Уважаемые Лиановоды! Подскажите, пожалуйста, как заставить люк автоматически закрываться при выключении зажигания?
Раньше при выключении зажигания он выключался, а после скидывания клемы с аккумулятора - перестал. Так же заметил, что раньше при кратковременном нажатии кнопки открывания он приоткрывался на проветривание, при повторном нажатии отъезжал до конца. И в обратном порядке так же. А сейчас приходится держать кнопку. Что не есть гуд! Способ инициализации с помощью подержать 5 сек при закрытом кнопку закрыть и при открытом кнопку открыть пробовал - не помогает.
Спасибо за помощь!
Спасибо за помощь!
