Датчик боковой подуши безопасности
Proffnv
31 Август 2012
Нижневартовск
Suzuki Grand Vitara 07
Всем привет.уменя SGV 2007 AT
кто-нить знает где находится датчик боковых подушек?
Добавлено через 3 минуты
Нужна квалифицированная помощь
zau
4 Июнь 2006
518
149
SGVN 2.0 АКПП 2006 фул Продан
Ответ: Датчик боковой подуши безопасности
Поз.11 (см. рис.)
  • 172.5 KB Просмотры: 750
Proffnv
31 Август 2012
Нижневартовск
Спасибо за фотографию,внесло ясность ,но не до конца.можете помочь разобраться
Добавлено через 5 минут
Не все подписано
Думаю может проще будет сформулировать вопрос по др. Меня интересует как активировать бок подушку без мех.воздействия на датчик/кузов,а так же интересует примерное расположение этого датчика.Надеюсь на помощь,друзья)))
zau
4 Июнь 2006
518
149
На первый вопрос ответил, перехожу ко второму!:D Хотелось бы узнать поточнее: ты хочешь её рвануть? Если да, то отсоединяй разъём ПБ (жёлтый, под сиденьем) при отключенной АКБ и подавай 12В на ПБ. Только соблюдай меры безопасности. И ещё, надо помнить, что срабатывание ПБ прописывается в блок управления, но это так, для информации.;)
З.Ы. Датчик бокового удара на схеме поз.11
Proffnv
31 Август 2012
Нижневартовск
Попробывали,сделали все до точности как и сказал,после отсоединения штекера на панели светилась лампа аирбаг, после отк аккум и подали 12в на штекер желтый из седла,но увы не получилось.
Есть советы ,товарищи?)
