Свист колодок - поиск решения...
jek019
2 Январь 2012
НН
СГВ 1999г. 2,5л
Вообщем колодки скрипят просто жуть как, особено пока холодные. Диски менял в марте с колодками сразу, под одну из колодок попала пружинка фиксирующая в супорте, и на диске за неделю езды образовались две бороздки. В сервисе посоветовали колодки только поменять, а диск типа и так сойдёт, но свист так и остался и всё громче и громче он. Поршеньки в супорте заменены. Диски колодки скоро придут буду менять, но вот что ещё может быть причиной. Пальцы хоть и говорят что нормальные но тоже думаю поменять.
И теперь главное - начало скрипеть и без торможения в повороте на право, левое(коцаное) колесо. Почему так то может быть? Ведь типа супорт не клинит.
nikon
4 Июль 2010
1,433
312
Поволжье
SGV 99`
Chevrolet Tracker 00`
Ответ: Свист колодок - поиск решения...
...И теперь главное - начало скрипеть и без торможения в повороте на право, левое(коцаное) колесо. Почему так то может быть? Ведь типа супорт не клинит.
Так приходит "конец" игольчатому подшипнику привода, расположенному в поворотном кулаке. Если нет ХАБ`ов, открутите заглушку на левой ступице, раздатку в 2Н и прокатитесь, если скрипов нет, значит точно игольчатый подшипник.
jek019
2 Январь 2012
НН
СГВ 1999г. 2,5л
подшипники поменяны все на обоих сторонах месяц назад.
но попробую. спасибо за совет.
там толлько заглушку открутить или ещё чё?
nikon
4 Июль 2010
1,433
312
Поволжье
SGV 99`
Только заглушку. Вообщем, чтоб привод не вращался.
На подшипник указывает еще "коцаное колесо", мож оно опять разбило его.
А уплотнения (сальники) на ступице менялись тоже? А ступичный подшипник менялся?
jek019
2 Январь 2012
НН
СГВ 1999г. 2,5л
да менялось : 20,19 , 18,17 , 15,14,13,12 ,11, 7 ,6
проверил щас, снял заглушку , свист-скрип остался.
LVS
21 Март 2010
351
Suzuki Grand Vitara, 1999г.в., 2,5л.,
Со свистом колодок вопрос решил так, купил диски и колодки фирмы ТРW, поставил и никакого свиста, причем набор колодок в экзисте в 2010 году стоил вообще 460 руб., по сути самые дешевые колодки.
Olegat
5 Май 2012
103
Мурманск
СГВ 2001, Н251, 25,5л, АКПП
И я такие поставил - а скрип задрал, особенно если много ездишь.
Поменял диски с колодками менее двух месяцев (правда отпуск, туда обратно 6 000), есть какие другие способы убрать этот скрип?
Pete
19 Июль 2010
88
XL7, 02
Купил такой же комплект, мучился 2 месяца. Во двор вечером не въехать! Выкинул ТРW, купил самое гов-о фиолетового цвета и ...о чудо!
dimsert
Друг Сузуководов
30 Ноябрь 2008
1,407
310
SGV 2.5 АКПП 1999 USA
У меня диски TRW, колодки TEXTAR, вперед не скрипят, а задним ходом - скрипят.
jek019
2 Январь 2012
НН
СГВ 1999г. 2,5л
имено такой комплект у меня и сейчас TRW диски и колодки.
magician_eire
14 Ноябрь 2006
270
пгт Дублинка
Ежжу на гранд-витаре '01 2литра турба-дизель, очинь ие люблю
на заднюю стенку колодки, та котора не соприкасается с диском, но соприкасается с уппортом намазать медной смазки,
болгаркой чутка сточить рабочую поверхность, точнее сделать угол на коротких сторонах рабочей поверхности на 45 градусов
чтобы они выглядели не вот так
а примерно вот так
...ну или колодки нормальные купить
magician_eire
14 Ноябрь 2006
270
пгт Дублинка
где же найти противоскрипные пластины?
я из выбросил наффик,
и промазал медяхой,как писал выше, 17+ КМилль ...забыл чо есть скрип
