - 800 долларов с доставкой. Может кто юзал?
А почему на передний мост блокировка это бред? Я подумал, но что-то ничего не приходит в голову - что может быть страшного, если будет блокировка?
Резина BF Goodrich AT 225x70 R16
