Электрика моргает лампочка подушек безопастности
vbkent
13 Ноябрь 2011
118
Томск
SGV 2006 V2.7 Американец.VIN: JS3TD947964100808
Всем здравствуйте. Появилась такая проблема. Включаю зажигание, тестируются все лампочки в том числе и AirBag. Потом лампочка подушек тухнет. Через некоторое время снова загорает. Может гореть минуты две три а может всю поездку. Снова тухнет и через неопределенное время опять загорается. С чего начинать смотреть, или куда можно в Томске обратиться, чтоб с головой мастера были?
TRUDOGOLIK
7 Февраль 2012
479
Ижевск
Сузуки GV J20 2007г.
Ответ: моргает лампочка подушек безопастности
Такая же проблема была. Копались в сервисе три часа - не нашли, где-то пропал контакт. Дело было зимой, летом сама проблема исчезла, в итоге заплатил 2,5 тык. - спрашивается за чо!:(
Kolbasatnik
16 Апрель 2009
609
Магадан
Готовить 300-500 бакинских, точнее обещали посказать позже. Поищи по форуму, есть много тем, народ пытается восстанавливать - но не на долго. У вас проще - поищи по сервисам и магазинам, у нас только заказ. Я заказал кучу запчастей на ремонт ходовой в Москве, там же обещали и узнать про этот шлейф. Но это не самая дешевая фирма.
Нужна позиция 3, но зависит от органов управления на руле (аудио-круиз-запуск...)
vbkent
13 Ноябрь 2011
118
Томск
А при чем тут она? Позиция 3.
Kolbasatnik
16 Апрель 2009
609
Магадан
Позиция 3, как ее называют на форумах - подрулевая улитка. В ней находится шлейф от рулевой колонки (переключатели аудиосистемы, круиза....) до общей проводки. Он работает по принципу рулетки, он и выходит из строя, по виду аналог компьютерного шлейфа, поскольку постоянно сматывается-наматывается - проводники ломаются. По разговорам - наиболее частая причина появления индикации неисправности подушек. На истину не претендую. Такие размышления по итогам изучения форумов, во вложении вид изделия в зависимости от года выпуска.
Kolbasatnik
16 Апрель 2009
609
Магадан
Если есть гараж, время, голова и руки, растущие из плечь - можно, смотри по форумам.
К сожалению, мало что из вышеперечисленного имею, поэтому пока ищу запчасть.
Есть обсуждение по машине СГВ XL7, поищи
vbkent
13 Ноябрь 2011
118
Томск
Короче разобрал все сиденья, т.е. снял для удобства, перетыкал все разьемы подушек. Результат ноль. Со злости стукнул кулаком по тому месту где стоит модуль подушек на тонели со стороны пассажира. Чудо. Третий день работает нормально.
staarter23
8 Март 2010
262
Владимир33
Сузуки Гранд Витара 2.0 2007г база.
Чудо скорее всего в том что где то что то в разъемах окислилось а когда прозванивал расшевелил и заработало.
Kolbasatnik
16 Апрель 2009
609
Магадан
Повезло, я в поисках пропавшего сигнала открытия дверей нашел в пороге и соеденил два перегнивших провода - на общей работе никак не отразилось.
А вообще, кто читал - как связаны подушки и сиденья? Где-то попадалось, но не помню где.
dima0202
3 Июнь 2012
501
80
В сиденьях тоже есть подушки.
Lancerix9
15 Сентябрь 2010
мытищи
СГВН 3д 2006г
Митсу лансер 9 2005г
У двух друзей были подобные глюки. Оказались провода под водительским сиденьем.....
Kolbasatnik
16 Апрель 2009
609
Магадан
Да.... книжки нужно читать. Правда на СГВ 2008 сын ездит. Кстати, а как проверяются подушки - где-то провода должны быть замкнуты? Может, через какой-то датчик или еще что? В смысле, если искать тестером и прозвонить, что где должно показать?
vbkent
13 Ноябрь 2011
118
Томск
С...ка опять загорелась и не тухнет
stas_m
4 Январь 2017
SGV 2.0 2010 черный
А с обычного OBD разъема разве нельзя? Если комп зафиксировал ошибку, а раз мигает значок, то это вполне вероятно, то ее код записывается в памяти компа. Значит можно ее считать читалкой, ELM`ом например.
TRUDOGOLIK
7 Февраль 2012
479
Ижевск
Если постоянно двигаешь водительское сидение, то под сидением и пропадает контакт в разъеме. Отключаешь АКБ, ждешь не менее минуты, находишь желтый разъем под сидением, разъединяешь, втыкаешь обратно, подключаешь АКБ. У меня была в этом причина.
