Накрылся редуктор переднего моста
Falcon
3 Апрель 2008
553
XL-7 2003 г.
Ответ: Накрылся редуктор переднего моста
Нет блокировок для XL7!
srw
Иркутский Острог
28 Июнь 2006
776
73
СПб - Иркутск
без масла понятно. у моего в своё время покрошились зубья и лопнул корпус... :)
но как его ремонтировать, если запчастей к нему не продается? - в екзисте он идет одной позицией вместе с пневмомуфтой. Короче я ремонт самого дифференциала не рассматривал.
Я сейчаз занимаюсь поиском контрактного редуктора или контрактного дифференциала (если такое возможно). Новосибирск - редуктор за 25 тыр + пересылка - встанет примерно столько же, сколько ремонт моего.
всё же не пойму. ремонт или замена на контрактный?
Вот, собственно говоря, в процессе поиска и родилась идея вставить блокировку. Нашел несколько контор, которые этим занимаются - буды с ними списываться/созваниваться и выяснять. Сейчас, как я вижу, мне редуктор мой обходится где-то в 25 тыр. Если можно будет с блокировкой сделать в 35, то я скорее всего так и сделаю.
Есть китайские аналоги АРБ на ебэе - 800 долларов с доставкой. Может кто юзал?
на китайских пневмах за 800 баков ездит как минимум 3 джимника, вполне успешно :)
А почему на передний мост блокировка это бред? Я подумал, но что-то ничего не приходит в голову - что может быть страшного, если будет блокировка?
Резина BF Goodrich AT 225x70 R16
можешь съездить в сервис Джимни, там популярно расскажут про блокировку вперёд. её даже многие спортсмены не ставят на джимники. в первую очередь назад.
я сам уже точно не помню почему.
хотя у самого была такая мысль поставить лок райт вперёд. :)
вроде как нет блокировки для пнемнопривода. а это значит
для некоторых квадратов и для круглых. :) надо другой редуктор ставить
ac70
5 Август 2012
Grand Vitara XL-7 2001 AT
Дык я вот и сам пока не решил - ремонт или замена? Про ремонт все ясно. А про контрактные - пока нашел только б/у за 40 тыщ в Москве. сейчас забросил удочку во владивосток и в Японию (impex japan) - но результата пока еще нет.
srw
Иркутский Острог
28 Июнь 2006
776
73
СПб - Иркутск
в мск барыги совсем зажрались :) я мост на квадратного эскуду покупал за 7тыр с пневмой и предлагали за 5 тыр без пневмы.
напиши на эскудо клубе еще. escudo-club.ru
ac70
5 Август 2012
А я написал тем ребятам, которые ты мне дал - говорят такой редуктор будет тыщ 20 стоить. Т.е. примерно одинаково, что ремонтировать, что контрактный брать. Вот я и думаю что выбирать
Я тут вот задумался - если рассматривать покупку контрактного, то возникает такой вопрос:
В мануале, при снятии переднего редуктора, рекомендуют пометить фланцы у кардана и редуктора, чтоб потом поставить их в то же положение друг относительно друга. Другой причины, кроме желания сохранить балансировку, я в этой рекомендации не вижу. Однако, если следовать логике, то тогда получается, что на заводе балансируется не отдельно кардан, а кардан в сборе с редуктором???
Что-то не верится. Однако если это так, то при замене редуктора надо будет это все опять балансировать что-ли? Скорее всего не надо - кардан отдельно отбалансирован, а фланец редуктора с шестерней и другой лабудой тоже отдельно. Но зачем тогда метить фланцы? И если рекомендуют метить фланцы. то почему не рекомендуют метить болты, которыми эти фланцы прикручены?
Falcon
3 Апрель 2008
553
XL-7 2003 г.
Ой меня тоже интересует этот вопрос. Нафига метить фланцы редуктора и кардана? И что делать если меняешь кардан или редуктор?
srw
Иркутский Острог
28 Июнь 2006
776
73
СПб - Иркутск
ясно. видимо цены подросли, а может редуктор чуть отличается и на свежий год дороже продают...
3 Август 2012
Чита
Suzuki Grand Escudo 2001 TX-92W
Ребята, Не знаю как у Вас в центрах, а я в Читу через Владик в прошлом году из Японии пригнал оригинал за 18 тыр.! Причем порвал корпус хвостовика редуктора со всеми вытекающими последствиями! Конечно было страшновато перегонять деньги за кота в мешке (давалось только фото и передаточное число), но ничего поставил за 20 минут, залил масло и в путь! Год по ебуням катаю - нареканий еще нет!
Добавлено через 4 минуты
Кстати - это цена с доставкой!!! Все пришло даже с японческим маслом, сальники (самое удивительное) были поменяны на новые с надписью Мейд ин Жапен!!
Если кому надо, то http://www.carsjp.ru на этом сайте заказывал!
ac70
5 Август 2012
Пришел редуктор. Забрал с транспортной компании. Распаковал, воткнул правый шрус, чтоб посчитать передаточное отношение. Немного удивлен тем, что если вращать хвостовик, то крутится только правый шрус. Если покрутить левую полуось - ничего не крутится. Странно как-то. Скажите пожалуйста - нормально ли это?
Flay
26 Июль 2011
Кострома
Было: Suzuki Grand Vitara 2003 2L АКПП, красная
Есть: Suzuki Grand Vitara 2011 2L АКПП, черная
Если передний мост не включен - то при вращении любого колеса второе колесо или хвостовик крутиться не должны. Если мост включен - при вращении одного колеса и неподвижном хвостовике должно крутиться второе колесо - в обратную сторону. А у вас как-то наполовину... Что-то с мембраной может? Мост не вскрывали?
ac70
5 Август 2012
Все оказалось просто - очень плотно правая граната проходит сквозь корпус дифференциала (диаметр 35мм). Она и вращается от трения. Нормально ли то, что шруз трется о корпус дифференциала? Думаю, что нет. Хотя вроде значительной разницы в скоростях между ними не будет - только когда левое колесо буксовать начнет.
Сальник стоит правильный AE7362E NOK на диаметр 35. Т.е. на мою гранату.
Все равно собрался вскрывать - посмотрю.
Редуктор купил во Владике. Пару дней наза пришел вроде все нормально. Спасибо SRW - купил у Вовкаря. Поменяю сальник и вставлю втулку или подшипник и поставлю.
srw
Иркутский Острог
28 Июнь 2006
776
73
СПб - Иркутск
железная обойма для подшипника лежит в сервисе джимни-риге у Юры, а чёрная втулка у меня в рюкзаке.
только втулка у меня дороже, чем на экзисте :)
ой, у тебя ведь ХЛ-7, про неё что-то писали в теме про вариант-омега.
у американок какая-то не соосность что-ли. подшипник не крутился, хотя из Владика редуктор должен быть японский.
в общем надо примерять
ac70
5 Август 2012
А почем у тебя втулка? В екзисте где-то 500 руб была, только щас там нету.
srw
Иркутский Острог
28 Июнь 2006
776
73
СПб - Иркутск
в экзисте где-то 600р была. у меня 850р, я взял дороже, т.к. на экзисте их не было и ехала она почти месяц из другого места.
теперь лежит у меня, т.к. так дорого никому не нужна )))
ac70
5 Август 2012
А почему втулку не поставил? Подшипник поставил?
srw
Иркутский Острог
28 Июнь 2006
776
73
СПб - Иркутск
Ответ: Накрылся редуктор переднего мостапро втулку я тогда и не знал, а когда узнал, что белая стоит 2400р в экзисте. нашел токаря и выточил обойму для подшипника.потом оказалось, что в экзисте белую можно урвать за 1200, но не всегда такая цена в экзисте, а потом появилась инфа про чёрную. чёрную получилось купить, правда как оказалось - дорого, а белую похоже забыли заказать.железных обойм сделал еще две штуки. одну уже поставили, одна осталась в сервисе.ну а если подшипник сломается, то поставлю чёрную втулку. поэтому особо и не продаю её.Добавлено через 6 минутпро несоосность при установке подшипника где-то естья особо не вдавался.
николай1980
22 Май 2011
414
ленинградская область
делал обойму для подшипника, мне не понадобилась в связи с несоосностью, заказал опять же у токаря, капралоноввые втулки, несколько экземпляров, внедрил, пробег 25 000 пока сухо :thumbsup::thumbsup::thumbsup:надо смотреть, где-то лежать толи три, толи четыре штуки
ac70
5 Август 2012
Ответ: Накрылся редуктор переднего мостаЯ подумал немного и решил ставить втулку, а не подшипник. Поэтому если ты непрочь ее продать - я готов ее взять за 850, если ты сейчас в Питере.
Tevgen
30 Октябрь 2012
182
Нижегородская обл
SGV Limited 2002,V6,2,5L,USA
