Swift 2000-2004 Swift плохо заводится
scissor
26 Август 2012
Suzuki Swift
Здравствуйте. Автомобиль Suzuki Swift, 2003 г. выпуска, двигатель M13A, правый руль, кузов HT51S. При запуске двигателя (пусть будет на "холодную") приходится долго крутить стартером (порядка 15-20 с). После запуска проблем не замечено ни на холостых, ни при движении. Мотор работает ровно, никаких "check-ов" не наблюдается. Глушим мотор и сразу заводим - заводится с "пол-оборота". Даем машине постоять порядка 20-30 мин (на улице жара 30 град, за это время двигатель остыть не успел, т.е. запуск на "горячую") -- опять долго кручу стартер... кое как заводится... Глушим, и сразу заводим -- с "пол-оборота" запускается.
Сделано:
--промывка инжекторов со снятием, проверка оных (не льют, криминала не обнаружено)
--проверка давления в топливной магистрали (2,6-2,8 бар)
--замена высоковольтных проводов
--промывка блока дроссельной заслонки, клапана холостого хода (со снятием )
--замена свечей
На все проделанные процедуры не последовало ни какой реакции ( ну обороты плавать совсем перестали на холостом ходу). Помогите. Заранее благодарен за помощь, советы и просто комментарии.
AlexPROFF
1 Октябрь 2012
Горно-Алтайск
Сузуки свифт
Ответ: Swift плохо заводится
такая же проблема 1 в 1 пока ни чего не предпринимал, но голова болит,(свифт-2004, правый), хотя нет свечи менял думал из-за них отдал 2400 за них ыы разгром ниче не поменялось:(
scissor
26 Август 2012
Suzuki Swift
Замер компрессии показал 9 кг/см2 на всех цилиндрах... Может быть в этом причина...?
Шурик_
24 Апрель 2008
721
110
Swift New, МКПП, полупривод
также есть мопед
Нет, сама по себе такая компрессия не должна быть причиной плохого запуска, хотя компрессия не фонтан, ага.
Думаю что дело в топливе. Думаю давление в рампе возникает не сразу.
Попробуй на холодную не сразу включать стартер, а после включения зажигания подождать секунд 5, выключить зажигание, включить зажигание, подождать секунд 5, повторить 3 раза, и потом уже включать стартер.
А если на холодную, но с газом, - тоже плохо заводится?
scissor
26 Август 2012
Suzuki Swift
Топливо в рампу накачивать пытался - не помогает. С педалью газа тоже нет никакой реакции. Снимал рампу, крепил на ней инжекторы и крутил стартером. Впрыск на всех форсунках одинаковый. Вот как-то на днях на солнце с часок постояла, думал вообще не заведу. Хорошо аккумулятор новый...Чем выше температура за бортом, тем стартером крутить дольше приходится.
Шурик_
24 Апрель 2008
721
110
также есть мопед
Ну, мистика... Может форсунки не герметичны, и свечи заливает.... А может датчик температуры?
scissor
26 Август 2012
Suzuki Swift
Еще какая мистика! Форсунки снимал ставил под давление в 3 атм. Ну одна мокрит, но за час под давлением ни капнула. Другое дело как форсунки ведут себя в цилиндрах...
Вячесла
10 Ноябрь 2013
suzuki swift 4wd M13A релинги от ТАЗа фаркоп
Не возникало ощущение, что стартер медленно крутит? Был такой фокус на субару переломились жилки около клеммы, пусковых оборотов не хватало. Перепаял клемму и удивился, как быстро крутить стал, и запуск мгновенный стал.
37Sumrak37
28 Июль 2013
200
Новокузнецк
Suzuki Swift 2003 год
стартер проверь какой ток выдаёт, может щётки поизносились, можешь крутить стартером сколько угодно, если щётки поизносились, то заводится плохо будет, хоть холодный, хоть горячий двигатель
liza4ever
3 Октябрь 2018
suzuki swift
scissor, scissor, scissor,
Сделано:
--замена свечей
Здравствуйте! решили проблему? у меня один в один, мучаюсь...[DOUBLEPOST=1538645467,1538563875][/DOUBLEPOST]
Сделано:
--замена свечей
В общем, симптомы 1) плохо заводится на холодную, долго приходится крутить, с брелка с третьего раза у меня заводилась (даже 15 минут простоя уже плохо заводится) 2) кушает бенза многовато. 3) воняет из выхлопной бензом при заводе. Помогла замена топливного насоса с фильтром. Сняли, старый фильтр был забит песком+ на днеблока всё в грязи+регулятор давления топлива был уставший.
