Магнитолла
Aleks1
22 Декабрь 2006
23
Петрозаводск
SGV, 2.0, АКП, черный
Забрал авто. Изучил инструкцию. Про музыку почти ничего нет, кроме описания клавиш управления на руле.
На приборной панели кроме интуитивно понятных кнопок настройки каналов и т.д есть еще кнопочки мне неведомые.
Магнитолла с МР3, помогите найти описание или как разробраться что есть что?
Cefs
3 Ноябрь 2006
МО,Старая Купавна
SGV New,2006,2.0 AT
А мне при покупке дали инструкцию на русском.
Очень проста в эксплуатации(магнитола).
Если не найдёшь за пару дней ,тогда могу отсканировать и выложить,
Но не раньше чем 30-го. Поскольку мануал в машине,а машина в гараже,а гараж.......и т.д.
Cefs
3 Ноябрь 2006
МО,Старая Купавна
SGV New,2006,2.0 AT
Здравствуй,Aleks1.
Получил от тебя письмо.
Я уж думал ты разобрался!
Как обещал - выкладываю мануал.Сюда http://photofile.ru/users/cefs/2356700/
Только он для магнитолы без MP3.
Но отличий практически нет.
Если проигрывать MP3-ный диск --- то правой большой ручкой можно сразу переключиться
на следующую папку -- если таковые есть на диске.
А в остальном всё вроде-бы также.
Удачи.
Если что -пиши.
StarMood
19 Ноябрь 2006
658
Минск
Audi A4 3.0L (2005 г.)
SGVN 3.2L (2008 г.)
Cefs написал(а):
Здравствуй,Aleks1.
А есть там режим random? (проигрывание песен в произвольном порядке)
StarMood
19 Ноябрь 2006
658
Минск
SGVN 3.2L (2008 г.)
Zip написал(а):
Инстукция к ней идет отдельная! именно про родную магнитолу идет отдельная книжка! На нескольких языках
Не знаю, как вам, а мне инструкцию к PS-2809/PS-2991 на русском не дали...
Дали одну книжку, содержащую разделы на:
- Английском (слава Богу)
- Французском
- Немецком
- Итальянском
- Голландском
- Испанском
- Шведском
- Португальском
- Финском)...
А на русском - нетушки... :D
StarMood
19 Ноябрь 2006
658
Минск
SGVN 3.2L (2008 г.)
Zip написал(а):
ну я хорошо знаю два языка от туда, так что не составило труда, да и ничкго сложного в ней не!
...я так понимаю, что русского языка в этом списке из 2-х языков - нет?... :D
Zip
22 Февраль 2006
5,208
16,535
Город-герой Москва
сами же сказали что нет в инстукции русского!
deiv
14 Декабрь 2006
В инструкции вроде поковырялся, не могу понять она на FM только 6 станций может запомнить?
ganner
10 Январь 2007
Zip написал(а):
нет, еще + 6! там второй диапазон AS чтоль его звать, тоже самое что FM
Я сначала про этот диапазон подумал, что глючит чего-то магнитола :D потом понял смысл.
Прикол в том, что я редко читаю инструкции - вроде и так все понятно. Листать начинаю когда узнаю, что какая-то фича в девайсе есть, а как ее включить - непонятно...
А вообще мне и 6 кнопок хватает - нету столько хороших станций, чтобы 12 кнопок занять. Кроме того есть еще MP3 все таки :whistling:
A
akpst
А у меня есть такой глюк: настраиваю авторадио (пробывал на разные кнопки - эффект тот же!), оно играет-играет и вдруг перескакивает на хит-fm (номер канала тот же, хит вообще нигде не настроен - не моё)
creep
Особый статус
22 Февраль 2006
1,016
209
Москва ЮЗАО
Zip написал(а):
и еще какой то значек что бы не горел
Режим альтернативной частоты AF
В этом режиме приемник переключается на другую частоту вещания той же радиовещательной сети с целью достичь оптимального качества.
Дорожные объявления (ТА)
В режиме ожидания ТА при начале дорожного объявления оно имеет приоритет над всеми режимами.
Возможна также автоматическая настройка на дорожную программу (ТР).
* Этот режим возможен только при свечении на дисплее индикации «ТР». Если она есть, это означает, что принимаемая радиостанция DAB или RDS имеет дорожную программу.
Функция ТА (Дорожные объявления)
Если приемник находится в режиме ожидания дорожных объявлений (ТА), то Вы имеете возможность прослушивать их в приоритетном порядке, как только они начинаются — вне зависимости от режима работы.
Также рекомендую отключить PTY
BoxTer
Да, я такой
5 Декабрь 2006
704
3,305
Уфа
Досаждает отсутствие Random'a :(
В мануале написано только при управлении внешним ченджером...
partisan
1 Июль 2007
207
Как нет рандома? У меня есть (штатная на 1 СД). Жмешь, и она ищет случайный трек на всем диске (МП3), а не в текущей папке. Если нажать след. песню - рандома не будет, надо дождаться естественного окончания и тогда опять будет выбрана случайная песня.
partisan
1 Июль 2007
207
Партизан, а чего жать-то?
Я не смог даже найти кнопочку или надпись с намеком на rnd
Я имел в виду особенности работы рандома, а кнопка есть (в моем случае) в правом нижнем углу среди клавиш 123456 есть подпись rdm что ли ... У вас магнитола штатная?
BoxTer
Да, я такой
5 Декабрь 2006
704
3,305
Уфа
Мдя... печально :(
Тем не менее, мне непонятна причина - почему отсутствует кнопочка?.
w68
4 Апрель 2007
222
А у меня другая магнитола. MP3 без чейнджера. Может быть, у кого и для такой найдется мануал?
А, кстати, какая фирма производитель магнитолы?
Dron
Москва ЮАО
Пионер скорее всего.На прошлом гранде именно они стояли под названием Сузу.:thumbsup:
Я никогда не читаю инструкции -(там всё напутано так)разобрался за час-методом тыка:D
Zip
22 Февраль 2006
5,208
16,535
Город-герой Москва
Если не написано Сlarion значит это панасоник!
partisan
1 Июль 2007
207
Здравствуйте. У меня штатная магнитола без чейнджера с одной круглой ручкой посередине. Инструкцию, как водится, не дали. Хотелось бы узнать, как сделать, чтобы работал скроллинг названия треков, а не показывалось только начало. Но самое главное, меня беспокоит, что будет, если отключить клему аккум-а? Не запросит ли она какой ни-ть код и где его взять? Может, он отключен поумолчанию, как включить, поменять?.. Спасибо.
P.S.: поиском пользовался :)
P.P.S.: инструкция из FAQа не качается, пробовал не раз. :(
DVK
11 Август 2007
306
513
Donetsk
SGVN 2007 2.0 MT
Нажимаешь и держишь кнопку с надписью PAGE
