Фото подкапотного пространства.
ЗаболотнOFF
24 Февраль 2011
132
Челябинск
Эскудик
Товарищи накидайте пожалуйста фото подкапотного пространства Escudo G16A трёхдверка, моновпрыск, 8 кл, 1989 год, особое внимание пожалуйста на проводку- в ней то вся загвоздка(катушка, генератор, и вообще разъёмы всяческие) Заранее благодарю. Можно на почту sandman86@mail.ru
Александр Mi
22 Сентябрь 2010
1,475
88
Минск
Suzuki Vitara 1991 G16A 8v
Ответ: Фото подкапотного пространства.
Привет ! Реинкорнация продолжается :thumbsup:
У меня фотика нет , только с телефона , особо ничего не увидишь , спрашивай что конкретно , может частями пофотаю.
ЗаболотнOFF
24 Февраль 2011
132
Челябинск
Эскудик
Да блин почти уже , по салону всё, остались под капотом провода непонятные- два от плюсовой клемы( на стартер и на гену подключил) куда ещё два??? толстых. В районе катушки тоже три провода болтаются толи на массу их цеплять толи куда стартер крутит- искры нет:(
Добавлено через 8 минут
Можно частями, на катушку кагого цвета идут, около блока предохранителей(под капотом которые) на кузов что прикручено, до разборки всё зафотал- флэшка на фотике умерла- снимков нет
Александр Mi
22 Сентябрь 2010
1,475
88
Минск
Красной стрелкой разъем. Приходит из жгута 1-Черный с белой полосой с желтыми точками 2-коричневый с белой полосой с зелеными точками
ЗаболотнOFF
24 Февраль 2011
132
Челябинск
Эскудик
Спасибо, только непонятно куда он идёт, у меня такой разъём на бачок с тормозухой идёт, фото на клеммы катушки можно?
Александр Mi
22 Сентябрь 2010
1,475
88
Минск
2 клемы под болтики на катушке, туда эти провода и идут.
Завтра нафотаю.
Александр Mi
22 Сентябрь 2010
1,475
88
Минск
Черный с белой полосой на + катушки
На бачек с тормозухой белый разъем , на катушку черный , рядом на лямбду зеленый , конденсатор над катушкой 2мя штекерами силиконовыми. Под болт - на массу два провода .
ЗаболотнOFF
24 Февраль 2011
132
Челябинск
Эскудик
Нет искры- на катушку + идёт а с неё ничего- пробовал центральный провод на массу -ничего:((( Что ещё может быть?
Goncales
Еще тот ездоцало!
30 Июль 2010
2,707
156
Одесса
Коммутатор. У мну правда катушка квадратная и крепится он прямо на нее.
Goncales
Еще тот ездоцало!
30 Июль 2010
2,707
156
Одесса
Вот у меня так. А вот может быть и как у Сани (операторса). Там коммутатор крепится по другому.
operators
4 Ноябрь 2010
692
Череповец
авто Vitara Cabrio G16A 8v 93
мото Yamaha TDM 850 2
вело «САЛЮТ» 114—912
фото Nikon D3100
у мя как на первой ссылке, катушка и над ней какая я то хренька :)
если надо - могу сфоткать поконкретней, машина под окном стоит, фотик рядом лежит
говорите чоу куда фоткать
ЗаболотнOFF
24 Февраль 2011
132
Челябинск
Эскудик
Сфотайте пожалуйста- от хрени которая на выпускном(лямбда или как там её) куда провода подключать, Плюсовые куда расходятся толстые от аккумулятора- можно написать
Добавлено через 3 минуты
И такой хрени у меня нет- обычная катушка как на классике и над ней конденсатор(или типа того) с двумя проводками также как у Александр Mi
operators
4 Ноябрь 2010
692
Череповец
фото Nikon D3100
завтра после работы всё что хотите зафоткаю в любом разрешении :):D
сегодня извиняйте по гостям весь вечер проходил :thumbsup:
Александр Mi
22 Сентябрь 2010
1,475
88
Минск
Походу япы моновпрысков наделали кучу разных. Лямбда однопроводная , на зеленом штекере на фотке.
Цвет проводов у тебя совпадает ? на трамблере такой же черный штекер , выходит из того же жгута . может перепутал?
Напиши что конкретно фотать . Толстые провода с аккума завтра посмотрю.
Goncales
Еще тот ездоцало!
30 Июль 2010
2,707
156
Одесса
Вот мрачная тема за ДПКВ.
Вот народ от восьмерки катушки корячит (а дядько Виталько молчит, хотя знает!;);)) - возможно это она ипет.
Воопчем Заболотыч ты отпишись что к кому, по чем и когда.
ЗаболотнOFF
24 Февраль 2011
132
Челябинск
Эскудик
До этого всё прекрасно было- просто видать не так подключил или недоподключил, причину найду обязательно отпишусь
russian12
4 Март 2011
401
Белово
Витара 1992г G16W 16
...дык я многочо знаю...:)))
ЗаболотнOFF
24 Февраль 2011
132
Челябинск
Эскудик
[PREVIEW][/PREVIEW][PREVIEW][/PREVIEW]Вот куда эти провода?, с лямбды один ушёл на + катушки один куда то в жгут, и вот этот серо белый непонятно куда, при включении зажигания немного искрит на массу, маленький оранжево синий рядом с блоком предохранителей(под капотом) вообще куда нить подключать? и толстые плюсовые ещё два висят без дела( стартер крутит, на гену один подключил)Чешу репу
Goncales
Еще тот ездоцало!
30 Июль 2010
2,707
156
Одесса
ОФФ: Зачетный рисунок! Жена помогает в процессе? Только почему Витара?
Александр Mi
22 Сентябрь 2010
1,475
88
Минск
Рисунок классный :thumbsup:
Оранжевый на первой фотке у меня висит в воздухе обоими концами - предположительно штатный провод для подключения противотуманок.
Лямбда у тебя или колхоз или незнаю . У мня однопроводная . Предпологаю что если колхоз - то от таза , один провод должен уйти как у меня в зеленый штекер - сигнал на мозг( цвет провода позже посмотрю) , остальные - прогрев ( вроди кидали на бензонасос) и что -то на землю. Посмотри маркировку № на лямбде .
Вместо первых двух картинок у меня "нажмите на изображение" , те что миниатюры вижу.
ЗаболотнOFF
24 Февраль 2011
132
Челябинск
Эскудик
Рисунок даа набросок.(пока не жена) лямбда х.з колхоз или нет, про + провода бы узнать куда чего. А витара-теперь да- кузов то Витаровский- а всё остальное Эскудовское-левый руль все дела:))) отсюда то и проблемы- вся проводка паялась удлинялась- но всё своё- с Витары ничего(работать должна как и раньше) Работает всё кроме двигателя.
а первые две картинки там ничё нет-глюк
Александр Mi
22 Сентябрь 2010
1,475
88
Минск
Провода от + не понятно .... сразу в жгут прячутся . Покапаюсь еще.
На лямбду у меня красный провод . Именно красный , цвет такой ближе к оранжевому , но всетаки красный. без полоски.
Goncales
Еще тот ездоцало!
30 Июль 2010
2,707
156
Одесса
Оранжевый с кембриком - 100% под штатные ПТФ. У мну даже на витаре 98г. так.
ЗаболотнOFF
24 Февраль 2011
132
Челябинск
Эскудик
Танцую!Танцую!:whistling:ЗАПУСТИЛСЯТанцую! ещё раз всё перепроверил- толстые от плюса идут к подкапотному блоку предохранителей, а на катушке я тупо неправильно подключил:D. Всем спасибо за помощь - долгих лет жизни вам и вашим железным конямБраво! Ай.
Goncales
Еще тот ездоцало!
30 Июль 2010
2,707
156
Одесса
С реинкарнацией! Ни гвоздя ни жезла!
ЗаболотнOFF
24 Февраль 2011
132
Челябинск
Эскудик
Йес-йес-йеРеинкорнация прошла успешно, осталось губки подкрасить, марафет навести и в путь! Ещё раз всем спасибо!Джип Ок!
Александр Mi
22 Сентябрь 2010
1,475
88
Минск
Большой страшны джЫп получился :thumbsup:
Каким профилем бодик сделал? сколько см , рулевой кардан и рычаги кпп удлиннял? Ну и за лифт подвески тоже рассказывай....
