форсунка моник
MAXIMUSS
22 Август 2007
россия РК
suzuki vitara cabrio G16A 8V CFI МКПП
Всем привет.
Машинка заглохла находу. припер в гараж на галстуке.ковырял ковырял.наковырял
вообщем если во впускной коллектор возле форсунки бензин наливать то все работает.
форсунка вобщем не сикает.
бензонасос проверен к нему притензий нет.
вопрос
1 как проверить форсунку сдохла или нет.
2 какое напряжение идет на форсунку с ЭБУ
форсунку снимал и промывал/замачивал в карбклинере.непомогло.Чешу репу.
Александр Mi
22 Сентябрь 2010
1,475
88
Минск
Suzuki Vitara 1991 G16A 8v
Ответ: форсунка моник
12 вольт . Сопративление форсунки 1-2 Ома. Клемы форсунки кинь на аккум , только резко на пол секунды , должна счелкать , и видно что шток ходит. Полярность не важна.
MAXIMUSS
22 Август 2007
россия РК
сопротивление так и есть 1,5-1,6 Ом
если на аккум кину не сгорит форса?
подозреваю сигналку может у нее или у эбу мозги съехали.
напругу проверить которая на форсунку приходит хочу.
там получается кратковременно то же 12 вольт приходит так? с эбу
MAXIMUSS
22 Август 2007
россия РК
форсунку проверил
сикает нормально
в чем тогда проблема то
на форсунку подается 2-3 волта когда стартером крутишь.этого явно мало.
кто виноват то мозги???
ребята кто то может сказать100% какое напряжение приходит на форсунку?сколько вольт и переменка или постоянка?
Александр Mi
22 Сентябрь 2010
1,475
88
Минск
Вскрой мозги , на предмет потекших кондеров и съеденных дорожек. Самодиагностика что говорит?
MAXIMUSS
22 Август 2007
россия РК
individ
23 Май 2012
1,652
Кострома
БЫЛ SUZUKI vitara cabrio! 1992 г.в. G16A CFI. 8 valve
Я разъем диагностики под рулем нашел. Первый раз было страшно что нибудь спалить. http://www.suzuki-club.ru/forum/showthread.php?t=44563 тема про форсунку может чего интересного найдеш
Александр Mi
22 Сентябрь 2010
1,475
88
Минск
В книжке нарисован диагностический разъем... возле аккума . еще один есть под рулем .
individ не осталось случаем ссылки где книгу скачать бессплатно можно ? выложи , не могу найти ...... все в интернете стало платным......
russian12
4 Март 2011
401
Белово
Витара 1992г G16W 16
individ
23 Май 2012
1,652
Кострома
Пользуюсь такой! Работает онлайн так сказать. http://www.lghost.ru/lib/Escudo/kniga/ Но здесь вроде нет про самодиагностику двигателя (только АКПП). Могу на почту только прислать книгу еще одну!
Виктор с Нижнего
27 Август 2007
98
форсунку проверил
сикает нормально
Надо тебе чинить мозги (машине). Скорее всего, в мозгах накрылся силовой ключ, который рулит питанием форсунки. Напряжение на ней постоянное, импульсами. Или дорожки подгнили. Обычное дело, любой электронщик сделает.
