Нейтраль на АКПП
Вадзик
7 Июнь 2012
Томская область
SUZUKI GRAND VITARA, 2006, 2,0л
Доброго времени суток.
У меня ?вопрос?. Кто нибудь практикует в процессе езды нейтральную скорость на АКПП при спуске с возвышенности или накате перед снижением скорости. Почему возник вопрос? п.ч. при этой манипуляции, возникает ощущение спада нагрузки с коробки и соответственно двигателя, что снижает расход бензина. А теперь внимание!!! ВОПРОС??? может ли это повлиять на работоспособность АКПП??? Сколько людей, столько мнений, я понимаю, по этому жду советов специалистов. Спасибо!!!
Вадзик
7 Июнь 2012
Томская область
Ответ: Нейтраль на АКПП
Спасибо!!!
Но как токового ответа не прозвучало. Как я и говорил, мнений много, но ответа о вреде АКПП, или его отсутствии не увидел. Что еще смущает D находится на одной ступени с N.
Ptizelov
27 Апрель 2011
3,599
612
Москва ЗАО
Tracker J20 АКПП 99 гв
Спасибо!!!
То есть мои посты №7 и 37 о пользе этого режима для двигателя и нулевом расходе Вас не убедили?:D
Тогда так. При спуске на нейтрали Вы включите на МКПП передачу соответствующую скорости,руководствуясь своим мозгом. С АКПП несколько сложнее, на нейтрали давление в системе (насос стоит на входном валу) соответствует ХХ. Какую передачу включит/сможет включить ЭБУ - непонятно. У меня впечатление,что наш Айсин может переключаться только попорядку . Думаю,включение D при движении в N на скорости 60-80 км/ч здоровья коробке не прибавит.
Реакции: Вадзик
Falcon
3 Апрель 2008
553
XL-7 2003 г.
По-моему в инструкции написано что нельзя ездить на нейтрали с АКПП...
dimsert
Друг Сузуководов
30 Ноябрь 2008
1,407
310
SGV 2.5 АКПП 1999 USA
Ну не то чтобы нельзя, там написано - не рекомендуется. Я тоже думаю, что "включение D при движении в N на скорости 60-80 км/ч здоровья коробке не прибавит"
Реакции: Вадзик
LVS
21 Март 2010
351
Suzuki Grand Vitara, 1999г.в., 2,5л.,
Для АКПП это вредно, т.к.при включении передачи на скорости повреждаются зубья, рекомендуют даже не начинать движение до полного включения передачи.
Получается экономия сомнительная, экономим литр, а попадаем на ремонт АКПП.
Реакции: Вадзик
Ptizelov
27 Апрель 2011
3,599
612
Москва ЗАО
Да не экономим мы на нейтралке! Наоборот,при принудительном ХХ форсунки отключаются.
Falcon
3 Апрель 2008
553
XL-7 2003 г.
Да, но машина с включенной передачей замедляется быстрее!
srw
Иркутский Острог
28 Июнь 2006
776
73
СПб - Иркутск
ремонт АКПП это еще меньшее зло. может возникнуть ситуация, когда надо будет резко добавить газу... пока дёрнешь рычаг из N в D, пока АКПП заблокирует передачу, пока добавишь газу... может произойти непоправимое, что ремонт АКПП покажется мелочью.
в автошколе еще учили, что нельзя ездить на нейтрали даже на МКПП, т.к. теряется связь с машиной...
по поводу экономии х.з. матиз можно купить.
еще слышал мнение, что при длительных стоянках нельзя включать АКПП в N, вроде давление масла не создаётся нужного... может оно и так, но я частенько стою на парковках с таким положением рычага. японские автоматы надёжные :)
