По сальнику
sisam
15 Март 2011
70
Джимни 0.66
Добрый день, принимайте в Ваши ряды, стал счастливым обладателем Vitar'ы 2004 года.
Есть мокрые места на раздатке, сказали течет сальник, от раздатки к переднему кардану. Именно который идет на соединении раздатки и кардана который ведет на передний редуктор, так вот не могу его найти на схеме, нигде не видно, может кто из уважаемых сможет подсказать номерок этого сальника? Vin машины JSAFTL52V00221032
Ptizelov
27 Апрель 2011
3,601
613
Tracker J20 АКПП 99 гв
Ответ: По сальнику
Наверное этот : 09283-40021
srw
Иркутский Острог
28 Июнь 2006
776
73
СПб - Иркутск
Ford Mustang 1967 Shelby GT500
Ответ: По сальнику
а где мой пост? :( :( :(
Добавлено через 57 секунд
я писал, что у меня такой же сальник 09283-40021 на передний и на задний кардан
а, блин. расплодили тем http://www.suzuki-club.ru/forum/showthread.php?t=67602
Ptizelov
27 Апрель 2011
3,601
613
Ответ: По сальнику
Во-во! Поиском пользоваться - никак.
Новички очень часто считают, что их проблема - эксклюзив , и никто никогда ее на форуме не затрагивал. Не-не-не
Видимо, не хочется думать что в его ласточке, в основном (запчасти, родовые болячки...), все как у всех.:D
sisam
15 Март 2011
70
Джимни 0.66
Ответ: По сальнику
Да относитесь вы спокойней господа. Если посмотрите я задал вопрос сначала в той ветке мне сказали, что не туда и я задал его здесь, знал бы как там удалить, то удалил бы...
Ptizelov
27 Апрель 2011
3,601
613
Ответ: По сальнику
Всё правильно сделал!;)
А что тут правильного ? То что поиск не использовал и подгрузил его (поиск) еще одной темой?
Результаты по Сальник раздатки : http://www.suzuki-club.ru/forum/showthread.php?t=42777&highlight=09283-40021
http://www.suzuki-club.ru/forum/showthread.php?p=516009&highlight=09283-40021#post516009
http://www.suzuki-club.ru/forum/showthread.php?t=11494&highlight=09283-40021
sisam
15 Март 2011
70
Джимни 0.66
Ответ: По сальнику
to Ptizelov ну не нравится Вам, уйдите с темы, чего Вы флуд разводите, человек спросил ему ответили, чего теперь, чего Вы хотите добиться, что доказать?
ac70
5 Август 2012
Grand Vitara XL-7 2001 AT
Ответ: По сальнику
Недавно был озадачен этой же проблемой, заняло достаточно много времени. В экзисте не смогли найти мне его. Решил проблему сам по экзистовским картинкам. Сальник купил и он подошел. Сейчас совсем нет времени. Если проблему вдруг не решите - стуканитесь в личку я в выходные посмотрю, скажу какой у меня был номер и где его искать на схеме.
nikon
4 Июль 2010
1,401
306
Поволжье
SGV 99`
Chevrolet Tracker 00`
Ответ: По сальнику
Зеленым отмечены сальники передний и задний на раздатке (они одинаковые),
красным - соединение с КПП.
dimsert
Друг Сузуководов
30 Ноябрь 2008
1,407
310
SGV 2.5 АКПП 1999 USA
Ответ: По сальнику
Хоть уже разобрались и заказали, все равно встряну так сказать для поиска...
Для большинства передний сальник раздатки (сальник переднего кардана в раздатке, SEAL, CENTER CASE OIL) и задний сальник раздатки (сальник заднего кардана в раздатке, SEAL, REAR CASE OIL) одинаковые, размер 54х40х10. Suzuki 09283-40021, Corteco 19027778B, по факту оба варианта - один и тот же сальник производства NOK.
Попадались и неодинаковые, например задний сальник раздатки XL-7 может быть 09283-44015
sisam
15 Март 2011
70
Джимни 0.66
Ответ: По сальнику
Понял, спасибо учтем. Конечно не в тему но тем не менее, у кого есть чертежи защиты днища, поискам искал, ничего конкретного нет, в инете находил только на бензобак, а она у меня стоит уже из железа, хочу закрыть раздатку и картер.
srw
Иркутский Острог
28 Июнь 2006
776
73
СПб - Иркутск
Ответ: По сальнику
Чертежа нет. У меня вот такая стоит.
2мм слишком тонкая, гнётся руками
SergeyNovorossiysk
4 Июль 2012
Новороссийск
SUZUKI GRAND VITARA, 2001, 2.5, V6,
АКПП, АМЕРИКАНЕЦ.
Ответ: По сальнику
Доброе утро!
Не могу найти эту схему на экзисте.
1. Подскажите пожалуйста код сальника соединения №6 (красным) вроде он 09282-35002
2. Подскажите код сальника который на АКПП (!!!) между раздаткой и АКПП 29792-57B01 (вроде он, но не уверен) [DOUBLEPOST=1478158171,1478155733][/DOUBLEPOST] 8fURqRhSotA.jpg
nikon
4 Июль 2010
1,401
306
Поволжье
SGV 99`
Доброе утро!
2. Подскажите код сальника который на АКПП (!!!) между раздаткой и АКПП 29792-57B01 (вроде он, но не уверен) [DOUBLEPOST=1478158171,1478155733][/DOUBLEPOST] Посмотреть вложение 106411
1. Бывают 2-х видов, смотрите по VIN. ТРАНСМИССИЯ => [ 79A ] ПЕРЕДАЧИ ТРАНСМИССИИ (01,02,03 MODEL:4WD) => 6 SEAL (http://www.suzuki-cat.ru/?&action=d...01&gr=2&page=53&pagetitle=TRANSFER+GEAR+(4WD))
2. ТРАНСМИССИЯ => [ 59 ] AT КОРПУС ТРАНСМИССИИ (AT) => 4 SEAL (http://www.suzuki-cat.ru/?&action=d...dif=01&gr=2&page=32&pagetitle=AT+TM+CASE+(AT))
riphkin
25 Сентябрь 2018
362
Grand Vitara XL7 USA 2003
Ответ: По сальнику
Зелёным обведено — наружный сальник или внутренний? Меня тут в сервисе озадачили, задний сальник раздатки течёт. На схеме в exist/emex нигде не нашёл сам корпус раздатки с сальником, только вот такая картинка. Это и есть наружные сальники?
Ptizelov
27 Апрель 2011
3,601
613
А какой смысл во внутреннем сальнике ? Три вала : вход (красный) , выход назад , выход вперед , соответственно , и три сальника на валах в этих местах .
riphkin
25 Сентябрь 2018
362
Я вот тоже не вижу смысла, а менеджер просит размер замерить сальника :). Вот я и думаю, чегой-та он спрашивает. Ладно, будем заказывать
Suzuki 09283-44015 оно же NOK XH0046E0.
nikon
4 Июль 2010
1,401
306
Поволжье
SGV 99`
Именно, сальники карданов заднего и переднего.
